[TUTO] Root pour le galaxy S2
quitos
Petit souci avec odin. J'ai téléchargé la version 1.85 sur depositfiles. Lorsque je lance sous win7 en tant qu'administrateur, j'ai un premier pop qui me dit : voir l'image jointe.
Ensuite, odin3 se lance brièvement. Le programme s'arrête directement sans message d'erreur.
Modifié par goofy
bonjour, je suis intéressé pour rooter mon tel (BUKJ3 SFR)
je me demande juste si cela efface toutes mes données du tel ou pas (j'avais un spica, mais je l'ai fait ya un bon bout de temps et j'ai oublié ^^'
d'ailleurs pour remettre le kernel de base par la suite, on peut retrouver le KJ3 facilement ? (il n'a pas l'air d'y être dans le fichier zip au debut du tuto)
ok merci :)
en cherchant j'ai trouvé cette méthode (en gros ca le fait tout seul), mais le fichier n'est plus trouvable :(
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1499331
j'ai trouvé le KJ3 sur xda
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1075278
kernel des pays bas, mais je pense que ca ne change rien
le lien pour le kj3 ne fonctionne pas, et sinon j'ai tenté la méthode ici présente, mais le tel reste au démarrage (ecran avec samsung SGS II et le triangle jaune) :( :(
j'ai finalement reflashé par une rom officiel samsung (KI4) et puis j'ai appliqué la methode la (http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1321582)
qui fonctionne impec et sans soucis
bon maintenant, on va aller tester ICS :)
Modifié par Tohrnoriac
J'ai installé Unlock Root sur le PC puis je l'ai lancé et cela ma rooté mon Galaxy S2 (acheté en abonnement sfr)
J'arrive toujours pas à comprendre pourquoi se lancer dans du complex alors qu'un simple soft le fait rapidement ???
Merci de m'éclairer si j'ai tout faux
Modifié par onthenight
Bonjour
Merci beaucoup pour le tuto, tout a correctement bien fonctionner
y compris la restauration de mon kernel d'origine
Par contre j'ai l'impression que l’écran est comment dire plus lumineux, même si mes paramètres sont les même
Bon travail
Cordialement
Palmers B)
Bonjour a tous,
Etant un vieil utilisateur d'iphone (shame on me) et ayant recemment (hier) achete un galaxy s2, je n y connais absolument rien en android, quel est l interet de root ? je peux par la suite avoir des applis et jeux gratuits ? si oui ou ? (meme si j en achete tjrs pour aider les developpeurs !) y a t il d autres interets a root le telephone que je rate ?
Merci pour vos reponses
bonjour, j'ai bien réussi à rooter mais pour la remise du kernel d'origine
1 ) il s'agit bien du fichier .tar (KI4_original.tar) qu'il faut mettre dans pda mais pas de l'image?
2) faut il mieux avant de remettre le kernel d'origine faire une sauvegarde ou on perd ses données?
en gros est ce qu'en réinstallant le kernel d'origine le tél redeviens comme nu?
J'ai chercher sur le tuto les infos mais j'ai pas trouvé et j'ai cherché le lexique et les faq mais je sais pas ou les trouver. :)
Merci de votre aide :)
super merci Quitos pour ta réponse et pour ton tuto aussi, je me lance ce soir... :)
ah! si, une autre question est ce qu'il faut mieux remettre le kernel d'origine pour passer à la rom cm7 ou cm9?
merci, bonne jounée B)
Bonjour a tous,
Je vais répondre a ces questions quand même.
Le root permet juste aux applications d'accéder aux répertoires de ton téléphones, ou te toucher des parties limitées pour des raison de sécurité. Typiquement, cela permet de modifier la fréquence du processeur, de modifier des fichiers Android, de prendre des screenshot (plus obligé depuis 2.3 normalement). Mais officiellement, ça annule ta garantie.
Pour installer des applications sans passer par le market il faut juste activer une case nommée "Autoriser les applications de sources inconnues", dans les options de ton téléphone. Seulement, je ne conseille ça a personne, en effet, on trouve sur le net de nombreuses applications dîtes 'clone' faisant presque pareil que l'application de base ... Sauf qu'elle se permet d'appeler des numéros surtaxés, de diffuser vos infos ... Bref je déconseille.
En gros, normalement tu n'a pas besoin du root, sauf si tu veux changer ton système dessus.
Bref,
Beasty ^^
Ok merci beaucoup
Pour la petite anecdote j ai essaye de root mon telephone hier soir, j ai probablement fais une erreur car mon telephone restait bloque sur l ecran de demarrage, apres une enorme panique j ai reussi a faire un "reset factory" donc je ne sais pas si je vais re tenter le root de ci tot.
Par contre je souhaiterai tout de meme changer de "themes" etc, je dois rooter pour ca ?
ah oui et je souhaiterai desimlocke aussi sachant que je l ai achete en Angleterre donc ca sera 15£ ou un autre essai de root ;)
Modifié par vat0s
non, ça sert à rien.
et pour passer en Cyanogen , oublies le root avec le kernel de ce tuto ( qui ne contient pas de recovery CWM) , flashes le kernel CF-Root correspondant à ton firmware (qui lui contient le recovery CWM)
Bref,
Beasty ^^
ouais , enfin ça ne sert pas qu'à ça, certaines applis fort utiles ont besoin des droits roots, au hasard :
- titanium backup pour sauvegarder tes applis et données
- Adfree qui retire les pub dans les applis
