[Rom] Cyanogenmod 7
Suite et non fin de ma connexion Wifi ....
1/4 d'heure d'espoir hier ... (voir messages plus haut, après install)
puis la connexion s'est à nouveau désactivée
et je me retrouve à la case départ
Je vais donc, posément, reprendre le pb à zéro, tout effacer .... et tout réinstaller
et je vais aller à la basilique de Fourvières pour brûler un cierge !
Peut être un premier bug, j'ai essayé d'envoyer des vidéos en mms et n'importe quel taille de la vidéo (10 sec ou 30 sec), CM me dit que la vidéo a dépassé la taille maximale autorisée??? Réussissez vous a envoyez des vidéos?j'utilise handcent
Tu as boen mis le mode mms dans les paramètres de la vidéo ? Et dans andcent y'a rien? Moi je peut pas tester j'ai couper mon abonement.
Jclm73 tu as un pc portable ou un autre truc pour voir si le problème ne viend pas seulement de ta box, ou connecter ton tel à une autre box
Tu as modifié la taille maximale des mms dans les paramètres d' handcent ? De base c'est sur 300k et tu peus aller jusqu'a 1M. C'est dans les paramètres de message envoyé.
Edit: il y a aussi une option pour convertire les vidéos/mp3 tout en bas.
Modifié par lipers
Je ne sais s'il faut que je crie victoire mais voilà, ma Wifi marche après près de 15 jours de galère; alors désolé pour ceux qui visaient déjà un Desire pas cher !.....
voilà ce que j'ai fait:
j'ai racheté une carte SD neuve (16Go)
j'ai recopié l'intégralité du contenu de mon ancienne carte avec toutes applications que j'avais déjà téléchargées
et miracle, en mettant détection automatique de Wifi, ça a marché tout seul ....
Pour info, je suis équipé de Cyanogenmo 7-08102011-nightly desire
de la Rom radio 17 05 23 (la dernière en date)
version android 2.3.5
Et merci à tous ceux qui m'ont soutenu dans cette difficile aventure !.....
Un miracle ne venant jamais seul, il ne me restera plus qu'à vérifier si je reçois les MMS du réseau SFR !....
Merci à tous
Merci à tous
Tu as quoi comme recovery, t'as installé amon-RA que je t'ai conseillé ??
Je ne me suis pas posé la question sur amon-RA donc, je ne l'ai pas
qu'est ce ça apporte par rapport à l'installation habituelle ?
Il y a des possibilités supplémentaires par rapport à ClokWordMod
à partir du recovery tu peux faire ceci :
  • Nandroid backup
  • Formater SD (ext2, ext3, ext4)
  • Stockage de masse
  • Commandes ADB
C'est super rapide et pratique, si je me trompe sur quelque chose, corrigez-moi
Sinon, pour installer ta ROM, tu utilise ROM Manager ou tu le fais depuis le recovery ?
Modifié par sydbarrett55
STP, où je peux avoir un tuto pour amon-RA ?
Alors ici un recovery basé sur Amon-Ra Je suis dessus et il fonctionne bien :)
Et la pour Amon-ra ici
Alors fais très attention: Ne jamais restaurer un backup clockword avec Amon-ra !!!
Pour l'installer le plus simple si tu es S-OFF c'est via adb via cette commande
fastboot flash recovery lenomdurecovery.img
Voila ;)
  • Nandroid backup
  • Stockage de masse
  • Commandes ADB
heu... ça fait combien de mois que t'as pas mis a jour ton clockwork parce que moi il fait tout ça
Tu peux le faire avec Unrevoked, mais il y a beaucoup plus simple
C'est Android Flasher 1.8.0
Tu cliques sur Begin, tu choisi le fichier recovery-RA-desire-v2.0.0-CM.img MD5Sum: 4d6d17dcddc632579dcf88af6fbde0e1
Tu branches ton tél et t'attends. C'est 2 fois plus rapide que Unrevoked.
ça utilise des commandes ADB, mais je n'y connais rien. Donc ce programme le fait à ta place.
Je te conseille vivement cette méthode. Tu peux y aller les yeux fermé. Tu pourras aussi flasher la radio avec.
ATTENTION, je sais pas si il faut être S-OFF.
Ben, j'ai mon tél rooté que depuis 3 semaine et j'utilisais Rom Manager que j'ai acheté en + :emo_im_undecided:
On peut installer amon-RA si on est pas S-OFF ?
Edit (Spadewalk) : fusion des deux messages à la suite.
le pb, c'est que je suis pas encore s-off (ça fait encore une bidouille de plus !....)
J'avais un peu peur au début, mais t'as juste à graver un ISO, booter dessus et brancher ton tél, c'est tout, et t'attends
J'ai quelques petites questions:
  • Est-il possible de choisir l'emplacement de l'installation d'une application sur SD-ext ou le dans téléphone ?
  • Peut-on déplacer une application de la partition SD-ext vers la partition du téléphone et inversement ?
  • Est-ce que ça ralentit les applications en les installant sur la SD-ext ?
Sinon, j'aurai souhaité savoir l’intérêt de congeler une application dans Titanium Backup, c'est pour la bloquer qu'on ne puisse pas la désinstaller ou la mettre à jour ?
Modifié par Spadewalk
