5ydb4rr3tt55 Posté(e) 17 septembre 2011 Share Posté(e) 17 septembre 2011 Nickel Ljink ça fonctionne nickel Light Flow Avec toutes les couleurs, merci de cette petite pépite :D Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hugozo Posté(e) 17 septembre 2011 Share Posté(e) 17 septembre 2011 Donc je suis le seul chez qui ça marche pas en fait... :mad: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jardin Posté(e) 17 septembre 2011 Share Posté(e) 17 septembre 2011 Bon, on est loin de cyanogen, mais c'est normal, il ne se passe rien (pas de nightly) alors on cause de diverses choses pour maintenir une communauté sur cette rom. Or donc je vois que sydbarret55 a Launcherpro. Moi, je jongle avec 3 launchers;: Zeam, avec 1 seul bureau pour économiser les ressources ADW, fourni avec Cyanogen, avec 7 bureaux GO Launcher avec 9 bureaux (mais il peut en avoir jusqu'à 30) Je vous invite à participer à mon sondage (voir ma signature) pour apporter votre pierre à ce sujet. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
5ydb4rr3tt55 Posté(e) 18 septembre 2011 Share Posté(e) 18 septembre 2011 (modifié) Comme tu l'as dit, en complément des applis par défaut J’utilise LauncherPro Sinon Dialer One comme (j'ai utiliser GO contact/dialer pendant un bon moment, mais je le trouvais trop lent) Hancent SMS Et j'utilise 5 bureaux Et vu que je n'aime pas le clavier Android, je jongle entre SlideIT et Swype edit: Donc je suis le seul chez qui ça marche pas en fait... :mad: Je ne sais pas si ça joue, mais je n'ai pas le kernel par défaut de cyanogen ? Modifié 18 septembre 2011 par sydbarrett55 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ljnk Posté(e) 18 septembre 2011 Share Posté(e) 18 septembre 2011 @jardin : le pb des leds est en rapport avec cm7... alors dire qu'on est la pour meubler ça sert pas à grand chose. @syd : merci pour ton retour ;) Message envoyé avec l'application Forum Frandroid Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
5ydb4rr3tt55 Posté(e) 18 septembre 2011 Share Posté(e) 18 septembre 2011 (modifié) J'ai oublié de préciser, au niveau des couleurs de LED il n'y a que : Vert Orange intense Bleu Magenta Cyan Après c'est déjà mieux qu'avec Cyanogen, Par contre on ne peut pas contrôler énormément d'applications, Facebook ou Twitter par exemple Modifié 18 septembre 2011 par sydbarrett55 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GDEHON Posté(e) 18 septembre 2011 Share Posté(e) 18 septembre 2011 (modifié) j'utilise 7 bureaux avec LauncherPro (le max) ce qui me permet d'afficher les Widget à la HTC SENSE (hormis gmail bien que je suis descendu de version) Je n'ai pas tester GoLauncher mais je vais le faire (par curiosité)... Je trouve DialerOne pas très beau ! je lui préfére GO Contact/Dialer J'aime bien Hancent SMS, je l'avais auparavant mais pour alléger je suis resté sur celui d'origine à CM7 qui me satisfait ! Je le trouve bien le clavier CM7 mais je vais tester egalement SlideIT et Swype Donc je suis le seul chez qui ça marche pas en fait... :mad: Pour faire clignoter il faut aller "Activer Mixer", sélectionner pour chaque couleur (VERTE /ORANGE /BLEU) la valeur Cligntante (parmis Eteinte / Continue / Clignotante) Modifié 18 septembre 2011 par GDEHON Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
5ydb4rr3tt55 Posté(e) 18 septembre 2011 Share Posté(e) 18 septembre 2011 Il faut aimer les claviers Swype, après tout le monde trouve chaussure à ses pieds Sinon, je viens d'acheter la version pro de Light Flow et il y a bien toutes les applications qu'il y a sur le tél. J'ai essayé aussi les mix, et ça marche pas trop mal et des fois ça veut pas. Vas savoir Charles Par ex : Orange continue et Bleu clignotant ne fonctionne pas (chez moi) mais l'inverse si ???? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
johndoe Posté(e) 18 septembre 2011 Share Posté(e) 18 septembre 2011 j'vais essayer cette appli alors parce que d'origine les derniere cm ne font que rouge ou vert Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GDEHON Posté(e) 18 septembre 2011 Share Posté(e) 18 septembre 2011 (modifié) je vous mets quelques combinaison pour Light Flow Sachant effectivement que la couleur orange prédomine sur les autres et ne permet certaine combinaison Ils existent d'autres combinaisons mais elle donnent le même résultat mais si vous trouvez d'autres résultats je suis preneur... EDIT changement de la capture Modifié 1 octobre 2011 par GDEHON Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Glasofruix Posté(e) 18 septembre 2011 Share Posté(e) 18 septembre 2011 Voici la boite ^^, Bavez pas trop hein ! Alors ce test? :P J'ai commandé la version 8Go hier matin. J'espère que les perfs seront à la hauteur. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
5ydb4rr3tt55 Posté(e) 18 septembre 2011 Share Posté(e) 18 septembre 2011 C'est le problème des carte microSD ou SD ou toute autre mémoire flash Les perf peuvent varier beaucoup entre les marques, il faut tomber sur la bonne. Quoi que c'est déjà un peu mieux depuis qu'il y a les classes. Avant c'était pas souvent indiqué les vitesses read/write sur les sites et même en magasin @Ljink : En attendant, même si ce n'est pas un test complet, j'attends avec impatience au moins une indication de vitesse, savoir si tu as bien les 10 Mo/s minimum en écriture, ça serait déjà pas mal ;) @Ljink, Et ce kernel alors, tu as vu une différence du transfert PC to SD quand même ?? Moi, oui je tourne au alentours de 3-4 Mo/s :) à moins que tu n'aies pas encore testé. ça m'étonnerait Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Glasofruix Posté(e) 18 septembre 2011 Share Posté(e) 18 septembre 2011 (modifié) Enfin, moi c'est surtout pour avoir des perfs en ext3 correctes, me reste 20Mo sur la mémoire interne et j'ai trop peur d'avoir un truc poussif avec ma classe 4 de chez sandisk. Modifié 18 septembre 2011 par Glasofruix Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ljnk Posté(e) 18 septembre 2011 Share Posté(e) 18 septembre 2011 Bonjour à tous, Pour les tests sachez qu'ils arrivent en fin de journée. pour le kernel, il tourne mieux (c'est plus fluide) et pour l'autonomie c'est bien mieux, j'arrive à descendre sous les 15%... et pour le transfert au pc, c'est plus rapide mais pas aussi rapide qu'avec MultiMount SD.. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
5ydb4rr3tt55 Posté(e) 18 septembre 2011 Share Posté(e) 18 septembre 2011 Enfin, moi c'est surtout pour avoir des perfs en ext3 correctes, me reste 20Mo sur la mémoire interne et j'ai trop peur d'avoir un truc poussif avec ma classe 4 de chez sandisk. T'es pas en ext4 ?? Tu pourrais convertir de ext3 vers ext4 avec 4EXTrecovery fake flash !! je dis ça, je dis rien Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Glasofruix Posté(e) 18 septembre 2011 Share Posté(e) 18 septembre 2011 Mon recovery c'est AmonRa version 2.kekchose et j'ai la possibilité de convertir une partoche ext3 en ext4, le truc c'est que j'ai tendance à lire un peu partout qu'en ext4 ça peut foirer pas mal, donc je me la joue prudence. Sinon, vous me conseillerez quoi comme petit truc pour app2ext? En ce moment je teste simple2ext (dispo sur le market) qui a eu des bons retours. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
5ydb4rr3tt55 Posté(e) 18 septembre 2011 Share Posté(e) 18 septembre 2011 (modifié) si tu as simple2ext, je te conseillerai de ne pas utiliser legacy A2SD. J'ai eu des soucis avec cela Sinon, j'ai jamais entendu dire qu'il y avait des problèmes avec EXT4, à moins que quelqu'un ait eu des retours. Moi, perso, non !! :P Après, je ne te dit pas de faire ce que je dis. Modifié 18 septembre 2011 par sydbarrett55 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Elie93 Posté(e) 18 septembre 2011 Share Posté(e) 18 septembre 2011 Bonjour Mon problème de chargement de + 5 Mo dans le Market est résolu,grasse a cette technique ! "mkdir /mnt/sdcard/market-download-cache su cd /cache mv download download.bak ln -s /mnt/sdcard/market-download-cache download ls -ahl ." que j'ai tapé dans le "Terminal Emulator" sa fonctionne très bien sur mon Htc Desire CM 7.1.0-RC1 ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sploutch Posté(e) 18 septembre 2011 Share Posté(e) 18 septembre 2011 C'est sympa cette application Light Flow, mais elle marche pas super bien. Surtout au niveau de l'extinction des notifications et des notifications multiple quand on est branché. Si quelqu'un à une configuration qui marche bien sans soucis, pourrai il la partager Merci (PS : il y'a une fonction pour exporter et importer les paramètres) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ljnk Posté(e) 18 septembre 2011 Share Posté(e) 18 septembre 2011 Bon la flegme qui m'a parcourus dans cette journée ne m'a pas permis de refaire tout mon phone j'en suis vraiment désolé :s je fais au plus vite. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
5ydb4rr3tt55 Posté(e) 18 septembre 2011 Share Posté(e) 18 septembre 2011 (modifié) ÉDIT : Cyanogenmod - Nightly #202 md5sum=0a96a882558777b8cffd24e9a27a70c1 Pas de nouveautés pour les notifications !! @Elie93 > ça a déjà été dit une paire de fois, mais c'est pas grave :P @Glasofruix > Pour info, j'ai une µSD SanDisk 16 Go classe 4, après je peux te dire avec ma petite expérience que le Launcher joue énormément. Faudra que tu me dises ou tu as entendu qu'en ext4 ça peut foirer pas mal. Je pense pas que sur ce topic, un seul te dira ça ?? Je te disais de ne pas flasher legacy, c'est juste que tu as déjà Simplext qui fait la même chose. Je ne pense pas que tu gagnerais quelque chose avec legacy @Sploutch > c'est bizarre, moi, elle fonctionne bien. Il y a juste certains mix qui ne fonctionnent pas, sinon je n'ai aucun souci même branché sur secteur. Après, je n'ai pas eu l'occasion d'avoir des notifications multiple. T'as la version free ? Sinon, j'ai refais des tests avec A2SD et legacyA2SD. J'ai testé toutes les possibilités depuis ce matin. j'ai réinstallé tout mon système, j'ai flashé legacy A2SD mais cette fois ci je n'ai rentré que la 1ère ligne dans le terminal su /sd-ext/userinit.d/12app2sdext_binds enable reboot Donc je n'ai pas déplacé les données ni le cache et bien je peux vous dire mon ressenti, ça change beaucoup, c'est encore plus fluide, avec LauncherPro converti en applis système. Je suis sur d'être aussi fluide qu'un Desire non rooté, en plus la mémoire interne (/data) est enfin utilisée. Alors qu'avant j'avais copié les 2 premières lignes (applis+données) et c'était un peu moins fluide et je me retrouvé avec 287 Mo qui ne servaient quasiment à rien. C'est un des intérêts de changer de HBOOT. Car si on déplace "tout" ou "applis+données". Autant installer A2SD officiel et ne pas toucher au HBOOT. Sinon, on ne gagne rien du tout à changer de HBOOT. Et pour legacy A2SD qui soit disant ferait ramer le téléphone plus que l'A2SD officiel. Je peux vous dire que c'est l'inverse justement, ce qui est fort logique en plus. Une autre chose encore, si vous êtes gourmand et que vous voulez beaucoup d'applications (après tout dépend aussi de leur taille). Vous pourrez en installer qu'une bonne centaine. Pour infos j'ai 80 applications d'installées et il me reste 80 Mo sur la partition du tél et 775 Mo sur l'EXT4 (capture FreeSpace) Je me demande même si je vais pas repasser sur une 512 Mo. Pour mon utilisation, c'est amplement suffisant. Après la solution de @lipers, de changer de HBOOT et ne pas créer de partition EXT3/4, doit être une des meilleures solution pour la fluidité, mais on a beaucoup moins de place pour les applis. Sinon, si vous êtes allergique au lignes de commandes, S2E (simple2ext) semble très bien faire l'affaire. C'est une appli uniquement pour Cyanogen et vous aurez une interface graphique pour paramètrer. Donc pour synthétiser tout ça, tout dépend de la classe de la µSD et du nombres d'applications que vous souhaitez utiliser (pour faire vite) C'est comme pour tout. - Ce qui est bien pour l'un, ne l'est pas forcément pour l'autre. - Chacun voit midi à sa porte OK OK, j'arrête les dictons pour ce soir :P Voici 2 captures : - FreeSpace - Quadrant Et une ch'tite vidéo mais qui n'est vraiment pas représentative à cause de ScreenCast & Screen Recorder qui tourne en arrière plan, @lipers ne me contredira pas :mellow: si je n'ai pas enregistré en HD, ça aurait été pire. Après, ce n'est pas pour polémiquer que je dis tout ça, encore une fois, c'est juste qu'après en avoir entendu beaucoup à ce sujet, que je voulais voir par moi-même et les membres aient plusieurs avis et que même avec une classe 4, c'était super fluide en ayant les bons réglages :) Après, je ne force personne à faire comme moi. Et c'est aussi pour dire aux nouveaux qui lisent que legacy A2SD fait ramer le tél, ce n'est pas vrai pour tout le monde, si on a une carte correct. Je me répète j'ai une µSD SanDisk 16 Go classe 4 Je pensais même me racheter une classe 10, ben je vais attendre encore un peu, car je suis très satisfait comme cela pour l'instant EDIT : à oui j'allais oublier, pour ceux qui cherchent et qui ne trouve pas un skin pour retrouver quasiment le même dock que Sense pour Go Launcher, voici un lien, désolé je voulais mettre la source mais je retrouve plus le lien d'origine : Go Launcher - Sense Dock Et aussi, c'est que chez moi que l'alignement "gauche-centre-droit" ne fonctionne pas sur le forum. Modifié 19 septembre 2011 par sydbarrett55 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ljnk Posté(e) 19 septembre 2011 Share Posté(e) 19 septembre 2011 (modifié) Cyanogen(Mod) 7 Nightly #203 Dispo ! md5sum: df508efee6f0d351cbe63423355de31c ChangeLog depuis la version 202 Revert "New AT&T APN data" (android_vendor_cyanogen) Modifié 19 septembre 2011 par Ljnk ¤ Eljyenka Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dj0 Posté(e) 19 septembre 2011 Share Posté(e) 19 septembre 2011 (modifié) aaah ça fait longtemps que j'avais pas flashé une nighly, cool :) edit : erf, je n'ai plus de réseau 2g/3g, même après passage en mode avion et retour en mode normal. Je repasse sur une ancienne pour voir si ça viendrait pas de ma sim edit2 : non, ma sim fonctionne bien sur la #181, sur la #203 je n'ai pas de réseau SFR (LaPosteMobile) Modifié 19 septembre 2011 par dj0 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
johndoe Posté(e) 19 septembre 2011 Share Posté(e) 19 septembre 2011 edit2 : non, ma sim fonctionne bien sur la #181, sur la #203 je n'ai pas de réseau SFR (LaPosteMobile) je suis sur laposte mobile, j'ai compile moi meme la build ce week end et aucun soucis verifie tes apn qui ne sont surement pas les bons Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dj0 Posté(e) 19 septembre 2011 Share Posté(e) 19 septembre 2011 (modifié) Je n'avais plus de tout d'apn, mais ça, à la limite c'est pas grave j'aurais pu le recréer moi-même. Mais sans parler de data : dans les réseaux disponibles sélection automatique ne fonctionne pas, et je ne pouvais pas en rechercher d'autres... Bon, je vais réessayer en début d'aprem si j'ai un peu de temps. Précisions au passage : md5sum ok, wipe /cache et dalvik Cache stock nightly #203 (sans a2sd) Modifié 19 septembre 2011 par dj0 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
