[Rom] Cyanogenmod 7
dit toi que je l'ai posté en prenant mon temps et mon petit déjeuné en même temps...
je test lightflow mais ce dernier marche quand il à envie et entre en conflit avec mon script pour désactivé la lumière des boutons :s
  Révéler le contenu masqué
Modifié par Ljnk ¤ Eljyenka
Syd> Oui ca fonctionne en déplaçant l'appli a la main et redemarrant.
Par contre j'ai eu une maj de go launcher le soir même, la maj a été installée dans data\app au nom de com.gau.golauncher-1.apk (dans system\app j'avais com.gau.golauncher-2.apk) , j'ai du refaire la manip et renommer avant de supprimer le -2.
Titanium me met pourtant bien l'appli en rouge (systeme), le menu "convertir en appli systeme" s'est transformé en "convertir en appli utilisateur" et il y a toujours le choix "detacher du market".
Gdehon> Non la version gratos ne le permet pas, le menu existe mais des qu'on choisi l'option il me dit "version donateur only".
Hugozo> avec la #204et ManU j'ai la led bleu constante sous go sms (sans rien tenter de param)
Avec le 182 ou la 204, perso sans rien toucher aux paramètres de Led (ni dans Handcent, ni dans les params CM7), j'ai la led bleue qui s'allume lors des notifs Handcent, mais rien d'autre (je suis en kernel ManU) ...
Trop aléatoire cette gestion des led :/
  Le 21/09/2011 à 10:21, onclebob a dit :
Le led bleue constante, je l'ai aussi, je veux "seulement" qu'elle clignote... :(
Ce que je ne comprend pas c'est que certains arrivent à la faire clignoter
Vous arriver vous à avoir une led orange avec le kernel manu (sans light flow) : je n'arrive qu'à avoir la verte
Le kernel inclus dans la ron cyanogen me permettait au moins d'avoir du vert et du orange
Modifié par hugozo
Pour la led, je n'avais pas testé avec la #183, mais la led bleue fonctionne avec go sms (nightly#204) (en continu). Par contre si le tel est en charge la led orange prend le pas sur la led bleue qui n'apparait pas. Faut faire des tests hors charge.
Avec light flow je n'avais aucun clignotements en dehors du vert et de l'orange.
J'ai pas fait attention aux différences de prix market mobile et pc... il faut donc comparer avant de se lancer dans un achat !
Ok je ne savais pas que le lien affiché le message de la version payante...
Par contre je pense rajoute dans le résumé :
  Citation
Mettre une application en appli système (hors titanium backup pro) :
- avec es file explorer, cocher explorateur root et Monter le système de fichiers dans menu > réglages > Options de root
- copier l'apk de l'appli voulu depuis data/app vers systeme/app
- vérifier les permission de l'appli
- redémarrer
que veut dire "vérifier les permission de l'appli"
l'outil Maket Doctor de Titanium Backup est à préconiser mais fonctionne t il en version gratuite ?
Syd peut tu recapituler les appli qui peuvent et celles qui ne peuvent pas être mis en appli système de mémoire afin de m'éviter de relire...
Je vais regardé pour tes srcipts, quite à faire un fichier zip avec l’arborescence si c'est possible...
Pour ma part Light Flow marche pas trop mal !
je vous met ma sauvegarde en pièce jointe...
.....appels manqués : bleu
.....message répondeur : bleu / orange clignotant
.....Calendrier : cyan
.....SMS & MMS : vert / orange clignotant
.....Gmail : magenta
.....Batterie faible : orange clignotant
.....Batterie chargée : vert
Il faut juste que je vérifie les led pour la batterie, là je suis à 88% et elle reste déjà verte !?
Faut mettre les bonnes permission sur l'appli (a savoir rw- r-- r--)
Pour la batterie c'est pas anormal je trouve, je me souviens d'une appli de samsung pour leur (pc) portable qui coupait le chargement une fois la batterie a 80% car leurs études demontrait que la batterie de portable avait une plus grande durée de vie si on ne la chargeait pas a fond.
Modifié par onclebob
@Tout ceux qui utilisent Go SMS & Handsent SMS : pour la led bleu les gars, c'est normal qu'elle marche dans ces appli car c'est l'appli qui gère le truc et pas cyanogen.
@GDEHON : pour LightFlow, je me suis fait remboursé moi, ça marche trop mal chez moi...
je penses que le Kernel ManU joue bcp sur la gestion de la led... + les Maj de cm7
avec le kernel d'origine, tu peux avoir vert-orange-bleu (Handcent-Facebook) mais tu ne peux pas la choisir dans les paramètres de notifaications de Cyanogen
Je ne peux pas faire clignoter la led en bleu non plus.
tous es mix possible sont sur la capture de GDEHON
Sinon, il n'y a pas l'option pour faire clignoter une couleur toute seule
et sinon elle apporte quoi cette mise a jour? puisque la radio le kernel le ril (reste les memes) il n' y a aucun rapport avec l'accroche réseau; autonomie, donc en fait elle apporte quoi de plus?
sinon pour infos je suis passé sous:
Kernel ManU-2.0-GB-HAVS-AXI-BFS
CyanogenMod7#183
radio 32.54.00.32U_5.14.05.17
donc je dirais par rapport a ma rom officiel desire sous orange...
la nuit je perdais 10% en 8 heures aujourd'hui j'en perds seulement 6% en 8 heures...(en mode avion seulement 3%)
les connexions @ réseau en 2g restent gourmandes je trouve (10% en environs 1/2 heure de surf) approximativement
sinon pour ce qui est de l'utilisation simplement du tel et sms toujours en 2g (raisonnable c'est a dire en bientot 3 jours j'ai appelé 10 minutes et envoyés 20 sms pour autant de reçu)
mon tel est à 25% (demain a 7h ça fera 3 jours exacte et vu que je perds 6% en 8 heures en 2g sans aucune utilisation...ca devrait le faire...)
voila ++
  Le 21/09/2011 à 11:52, Ljnk ¤ Eljyenka a dit :
Nigthly #205 Dispo !
md5sum: c92ac156baebe8743de4355fae81f0ce
Changelog depuis la #204
Modifié par juhnino
  Le 21/09/2011 à 12:22, sydbarrett55 a dit :
oui et non
on peut choisir entre les cinq couleurs (vert, orange, bleu, magent, cyan) continues uniquement ou des mix
mais les mix permettent de sélectionner une couleur (vert, orange, bleu) clignotante...
je n'ai pas c'est mode dans la capture, mais c'est possible ça marche chez moi !
kernel de CM7 nightly #203
  Le 21/09/2011 à 11:44, onclebob a dit :
C'est bien la manip que j'ai indiqué ou pas ?
Modifié par GDEHON
de toute façon si elle ne me convient pas, je l'échange direct
Je peux me rétracter, comme toute vente !!
Le kernel Manu 2.0 Gingerbread est réputé pour faire économiser la batterie.
Dans il n'y a pas besoin de puissance le kernel baisse le proc (les ressources)
Et quand il en a besoin il pousse le proc
Alors que le kernel par défaut et même tiamat c'est statique, tu peux changer manuellement les valeurs
Mais là ça se fait automatiquement
C'est pour ça que c'est plus fluide avec. :P
Modifié par sydbarrett55
  Le 21/09/2011 à 19:02, sydbarrett55 a dit :
Pour la carte, je l'avais commandé, retour quelques jours plus tard, impossible d'avoir des données stables dessus, les applis disparaissaient de la partition ext, j'avais des fc partout, bref, carte pourrie ...
J'ai commandé un Transcend Class 6 quelques jours plus tard au même prix sur Amazon également (qui m'avaient remboursé entre temps), et j'ai reçu une Class10, qui fonctionne comme une class10 (entre 9 et 11MB/s en écriture suivant les tests) :D
Pour le kernel, ce que tu dis est faux : c'est juste la gestion du voltage alloué au processeur qui est différente. Le kernel par défaut CM est en mode SVS (Static Voltage Scaling), c'est à dire que le voltage dépend de la fréquence du processeur, et la table de correspondance est fixe, par exemple 925mV@245Mhz, puis ainsi de suite jusqu'à 1250mV@998Mhz.
Le kernel ManU dont vous parlez est en mode HAVS (Hybrid Adaptive Voltage Scaling), ce qui veut dire que dans ce mode, ce n'est pas un voltage qui correspond à une fréquence, mais une plage de voltage qui correspond à une fréquence, par exemple 900-950mV@245Mhz. Le voltage va être adapté automatiquement par le kernel en fonction des besoins du processeur à la fréquence donnée. Cela permet d'avoir des voltages inférieurs qu'en mode SVS aux même fréquences, et donc d'économiser la batterie, CQFD.
Et ce n'est pas pour ça que c'est plus fluide, ça n'a rien à voir avec la fluidité du téléphone. L'ordonnanceur (CFS ou BFS) lui influe sur la fluidité. Voir le lexique kernel que j'avais fait (à rechercher sur le forum ;) )
Voilà, c'est fini pour la minute culturelle du soir :D
Autant pour moi, je m'incline. Là prochaine fois, je revérifirai mes sources avant de dire une chose. Merci de me reprendre en tout cas :rolleyes:
  Le 21/09/2011 à 06:42, Ljnk ¤ Eljyenka a dit :
Voila le script "Increase Read Cache for better SD Card access" : lien
Augmentez le cache de lecture pour un meilleur accès à la carte µSD
Demandez s'il vous faut des explications...
le meilleur accès à la µSd c'est pour Android, pas pour nous via pc, exacte ?
j'ai compris que cela augmenté le cache en permanence contrairement à une modif manuelle
Par contre je ne sais pas lequel choisir, j'ai cru comprendre que le "2048 KB" est le plus performants avec la plus grande majorité de µSD mais comment faire pour connaitre le meilleur pour sa propre SD ?
Lequel as-tu choisit ?
EDIT 1 : Quelqu'un serait comment empêcher la sorti de veille via le bouton Power
car sur mon modèle ce bouton est légèrement surélever par rapport à la coque
ce qui entraîne des déverrouillages intempestifs
N.B : J'ai réussi à configurer le trackball pour sortir de veille via WidgetLocker
EDIT 2 : Pour info, Live TV (flash) fonctionne à merveille (wifi uniquement) pêut être grâce à la mise à jour d'Adobe Flash Player ...
Modifié par GDEHON
Tu peux le faire dans les paramètres Cyanogen, dévéruiller avec le trackball !?!?!?!
Dans Paramètres > CyanogenMod > Options du déverrouillage > Déverouillage par la tracball
Tu peux même décrocher et raccrocher avec le trackball en appuyant une fois ou deux fois
Sinon, si quelqu'un veut des autres fichiers audio pour des notifications ou sonneries
voici un petit pack. Y en a des sympathique et je les ai converties en ogg, comme ya juste à les copier
il y a 37 fichiers et ça fait 872Ko en tout : c'est içi :)
Pour desactiver le réveil sur le bouton power, il faut modifier le fichier /system/usr/keylayout/bravo-keypad.kl (en étant S-OFF bien sûr)
Il suffit de supprimer WAKE_DROPPED en face de key 116 POWER
Un petit reboot et c'est réglé ;)
