[Rom] Cyanogenmod 7
Bonjour à tous, je sais pas si vous avez remarquer mais le Market 3.1.3 est en cours de déploiement (depuis dimanche pour moi).
Je veux dire par la que d’habitude j'installais la mise à la main et là il le fait tout seul ;)
@GDEHON : pour la taille de cache, tu peux aussi le faire avec l'application : SD Booster
@Minux & All : le post en question sur le kernel je l'ai posté : ICI
C'est bien la manip que j'ai indiqué ou pas ?
Pour le faire en manuel, une fois l'appli copié dans system\/app/ (explication avec es file explorer)
- tu fais un appuis long sur l'apk
- dans le menu tu choisi propriété
- pour faire plus simple pour la suite j'ai fait des screenshots:
- fenêtre de propriétés:
post-9501-0-02391100-1316686105_thumb.pn
- droits à sélectionner:
post-9501-0-41655200-1316686121_thumb.pn
Ps: Il faudrat refaire la manip lors de chaque maj du launcher. Perso je garde awd et je ne coche pas la case "toujours utiliser cette application" au cas ou sur une manip cela ne marche pas a chaque maj du launcher.
Ps: Market 3.1.5 en cours de déploiement, il m'a viré comme un malpropre en cours d'utilisation pour se maj hier soir...
Modifié par onclebob
Pour desactiver le réveil sur le bouton power, il faut modifier le fichier /system/usr/keylayout/bravo-keypad.kl (en étant S-OFF bien sûr)
Il suffit de supprimer WAKE_DROPPED en face de key 116 POWER
Un petit reboot et c'est réglé ;)
Super merci, je fais ça de suite !
Nickel ça fonctionne parfaitement (je n'en doutais pas lol)
@ onclebob
Je ne comprend pas l'interêt de ce que tu as posté
j'ai déplacé les appli tel que je l'ai mis précédemment...
@ Ljnk ¤ Eljyenka
Ils sont identiques en tout point ou vaut mieux préconiser l'un à l'autre
comme par exemple le script pour moins de ressource... (c'est un exemple je ne dis pas que c'est vrai !)
Modifié par GDEHON
C'est donc à ça que servait le WAKE..... B)
Du coup, moi j'ai activé en WAKE toutes les touches pour qu'elle allument toutes l'écran quand il est en veille (home, menu, back, search...).
Par contre, c'est quoi la différence entre WAKE et WAKE_DROPPED ?
Modifié par Sploutch
Je pensais que tu voulais plus de précision sur les droits a cocher pour que l'appli déplacée fonctionne.. Désolé!
Pas de soucis, c'est que j'ai déplacé tel quel une appli
elle est bien en appli système
mais a quoi sert exactement ta manip
c'est que je ne comprend pas pas que ça ne m’intéresse pas :)
je pense qu'Il faut qu'ils aient tous les mêmes permissions.
Je suppose que c'est pas pour rien qu'ils sont tous avec rw r r dans /system/app
@lipers > il y a une chose que j'ai du mal à comprendre. Pour qu'elles raisons il faut absolument flash legcy juste après la rom et avant les gapps.
Car moi quand je me refais une installe propre, j'intègre les gapps dans le zip de la rom et ensuite je flash sans rebooter :
  • la rom (gapps intégré)
  • le kernel
  • legacy a2sd
  • TitaniumBackup-4.3.0.zip (ou update.zip)
Puis je reboot. et ça va nickel. J'ai juste une différence, quand le tél a fini de booter je me retrouve avec ça :
C'est pas plus mal, je peux activer le wifi avant de lancer l'assistant d'installation :) sinon, chez moi, la barre de notification n'était pas accéssible avant la fin de l'installe. Car j'oubliais souvent d'activer le wifi avant de rebooter en recovery pour Flasher les gapps. Et comme chez moi j'ai que du edge, c'était long à télécharger les apps google
Maintenant je n'en télécharge plus aucunes. Car juste après je restaure toutes mes applis et données avec Titanium Backup
J'ai mes SAV de Titanium Backup. ça va plus vite et je retrouve mes configurations
Après avoir configurer les gapps, je rentre les lignes de commandes dans le Terminal puis je reboot.
ça me fait gagner pas mal de temps de reboot.
J'ai testé tout ça cette après-midi et je n'ai eu aucun souci. Je ferais tout le temps comme ça maintenant B)
ça m'a pris en tout et pour tout 20 à 30 mn et encore
Je suis bien content en tout cas !!
Modifié par sydbarrett55
WAKE: When this key is pressed while the device is asleep, the device will wake up and the key event gets sent to the app.
WAKE_DROPPED: When this key is pressed while the device is asleep, the device will wake up and the key event does not get sent to the app.
En gros le dropped n'envoie pas le code fonction initiale de la touche qu'on presse...
@Minux > Avant de déplacer des applis vers /system/app avec adb quand on est dans le recovery, il faut faire un mount system avant ?
Car j'ai essayé sans, avec un adb push. Dans mon invite de commmande tout ce passait bien, c'était indiqué que le fichier était bien copié. Et quand j'ai rebooté, je me suis aperçu qu'il n'avait rien copié du tout en fait ?!?!
Effectivement les permission des appli système sont rw- r-- r---
il est donc peut être bien de faire de même pour les appli déplacé dans le syustème
merci onclebob & sydbarret55, je comprends mieux...
Par contre si on insère un Launcher dans une nightly, cela se fait peut être automatiquement et sans changement lors de mises à jours !
à tester peut être non ?
Merci Ljnk ¤ Eljyenka pour tes scripts et SD-BOOSTER
@ Sploutch
J'ai vu dans ta signature [Optimisation RAM]
qui n'a pas que "S97ramscript", je n'ai mis que ce fichier ?!
ai-je mal fait ? qu'apporte ton fichier en plus ?
je craind avoir mal fait ^^
Modifié par GDEHON
Ben non, tu penses que si on a ces conversations en ce moment, c'est pas pour faire beau, lol
Quand tu flash une nouvelle Nightly toutes les applications que tu avais déplacé dans système sont écrasés
C'est aussi pour ça que je parle de modif le zip avant. Je le fais pas juste pour le plaisir
Comme j'ai dit plus haut, j'ai fait un peu comme toi. J'ai créer un dossier sytème avec l'arborescence des dossiers qui m'intéresse
Puis j'ai copié tous les fichiers à leur emplacements
Comme ça quand j'ai une nouvelle Nightly. J'ai pas besoin de rajouter les fichiers un par un.
Avant je supprime ce que je ne veux pas. Des apk, plein de sonneries, les langages non français pico
Je glisse seulement mon dossier system sur le zip de la rom. Et en 30 sc. mon zip est prêt à être flashé.
avec les applis que j'ai placé dans system. Mes scripts, mon Bootanimation. Mes thèmes RMD et 4EXT, etc;;;
Tu comprends ce que je dis là GDEHON ??
Edit, oui, pardon, j'avais pas vu ça comme ça. Toutes les applis que j'ai mis dans /system/app se retrouvent avec les bons droits en flashant le zip
J'avais pas vu, mais tu t'es trompé dans le résumé au début. Tu peux créer qu'une 512 Mo avec Clockworldmod 2.x.x.x --> d'accord
Mais tu dis qu'on peut créer qu'une ext3. c'est faux, tu peux faire une partition de 512 Mo en ext4
Pis maintenant vu c'est Rom Manager 5.0.2.0, c'est oblsolète. Tu peux faire des partitions de 1 Go. Tu as l'option "lecteur de disque"
Elle a pas mal évolué
reEDIT : ah oui au fait. j'ai reçu la Mustang 16Go classe 10
Publish Sync
This is a super top extension, provide two-way syncs Google+、Facebook 、Twitter、Plurk.
It supports article, video, pictures and web links.
It also supports sharing function which users are able to share whatever public content in Google+ to: Linkedin, Digg, Myspace, facebook, Twitter..so on
@sydbarret
Quand tu fais une install propre, tu dis flasher TitaniumBackup-4.3.0.zip
J'ai beau flasher avec le zip que j'ai généré avec titanium version donation, rien ne se passe...(pas d'appli présente), que doit-il se passer d'ailleurs ?
J'utilise comme toi RMD 1.0.3.4
@tous les autres
avec quel utilitaire modifiez vous les permissions sur les appli
Modifié par hugozo
@ Sploutch
Le reste n'est pas important, tu a bien fait ^_^
(ps : cette archive n'est pas de moi)
@ sydbarret55
Je me doute bien que ce n'est pas pour faire beau ou juste pour le plaisir
Mais je ne savais pas que les appli déplacées dans le système sont écrasées lors de mises à jour et que les bons droits sont automatiques en les incorporant dans le zip de la nightly
Effectivement l'arborescence des dossiers est pratique
Désolé si je donne l'impression de vous faire répéter
mais ce n'est pas toujours évident de vous suivre
Merci le résumé est rectifié
@ hugozo
au vu des discussions : titanium backup pro ou es file explorer & titanium backup
Mettre une application en appli système (hors titanium backup pro) :
- avec es file explorer, cocher explorateur root et Monter le système de fichiers dans menu > réglages > Options de root
- copier l'apk de l'appli voulu depuis data/app vers systeme/app
- appuyer long sur l'appli pour afficher un menu
- cliquer sur Propriété dans le dit menu
- dans la nouvelle fenêtre (comme ci-dessous) cliquer sur changement puis cocher tel que sur la seconde capture
le but est d'avoir les permissions suivantes : rw- r-- r--
Ps: Il faudra refaire la manip lors de chaque maj de l'appli
vérifier et corriger les liens de vos appli au market : dans Titanium Backup > menu > plus > Market Doctor
@ Sploutch
merci ça me rassure ^^
Modifié par GDEHON
L'intérêt, c'est de pouvoir restaurer Titanium Backup, même si tu n'as pas de connexions Internet
Mais ça ne restaure pas toutes les applis, seulement Titanium
T'inquiètes GDEHON, tu vois bien quand même. même si tu me soutiens que legacy fait ramer :P je lâche pas le morceau
J'en reparle tant tu vois pas où je veux en venir. Et pas la peine de t'excuser, on ne te reproche rien ! Je te charrie juste de temps en temps :P
Dans ton résumer pour être complet tu as déjà dit qu'on pouvait seulement faire une partition de 512 MO en ext 3/4 avec Clockworldmod 2.5.0.7. Mais tu peux préciser qu'avec la dernière, la 5.0.2.0 tu peux faire des partitions jusqu'à 4096 Mo. Bon, je vois pas trop l’intérêt.
Mais vu que la 2.5.0.7 est obsolète. il faudrait mieux parler de la dernière, non. comme quoi il n'y a aucun problème pour créer une ext ' de 1 Go et qu'il y a l'option USB storage dorénavant
Je trouve que c'est une sacré avancé par rapport à la 2.x.x.x qu'on ne verra plus maintenant
Non mais pour Legacy c'est que par rapport à A2SD.... lol
sinon je suis d'accord avec toi... mdr
je vois pour le résumé : un concentré des VOS infos
Merci à vous et à ce super sujet qui a fait rtennaitre mon HTC DESIRE
quelqu'un aurait le MD5 pour le kernel ManU-2.0-GB-HAVS-AXI-128-BFS, svp
merci d'avance
Modifié par GDEHON
Ce que je voulais dire, c'est qu'une fois le flash et le reboot fait, je n'ai meme pas l'appli titanium backup présente.
Je viens de tester sous RMD et le fake flash 4ext ; même résultat
Tu as mis quoi comme réglages aussi ??? T'as pas choisi ClockworldMod 2 quand même car si c'est ce que tu as fait, je pense que ça peut être ça. Moi, voilà comment j'ai réglé le zip
Il faut que tu installes aussi ZipSigner 2 c'est pas obligatoire, mais moi, je préfère signer toutes mes zip
Même quand je modifie le zip d'un Nightly, je signe toujours. C'est juste que j'aime faire les choses dans les règles de l'art :P
aniumbackupupdate.th.png+
Je vous signale qu'à partir de maintenant, j'afficherai les images comme ça, la miniature et un + à côté pour la voir en grand.
Vu que ça ne fonctionne plus, d'afficher la miniature et quand tu cliques dessus, tu la vois en grand.
Pour que ce soit faisable, il faut joindre l'img au post et il n'y a que 1.95 Mo
Donc, je préfère les stocker ailleurs
J'ai reçu la µSD 16 Go classe 10 (Mustang) ce midi, mais je ne l'ouvre m^me pas car Minux et pedrobear m'ont averti qu'elle n'était vraiment pas top donc j'ai demandais direct à me faire rembourser et j’attends la Transcend 16 Go classe 10 qui devrait arriver entre le 26 et 5 d'après Amazon
ça doit pas être la plus demandé la Mustang je l'ai commandé hier matin
Ok pour l'installation en mode appli systeme
Pour info (j'ai testé de mon coté), si tu coches : script AMEND (clockworkmod 2 ) + appli utilisateur + nom de ton choix, ça marche également, mais par contre, l'appli sera desinstalable
L'installer en appli système, c'est juste un choix, ça n'influe en rien je te montrais juste les réglages que j'ai mis.
Nouvelle Version des gapps du 20 aout 2011
pour CyanogenMod 7.1
@lipers Tu pourrais rajouter le lien sur le post de la première page
Hé les gars. Je viens de voir ça en regardant un peu les téléchargements dans ROM Manager
Je jetais juste un coup d’œil comme ça et c'est là que je me suis aperçu qu'il y avait une nouvelle version pour Cyanogenmod 7.1. Celle qu'on flashe elle est du 13 juin 2011
il y a Google Talk avec la vidéo, je me demande même si y aurais pas le Market 3.1.3 d'intégré. Je vais flasher ça et je vous dis ce qu'il en est. En attendant voici les 2 fichiers que Rom Manager a téléchargé.
Cette version n'est pas proposée sur http://wiki.cyanogen...ion/Google_Apps
Donc, j'ai flashé les gapps et c'est bien ce que je pensé, on a l'Android Market 3.1.5 mais j'arrive pas à voir d'autres différences
Par contre, j'ai flashé le Google Talk beta (avec la viso) et je ne trouve pas l'option visio
Autant pour moi J'ai rien dit. J'avais d'abord flashé newTalk et après les gapps alors qu'il faut faire l'inverse
et pas besoin de rebooter entre les 2
Donc on a bien des options pour la vidéo dans les options, mais vu qu'on n'a pas de caméra frontale
je crois qu'on ne peux pas faire de visio. Je viens d'essayer vu que j'ai plusieurs compte gmail, j'ai essayé de m'appeler du PC mais ça m'indique que "Le chat audio/vidéo n'est pas encore disponible sur le système de"
Après on est pas obligé de l'installer, surtout que c'est une beta
Si y en a qui seraient intéressés pour ce mettre à adb, je suis tombé sur ce tuto sur Frandroid qui est pas mal je trouve http://forum.frandro...usybox-et-root/
ou sur le wiki du forum http://wiki.frandroi...ire_Android_ADB
Nigthly #207 Dispo !
md5sum: b57e9a793b9a4b894a735616074410e6
Changelog depuis la #206
Un petit message pour tout ceux qui ne se sente pas trop à l'aise pour changer splash, bootanimation,créer une GoldCard,etC...
Franchement, essayez Ultimate Multi Tools, j'ai un peu testé et je suis agréablement surpris.
Il est même possible de désimlocker le tél.
on peut aussi installer le sdk, tu peux aussi installer Titanium Backup, ya vraiment plein de chose
flash radio, recovery, rom
downgrade vers une rom d'origine. Au départ c'est un logiciel pour le Nexus One, et je vais pas voua apprendre que c'est quasiment un Desire.
http://dl.dropbox.co....Tool_2.5.0.rar
Oui, il faut faire un remount /system pour avoir les bonnes permissions, et après copie il faut vérifier les droits des fichiers copié et les remettre corrects si besoin ...
