[FIRMWARE] JVH - Gingerbread Officielle Samsung 2.3.3 - Dispo sur Kies 06/05/11
  • Réponses 490
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Appelle le SC SFR et dis leur que tu n'as jamais utilisé ton mobile comme Modem. Ils semblent indulgent la première fois et rembourse la plupart du temps
J'leur avait demandé de supprimer cette option d'ailleurs après qu'ils m'aient facturé 2 fois du hors forfait.
Un des avantages d'Orange par rapport à SFR: l'utilisation des smartphones comme modem est inclus dans les forfaits data illimités, ce qui semble logique !
Voila ce matin, j'ai mis le SGS en JVH (XEF) par kies , je suis repartie d'une base propre avant en flashan avec ODIN la JF3 d'origine en 3 fichier et re-partition. J'ai ensuite réactivé le fix pour le combo 3 bouton, puis flashé en JS7 et fini en JVH par Kies 2.0 comme je l'ai toujours fait jusque maintenant chaque fois que j'ai eu besoin de re-flashé.
J'ai ensuite flasher CF-Root-XW_NEE_JVH-v3.2-CWM3RFS.tar avec ODIN
Jusque la aucun problème tout est passé nickel.
1. J'ai ensuite voulu faire une petit restauration d'usine en passant par paramètre et confidentialité comme après chaque flash. Le SGS reboot et la par contre, j'ai un truc qui cloche, je pense que ça vient de CF_Root. Je me retrouve avec c'est erreur
Android System recovery <3e>
Samsung recovery utils
- for BML -
-- Copying media files...
Successfully copied meida files.
wiping data...
Formatting / data...
E:format_volume: rfs format failed on /dev/block/mmcblk0p2
Formatting / dbdata...
E:format_volume: rfs format failed on /dev/block/stl10
Formatting / cache...
E:format_volume: rfs format failed on /dev/block/stl11
Deleting Meta Data
Data wipe failed
-- Appling Multi-CSC...
Installing Multi-CSC
Can't access to '/system/csc/XEF/system/'.
Successfully applied multi-csc
Donc en gros la restauration au paramètre usine ne fonction pas même si à partir de se recovery, je choisi wipe cache partition et wipe data / factory reset. Pourtant sous JS7 ça fonctionné.
2. J'ai donc reboot et j'ai essayé l'option inclue dans CF_Root qui s’appelle CWM directement accessible dans les apps. Dans les options je choisi donc reboot recovery est à partir de la au reboot j'arrive sur un nouveau recovery orange.
Si dans se nouveau recovery, je choisi de faire wipe cache partition et wipe data / factory reset bizarrement la j'ai pas les erreurs cité au dessus.
3. J'ai aussi testé en éteignant le SGS pour voir si les touche vol up + home + power allé sur le recovery orange et ça fonctionne.
Donc c'est un peut bizarre cette erreur en passant par restauration Usine dans paramètre / confidentialité
Si quelqu'un à une petite idée d’où peut venir se problème.
J'ai chercher un peut partout mais je sèche. J'ai bien chercher sur google, mais les seul réponse sont en rapport à des bootloops du au flash d'un Kernel en ayant pas décoché re-partition. Donc rien a voir avec avec mon cas n'ayant pas de bootloops et n'en étant pas a mon 1er flash (donc re-repartition était bien décoché). :)
Sinon je re-flash JF3 sans appliqué le fix3bouton après JF3 et je recommence tout a 0 voir si sa peut venir de la.
Au cas quelqu'un aurais eu se problème aussi et aurait un petit solution avant que je re-flash ça serait cool merci.
Modifié par WillSGS
  • 1 month later...
J'ai fais cette MAJ sur mon telephone il y a peu de temps.
Mais je trouve que l'appareil photo bug un peu. Enfait quand je prends une photo il faut rester longtemps immobile pour qu'elle soit prise. Sinon on bouge et on est plus sur la cible visée.. Bref c'est vraiment le gros point noir. Est-ce normal?
