[ROM] Honeycomb 3.0 - Folio3x v0.4
Ben ca fait plaisir d'avoir un membre avec les idees totalement opposee aux miennes.
Depuis le sujet bouclé par les moderateurs en fevrier, ca me manquait
Pour le reste c'est quasi logique, si tu l'a prise en 2010, le bridage existait pas....
Alors t'a vraiment loupe un truc geant : la ROM Toshiba 2.2 etait extra en version 0131, 100% fonctionnelle.
Meme Apple a pas fait mieux !
Modifié par R3dThx
Dexter a mis le fix du power boutton dans la version 0.2, si les sorties de veille fonctionnent mal, retente l'installation du FiX...
Mais attention, tu risque de perdre le clavier virtuel automatique.
Modifié par R3dThx
C' est vrai, je ne l' ai pas testée, mais tu l' as deviné.
Pour ma part, je voudrais qu' on avance sur cette TAB, sinon je le sens mal.
Et sérieusement, même si je peux me permettre de racheter une TAB ( Iconia (version A, bien sûr), une XOOM ou une ASUS), comme je l' ai dis, tous mes progs fonctionnent parfaitement, donc je ne vois pas l' intérêt d' investir ailleurs.
Mes loisirs :
BD
LIVRES
EMULATEURS (j' ai 31 ans, et un nombre incalculable de jeux terminés à mon actif, )
Internet pour les News (super, news republic, même si je suis habitué aux news de la TNT et de la CYANO).
Pour le fun, suivre les jeux qui tournent sur TAB.
Et je te félicite pour le travail que tu as fournis pour ce site. Tu es de ceux qui m' ont donné espoir.
C'est toute la magie de cette tablette.
Simple a utiliser, facile a Flasher, pas chere.
Mais Toshiba a laissé tomber.
Meme s'il n'y a pas plus simple que la Folio, les nouvelles tablettes ne sont pas plus interressante.
L'iconia tab de Acer est chouette, avec un petit chargeur, mais pas de 3G integre.
J'ai connu la Folio avec le wifi, depuis une semaine la Folio est avec moi en ballade tous les jours avec le 3G.
C'est un autre monde. Avec un ipad, je n'aurai pas de modif a tester, pas de divx en natif et pas de carte additionnelle, ni bluetooth.
Il faudra encore du temps pour qu'un fabriquant fournisse un produit aussi complet et NE LE LAISSE PAS TOMBER comme Toshiba.
Entre temps, testons tout ce qui nous passe dans les mains et sur le web !!!!!
Modifié par R3dThx
Changer les points de montage de la SD :
Ouvrez Root Explorer
Allez dans / system / etc
Appuyez sur la touché [ Mount R/W ]
Restez appuyé sur le fichier vold.fstab
Faites « Open in text Editor »
Voici ce qui ce que cela donne au final ( faites une sauvegarde de ce fichier si vous n’ êtes pas sur de vous et n’ oubliez pas les espaces ) :
dev_mount storage sdcard /mnt/sdcard auto /devices/platform/tegra-sdhci.3/mmc_host/mmc0
dev_mount sddisk storage /mnt/sdcard/sdcard-disk0 auto /devices/platform/tegra-sdhci.1/……..
dev_mount usb0 external /mnt/usbdisk auto /devices/platform/tegra-ehci.1/usb1
dev_mount usb1 external /mnt/sdcard/usb-disk0 auto /devices/platform/tegra-ehci.2
Cela fonctionne nickel, et la Clé USB 3G fonctionne également, bravo
Si jamais, le lien pour Root Explorer se trouve dans le Maxi-Tuto chapitre 16 1.
Modifié par R3dThx
Salut à tous,
Petite question :
Le module cifs.ko est-il compilé pour ce noyau car j'utilise sous FolioMod1.4 beaucoup cette méthode pour monter mes dossiers partagés et lire des documents directement sur la tablette (uPnpPlay ne fonctionne pas top) ??
Honeycomb parfaitement fluide sur la folio ? C'est possible avec le kernel overclocké de mblaster. Une fréquence mini à 608(pour les SOD et une fréquence max à 1400 pour une interface de base parfaitement fluide.
Pas plus de plantage qu'avant : en gros j'en ai pas.
La sortie de veille en deux appui sur le bouton power est la règle depuis que je suis sous HC.
Certains mecs chez XDA ont remplacé le launcher par VTL ce qui leur à permis d'avoir une tablette super réactive en 3.0.
Pour moi, enfin surtout pour mon fils, il ne manque que le support du flash à cette version maintenant que la fluidité est au rdv.
Pour le kernel oc : http://dext3r.komodin.org/folio100/ockernel-hc30.zip
Pour la version normale : http://dext3r.komodin.org/folio100/ockernel-hc30-normal.zip
Soit flasher avec le recovery de base, soit avec le CW en montant "system" (mount system)
nb : le kernel de base de mablaster est aussi mieux optimisé que celui inclus dans la rom de dexter. Sinon Jon2555 est sur le coup pour updater les drivers wifi et régler qq pb qui sont à priori commun avec d'autres tablettes sous 3.0
Bonsoir, est ce quelqu'un peut éventuellement mettre une vidéo de notre chère Folio 100 sous honeycomb et même des photos.
Est ce cela vaut la peine de basculer d'une foliomod 1.4 vers la version 3 (honeycomb).
Pas encore testé l'overclock mais il semble qu'il y aie eu un soucis lors du passage de 0.1 a 0.2.
Si je ne me trompe pas, 0.1 provenait d'une rom Acer.
Et 0.2 d'une rom Avent.
Soit on pouvait passer via update.zip, soit avec un wipe, soit un grand nettoyage...
Certaines personnes onr des soucis de sorties de veille.
Le Fix du bouton power fonctionne aussi sur 0.2 mais on perd le clavier virtuel automatique.
Le nouveau kernel a l'air de bien fonctionner, mais Dexter met en garde pour overclocker la folio, au pire on peut revenir en arriere.
Pour les drivers, ce serai le top.
Pour Fredo31,
La Folio 3.0 tourne bien, mais les pilotes ecran manquent ainsi que les pilotes des accelerometres.
C'est genant si tu veux du Flash ou des video americaines en 23,976 fps...
Des que les pilotes ecran seront sortis, oui, cela vaudra le coup.
Modifié par R3dThx
Bonsoir,
Je suis en ce moment sous honecomb 3.01 je voudrait passer en 3.02,
Pour avoir acces a la 3g.mais je ne comprends pas trop ce qu'il me faut comme materiel ou abonnement
Une clé 3g ça je m'en doute mais quoi prendre et ou , avec quel abonnement
De l'aide serait la bienvenue pour un vieux ignorant svp.
Merci et excusez moi de vous importuner avec des babioles mais la je panique.
Ps :merci pour le tuto
Pour avoir acces a la 3g ... ce qu'il me faut comme materiel ou abonnement
1. Petit rappel
La Folio 100 était prévue à sa sortie avec un emplacement interne pour une carte SIM.
Malheureusement, Toshiba a laissé tombé l'idée.
Pour surfer en mobile, on utilise le port USB latéral.
la marque de clé USB la plus connue est Huawei :
On en trouve absolument partout, chez tous les opérateurs, car les si les Netbook 10 pouces peuvent avoir un emplacement SIM,
les notebook 15 à 17 pouces non. Ils ont donc besoin de ce type de clé USB.
2. Les clés sur la Folio.
DerArtem, développeur allemand sur XDA a réussi a créer un patch pour Dexter 1.3 qui installait les pilotes Huawei.
mais impossible de l'installer sur la Dexter 1.4
Depuis Samedi passé, la nouvelle ROM 3.0 v0.2 a également les pilotes Huawei.
Donc, on a rien a installer sur la Folio.
Mais il y a toute de même un soucis, sinon ce serai trop simple....
3. Modifications de la clé USB
Huawei a estimé que cette clé USB devait aussi pouvoir contenir du stockage mémoire.
Ces clés possèdent donc un emplacement micro-USB.
C'est un soucis pour les appareils Android car une carte Misco-SD sur un emplacement USB, alors qu'il y a déjà une SDcard, la machine n'y comprend rien.
DerArtem a proposé la solution la plus simple : agir direcetement sur le programme de la clé USB et lui retirer l'usage de la micro-SD.
C'est ce qui est expliqué dans ce post :
Retirer la lecture de la micro SD sur la clé Huawei
1. On branche la clé USB au PC et on laisse l'installation du programme se faire normalement
2. On se rend dans le gestionnaire de périphérique de Windows
3. Là, on voit sous MODEMS -> Huawei Mobile Connect - 3G Modem
4. Clic-droit -> Propriétés -> Modem -> Port -> On relève le no du Port COM ( par exemple COM6 )
5. On télécharge le programme PUTTY.exe
6. On exécute Putty.exe et on choisit d'abord le type de connections [ SERIAL]
7. On lui indique le port COM ( dans notre exemple COM6 )
8. On copier cette commande
AT^U2DIAG=0
9. On clic sur OPEN
10. On colle la commande et Putty indique [ OK ]
4. Démarrage en 3G
Ensuite, il suffit de placer la clé USB Huawei dans la prise USB AVANT d'allumer la FOLIO ( la clé doit être vue dès le BOOT )
- Dès le démarrage, la clé clignote verte ( elle est alimentée en courant )
- A l'image VegaComb, elle clignote bleu et plus vite ( elle est en acquisition de réseau )
- A l'écran de déverrouillage, la LED bleue est fixée, la tablette est prête pour le 3G
Modifié par R3dThx
Pas de soucis, Tous les grands Opérateurs en ont,
il te restera à voir quel type d’abondement tu veux.
Perso, j'ai une clé prepay sans abonnement.
Je la charge à la caisse d'un magasin et je surf sur le réseau du principal opérateur suisse.
J'ai le wifi chez moi (neufbox) il se connecte a la seconde ou j'alume la folio
J'ai un mobil.home sur la cote c'est pour cela que je suis interréssé par la clé 3g.
Voila pourquoi j'ai demandé ton aide
Grand merci et bonne continuation
Voici quelques vidéos et photos de la rom Folio 3x. Les captures d'écran ont été faits avec la tablette. Pour activer la capture Paramètres > Ecran > Screenshot. Pour faire une capture appuyer longuement sur le bouton des tâches récentes.
Démarrage de la Folio 100 sous honeycomb:
Paramètres et interface
Navigation et clavier
Les petits + en photos:
Veille
1er bureau
Menu Applications
Paramètres
Tâches récentes et notifications
Gallery
Le market Android sous Honeycomb
Arrêt de l'appareil
Modifié par Azev
Je vois que comme moi sur tes screen tu n'as qu'une traduction partielle de l'interface: ex: Apps au lieu de applications et également la fenêtre de reboot/arrêt ..... j'ai également aucune traduction de l'appli mail :( un bug semble t il?..
Cdlt
Stėph.
En effet, ils ont oublié pas mal de traduction dans cette rom. A mon avis ils ont du utiliser More locale pour le faire, mais bon more locale c'est bien mais pas terrible. J'ai vu ce que je voulais voir sur cette rom donc je réinstalle FolioMod 1.4. Le WiFi est toujours aussi récalcitrant (mon routeur n'est pas vu) et ca lag réellement fort en sortie d'applications. Flash fonctionnait hier sur le navigateur origine mais ne fonctionne plus ce matin. Les sorties de veille longue sont impossibles.
