Glob - GPS, Info Trafic, Radar
loick
J'ai beaucoup de problèmes concernant les informations Vmax / Axe / Glubbers précédents.
Je perds fréquemment l'info, ce qui rend l'alerte de dépassement de vitesse inutile.
Est-ce que vous aussi vous avez des pertes de ces informations ?
Sur quel axe as-tu ce problème?
Salut Loïck,
Aucun axe en particulier à vrai dire, j'ai ce comportement sur tous les axes encodés que j'emprunte.
Autre petit truc : sur les versions précédentes de Glob, les données de distance et de vitesse moyenne étaient réinitialisées à l'ouverture de Glob.
Sur la version actuelle, je suis obligé de passer par "nouveau voyage" à chaque fois.
Bonjour à tous. Nouveau sur ce forum, mais utilisateur de glob depuis six mois, dont je peux quotidiennement en apprécier les qualités.
J'ai aussi les mêmes problèmes d'affichage et de perte d'info, pendant des périodes variables, sur un même trajet quotidien (A8 entre Mandelieu et Nice, puis Promenade des Anglais à Nice), tous axes codés en double sens.
Ce que je peux noter c'est qu'il me semble que l'info Vmax / Axe / Glubber arrive dans un "lot" de rafraichissement réseau différent du lot qui affiche la couche "traffic colaboratif", et il me semble que la séquence suivante se déroule (autant que je puisse l'observer tout en gardant un oeil sur la route) :
- J'ai les infos Vmax / Axe / Glubbers correctement affichées.
- Un refresh info-trafic a lieu : Mise à jour de la cartographie code couleur, mais pour Vmax / Axe / Glubbers les champs se vident.
- Un moment "variable" plus tard (de qques secondes à plusieurs minutes après) un autre "lot réseau", sans cartographie, arrive : réapparition des infos Vmax / Axe / Glubbers.
Mon sentiment (c'est juste une impression) est que l'effacement des champs ne se produit pas dans la meme "routine" que celle qui en fait la mise à jour, et comme ces routines me semblent asynchrones, on peut rester plusieurs minutes sans infos, et donc sans avertissement de dépassement de vitesse.
Mais le "boss" va certainement nous préciser ce qu'il en est.
HTC Desire HD / SFR / Android 2.3.3
Modifié par erick06
Les trois processus sont traités séparément:
- L'info trafic dans un premier processus. Il se rafraîchi avec la fréquence définie dans les préférences.
- Le nombre de Glubber dans un rayon dans un processus différent. Il se rafraîchi toutes les 5 minutes ou sur un changement de rayon dans les préférences
- Le nom de l'axe routier et le nombre de Glubbers sur cet axe dans un 3ème processus. Il se rafraîchit en fonction de votre vitesse sur la base d'une distance parcourue.
Voilà ;-)
Merci Loïck, ça a le mérite d'être clair.
Dans mon cas, les 2 premiers processus (info trafic et Glubbers autour de moi) s'opèrent correctement.
C'est vraiment le troisième processus (Vmax/Axe/Glubbers) qui pose problème ; l'info vitesse de mon GPS peut-elle être en cause ?
Re-Bonjour
Oui, je confirme un probleme sur le 3eme processus.
Les champs se vident souvent pendant plusieurs minutes, alors que je suis toujours sur le même axe (ici l'A8 en l'occurence)
Pendant le temps ou l'information est absente, le libellé de l'axe change : il passe de "A8" quand c'est OK à "A8, La Provençale, 06xxx" quand c'est KO.
Pas de perte de signal GPS, reception donnée comme au max dans l'icone de Glob.
A+
Modifié par erick06
Voilà ;-)
pour ajouter du mouln à l'eau
mon observation serait plutôt que les infos des Glubbers dépend de la réception d'e la 3g
quand je suis en edge affichage volatil et aléatoire
en 3G affichage constant et permanent
Re-Bonjour
A+
Tout à fait, c'est idem chez moi.
Reception en 3G permanente le long de l'A8 entre Mandelieu et Nice qui est une zone urbaine continue...
Et pourtant je reste "aveugle" de l'info Vitesse Max pendant de longs moments, alors que la cartographie se met à jour sans probleme (fond google et couche collaborative), donc le réseau est bien accessible.
Bon, je vais faire mes 45 Km de retour vers la maison, on va bien voir comment ça va réagir ce soir.
Merci à tous en tout cas.
je connais bien le coin effectievement c'est urbain
Question les développeurs géniaux :)
Par mégarde j'ai cliqué sur l'indication de vitesse ... qui hop a disparue, faisant place à à un graphique tout vert ... auquel je n'ai rien compris du tout :D
Qu'est ce que c'est ?
merki
c'est le graphique de ta consommation moyenne tu re-clic dessus et tout redevient normal
Bonjour à tous.
Je reviens sur le probleme de la perte de l'affichage des infos de Vitesse Maxi (et donc de l'alerte de dépassement de vitesse) et du nombre de Glubber ayant précédés sur le même axe (axe codé double voie, celà s'entend).
Les conditions de circulations sur l'A8 hier soir et ce matin étant "acceptables", j'ai pu faire un aller retour (2 x 45 km) entre mon travail et mon domicile en gardant un oeil attentif sur l'écran de glob, et voilà mes observations :
1 - les conditions du tests :
- Le trajet est quasi intégralement réalisé sur des axes codés dans Glob (A8 entre Nice et Mandelieu-La Napoule, et Promenade des Anglais à Nice).
- Sur l'autoroute A8, le trajet a été réalisé en régulateur de vitesse, à 110 km/h (vitesse maxi autorisée, merci Mr le Prefet des AM), ou moins dans les zones réduites à 90 km/h (traversée de Cannes-Mougins, virage des Breguieres).
- La reception réseau opérateur est permanente en 3G/HSPDMA sur tout le trajet.
- La reception GPS est permanente et a 100% de précision sur tout le trajet (d'après l'indicateur de Glob).
- Smartphone HTC Desire HD, ROM stock, opérateur SFR, Android 2.3.3
2 - Les observations :
Sur les 90km parcourus, l'indication de vitesse maxi a disparu pendant environ 1/3 du temps de parcours, de manière alternée avec sa réapparition.
Globalement la perception est : 2 minutes de parcours avec la Vmax affiché, une minute sans.. Ce n'est pas stable, mais c'est grosso-modo le cycle observé.
- le glissement du fond de carte Google Map (download carte) n'a pas d'effet sur l'affichage Vmax.
- les alertes "zone dangereuse ;-)" n'ont pas d'impact sur l'affichage Vmax.
- le rafraichissement de la couche "trafic collaboratif" correspond souvent à une perte de l'affichage Vmax, mais pas toujours.
- l'affichage Vmax disparait parfois de lui meme en dehors de toute autre modification d'affichage.
- l'affichage Vmax re-apparait de lui meme en dehors de toute autre modification d'affichage.
La correlation de la disparition du Vmax avec la mise à jour du traffic collaboratif ne semble être qu'une coincidence temporelle, puisque j'ai pu observer plusieurs mise à jour du trafic qui n'on pas eu d'impact sur le Vmax. Mais c'est un fait que très souvent, les deux évenements sont observés simultanément.
Je confirme que dans TOUS les cas, la disparition du Vmax se traduit par un changement du libellé de l'axe sur lequel je circule :
"A"8 devient "A8, La Provencale", suivit du code postal de la localité que je traverse quand je perd le Vmax
"Promenade des Anglais" devient "Promenade des Anglais, Nice, numéro xxx" ou XXX est l'adresse approximative de l'immeuble le plus proche.
On dirait donc que la perte du Vmax intervient parce que on "perd" le verrouillage sur l'axe codé dans Glob, et que l'on revient à l'axe basique Google, et quelques minutes plus tard, on se "locke" à nouveau sur l'axe Glob, et la Vmax s'affiche a nouveau. Au risque de dire une grosse bêtise, j'ai le sentiment qu'en terme de rafraichissement de cette info c'est 2 coups bons, un coup pas bon, 2 coups bons, un coup pas bon... etc... comme si une fois sur trois le serveur Glob ne me fournissait plus l'axe sur lequel je suis comme un axe étant codé double voie.
Voilà tout ce que je peux dire de mes observations sur ce probleme, mais il y a bien quelque chose de suspect dans le fonctionnement constaté.
Il faut arriver à tirer celà au clair, car une fois la législation modifiée, la fiabilité de cette fonction d'alerte de vitesse max sera LA fonction de Glob par rapport à ce qui restera de la concurrence....
Bon j'ai fait trop long... désolé, et merci d'avoir pris le temps de me lire !
A+
@ erick06,
il semblerait que ton GPS ne soit pas assez précis
mais test le le avec "gps test" cette appli te permets de voir la sensiblité de to,n GPS "accuracy"
et de voir aussi les satellites que tu captes enfin plein de choses qui te permettent de voir l'efficacité de ton gps
mais je ne préfigure de rien ce n'est qu'un test
@u chef,
depuis quelques jours les cartes de google semblent moins détaillées
c'est dû à google
ou à toi
du coup elles sont beaucoup plus lisibles
et je trouve aussi les traces de plus en plus rapide
plus il y a moins de Glubbers plus la trace est rapide presque aussi rapide que moi
( phrase tarabiscotée volontairement pour ceux qui penseraient que j'ai des problèmes de synthaxe)
Modifié par cez
@ erick06,
Tout comme erick06, on est déjà plusieurs à avoir rapporté ce pb. Je pense plutôt à une modif à faire côté serveur.
Loick doit bien pouvoir nous confirmer tout celà....
consommation de data ?
quel est le sens de l'abscisse ? Echelle de l'ordonnée ?
merci !
Non, consommation de carburant !
En fait c'est suivant ton type de conduite (accélérations/décélérations rapides ou conduite souple).
Pages 12 et 14 : http://g-lob.com/docs/RTT_Guide_20100807_Ed07.pdf
Modifié par Zuffenhausen
@u chef,
c'est dû à google
ou à toi
En parlant des cartes, il y a -du moins pour moi- un probleme qui est apparu depuis, on va dire, le début de la semaine.
Je me suis rendu compte qu'il y avait de moins en moins de trace traffic visible, voire pas du tout, tout en ayant 4 ou 5 globbers devant moi..
Il y a toujours eu des traces sur l'A8, pourquoi diable n'y en a t'il plus que de très parcellaires.
Et là, en manipulant les boutons zoom+ zoom- je me suis rendu compte que les traces affichées à un endroit donné changent suivant le niveau de zoom, certaines apparaissent, d'autres disparaissent, et re apparaissent si l'on revient au zoom précédent (on est toujours dans la plage de zoom ou les traces sont permises, bien sur).
Pire ! si l'on coche la case dans le setup qui permet d'accroitre la visibilité des traces (epaisseur) alors c'est encore différent, des traces apparaissent là ou il n'y en avait pas et inversement. Je n'ai jamais eu ce comportement avant le début de la semaine. reboot du tel ne change rien.
Modifié par erick06
Pour les traces suivant le zoom, c'est normal, et depuis très longtemps. Le temps de rafraichissement est différent selon le zoom
https://forum.frandroid.com/index.php?showtopic=6157&view=findpost&p=340434
Ce lien commence à dater, mais c'est une explication. Depuis, les temps ont du évoluer
Modifié par bobero
Oui merci, c'est une explication, bien qu'il me soit arrivé de zommer dezoomer de nombreuse fois et d'avoir le même contenu, mais tout de même.
Et ca n'explique pas pourquoi le changement d'epaisseur de la trace fait disparaitre des segments entier de "vert" et en apparaitre d'autre plus loin, a niveau de zoom constant ?
Mais Loick doit faire des modifications, car là, a l'heure actuelle (14h45) il y a zéro trace affichée sur tout le réseau A8 du sud est... j'ai jamais eu ca depuis six mois.
Oui, peut être des modifs.
Loick est récemment intervenu pour dire qu'il travaillait ces temps si sur son serveur, et qu' il privilégiait cette priorité avant tout.
Ses interventions se faisant rares ces temps ci....
Un point presse de sa part serait le bienvenu ;) B) pour faire face aux rumeurs des médias.
Put... je m' égare, je mélange les actualités :D
Modifié par bobero
