Glob - GPS, Info Trafic, Radar
loick
A tous,
La version 2.0.9 est disponible sur le Play Store.
Elle intègre les éléments suivants:
- Permet de forcer l'audio sur les hauts parleurs
- Permet la gestion de ses propres déclarations (suppression et modification)
- Amélioration de la consommation (batterie et internet)
- Vous averti lors de la perte de connexion Internet
- Meilleure prise en charge des adresses
- Le menu glissant est maintenant celui d'android
strange76,
Navigation est peut-être moins gourmand que Waze mais je n'ai pas vraiment fait de test. C'est plus à toi de me le dire car je n'utilise Waze que pour voir ce qu'il y a de nouveau par curiosité plus que pas nécessité.
Waze est lent c'est à dire ?
J'ai un Note3 et côté puissance il n'y a rien à redire pour l'instant.
j'utilise Waze avec Glob en général.
ce que je peux dire c'est que Waze est parfois décalé surtout en ville.
Pour moi c'est du aux satellites.
Je peux dire aussi que Glob est plus précis pour les radars fixes par contre Glob a parfois
du retard lors du changement des vitesses limites. Je pense que c'est à la communauté de faire des efforts
pour tout améliorer.
Hervé
herve-91,
L'affichage des rue dans Glob dépend du type d'axe que tu empruntes. Les petits axes (en ville ou axes secondaires) peuvent être décalés de maximum 10 secondes par rapport à ton emplacement réel. Ceci correspond à une valeur maximale car j'ai un algorithme qui me permet d'améliorer ça.
Je travaille sur une solution encore plus efficace mais je met l'accent sur le problème des radars baveux en premier où la gestion de la rue de circulation est aussi un problème donc tout va se régler très prochainement de ce côté.
Modifié par loick
Hervé
Lent, cad qu'il y a du lag au point de rendre l'application non reactive, donc non utilisable.
Mais, cela n'est pas du à waze seul, plutot à mon S3 4.3 et cela ne le fait pas à chaque fois heureusement.
C'est plutot lors d'une utilisation précédente avant d'embarquer en voiture que je constate ca.
Enfin pas grave, je fais avec aussi.
Ok mis en pratique.
Bien
On est averti de quelle maniere ? et peut on choisir d'activer ou pas ?
Optimisation je presume :) nickel
strange76,
Je fais toujours avec waze . On verra pour Nagigation plus tard...
Si l'option "Force sur le Haut Parleur" est cochée alors Glob essaye de force l'audio sur le Haut Parleur du téléphone. C'est pour ceux qui ont un Kit Bluetooth particulier qui ne gère pas l'audio comme il faut.
J'ai commencé à apporter quelques modifications sur le repérage d'adresse pour les radars baveux donc Glob doit localiser un peu mieux votre position quand j'aurai fini quelques travaux côté serveur.
J'avais un S3 en 4.3 et il était lent (surement dû à l'obsolescence programmé, je dis ça, je dis rien...)
Donc c'est normal sur ton S3 en 4.3 qu'il y ait des lags :-)
Depuis qu'il est sous cyanogenMod en 4.4.4, c'est le jour et la nuit !
Si tu ne souhaites pas passer sous une rom custom, tu peux utiliser cette appli : Greenify (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oasisfeng.greenify&hl=fr_FR).
Cette application te permettra de mettre en hibernation (tuer) tous les applications qui tournent en tâche de fond et qui te bouffe du CPU/Mémoire/data
Même si c'est écrit dans le tutorial "pour tel rooté" ce n'est plus le cas avec la dernière mise à jour.
http://www.galaxysfan.fr/tutoriels-divers-f63/topic765.html
Merci beaucoup pour la dernière mise à jour de Glob :)
Elle fonctionne tip top
Bonjour et Merci
chez moi La version 2.0.9 semble avoir corrigé mon probleme
apres une alarme GLOB retourne bien en veille et je retrouve la navigation maps donc plus de bug
pourvou ket ça doure !!!!
Thanks,
mon tel est en Rom officielle 4.3 ( la max ) et est rooté.
Greenify est deja installé.
J'attendais un peu pour passer ou pas en Rom alternative, plutot OmniRom que cyanogen d'ailleurs.
Merci pour les indications.
je suis géocodeur sur openstreetmap (je fais les traces GPS, je les upload puis je dessine les routes).
oui, vous pouvez tout modifier aux niveaux des limitations de vitesses.
pensez à regarder, quand vous cliquez sur l'axe (route) où il s'arrête ... car, souvent, il va très loin !
éviter de mettre une limitation sans voir le début et la fin du tronçon.
vous pouvez "couper" une route sans que ça n'influence la route en question ... ça permet bien de "morceler" les limitations (quand on sait pas trop où ça s'arrête).
on obtiens donc 2 routes gardant les mêmes nom ou désignation ... mais qui sont donc séparés par les limitations.
J'utilise JOSM qui permet de voir très loin en général sans poser de problème de vitesse.
La méthode est de cliquez sur le point où on sait que la limitation commence ou s'arrête ... puis de couper comme la photo suivante.
Puis, ensuite, cliquez sur le morceau de route entre les 2 points que vous avez "couper" ... la route ne sera pas interrompue.
Ok facile avec JOSM ( une fois le controle à distance activer ).
J'ai fait une premiere modif de vitesse mais ou obtient on la sources des données ? J'ai laisse blanc pour cette fois
en fermant puis en rouvrant ... et en rechargant la même zone.
sache qu'il faut "envoyer" la modif (4ème icone en haut à gauche).
la modification est aussi visible sur la page OpenStreetMap en utilisant "modifier" et Potlach2 :
Salut
Ce n'est vraiment pas évident OpenStreet.
J'ai voulu modifier des rues à côté de chez moi et j'ai abandonné. J'ai fini par mettre un genre de postit avec
des explications pour que des personnes fassent cela et c'est dommage.
Si j'ai réussi à mettre des vitesses limites. mais bon.
je n'ai pas vraiment vu un bon tuto la dessus il y a aussi plusieurs éditeurs cela n'arrange rien.
Hervé.
C3RS :
Merci. Upload effectuer à partir de JOSM
et j'ai pu verifier sur Potlach2 ( autre interface intégré au navigateur ).
herve-91 :
Perso, je vais me limiter aux vitesses dans mon entourage. En scindant, les routes comme expliquer plus haut avec JOSM.
A+
Salut
Oui, je suis d'accord ... j'ai aussi dû m'y mettre progressivement pour comprendre les impacts sur la cartographie.
Tu peux mettre des post-it, c'est bien aussi.
Les cartographes comme moi s'occupe d'une zone de plus de 5 000 km² (avec, souvent des spécialités propres à chacun par exemple, un sait très bien faire le cadastre, un autre fait les chemins de forêts, puis un autre est très bon en plan de masse des communes) ... donc on est très content des post-it !
ça n'est en rien un soucis ou un travail ingrat de s'occuper des post-it.
les post-it dans ma zone sont souvent pour mettre en place la désignation d'un commerce (garagiste ou dentiste) ou pour mettre un numéro à une maison.
j'ai un petit faible pour Potlach2 pour ma part en mode satellite c'est pas mal quand tu ne connais rien en cartographie
par contre je ne corrige que des toutes petites zones dont je suis sûr de mon coup en vérifiant sur toute la longueur de la voie après
j'ai pû ainsi vérifier après les mises à jour D'OSM que pratique Loic tous les mois
Ouais, j'ai aussi été surpris qu'une modif. sur un chemin d'industrie soit pris rapidement en compte sur Glob.
Je me suis donc dépêché de mettre à jour les limitations là où je suis sûr qu'elles étaient encore pas mises (ou légèrement trop évasives en longueur).
Modifié par C3RS
Salut.
J'ai voulu modifier le nom d'une rue mais cette rue etait mal délimitée c'est à dire que la modif allait trop loin.
J'ai fini des modifications dans c'est bien plus simple. Maintenant Osm ce n'est pas que pour le gps. On aurait pu rendre
les éditeurs bien plus simples surtout ceux qui sont en ligne.
J'ai vu aussi que les vitesses limites sur l'A6 ne sont pas toutes présentes.
Hervé
C3RS,
Tu as l'air de maitriser OSM à ce que je vois. Je te demanderai certainement quelques conseils à l'occasion.
Sinon, en effet, je met à jour les données de Glob avant le 10 du mois tous les mois sauf le mois d'Août (congés oblige).
Au fait quand vous faites une modification de vitesse limite. Pensez, si vous le voulez, à glisser un petit mot dans votre commentaire que la modification est pour Glob ;-)
Ok je rajoute aux prochaines modif que c'est pour Glob.
Au Fait, Tasker ( AutomateIT ?? ) sait gerer les intents , par exemple pour quitter Waze cela donne ,
Action: Eliran_Close_Intent
Cat: Default
Package: com.waze
Target Broadcast Receiver
Et pour Glob ??
Strange76,
Arf, je suis super vilain !!! J'ai bossé pour toi et je ne t'ai rien dit. Dans la dernière version tu peux arrêter Glob (tâche de fond et carte/motard) avec un seul intent. En fait, la dernière livraison du greffon AutoLaunch fonctionne avec des intents pour que je puisse tester cette technique et du coup tu as ce que tu veux ;-)
Il suffit poster l'intent "com.glob.plugins.AUTO_LAUNCH" et tout le monde s'arrête proprement ;-)
Dans les prochaines versions j'ajouterai un code de sécurité pour que la concurrence n'arrête pas Glob comme ça lui chante. Sais tu si avec tasker tu peux passer des paramètres à un intent?
A votre avis j'en parle sur le Play Store?
Merci pour cette prise en compte.
Tu peux juste ajouter que Glob sait gerer les intents pour des applications comme Tasker.
Avec un exemple car pour le moment, j'ai pas réussi :(
Bon j'avais fait 3 screenshot de tasker mais j suis une quiche pour les mettre ici. J t mets cela par mail.
Je penses que le passage de paramètres est possible... Désolé de ne pas etre plus precis.
L'ajout d'image n'est possible qu'en passant par une URL , site externe à frandroid par ex.
Si besoin je ferais.
Je veux bien ré-essauer l'arret de Glob avec des intents via tasker mais je vais rester comme suit :
Glob AutoLauch ( lancement sur AC ON et arret sur deconnection USB )
Arret de Waze ( Intent de waze sur AC OFF )
Le seul Hic, c'est que Glob se lancera quand je ferais ma charge à la maison, donc pas nécessairement dans ma voiture.
Et tout s arretera quand, le courant sera coupé pour chauffe :(
Sinon le greffon auto launch pourrait integrer en plus du lancement de Glob une option pour lancer une apps comme Waze ou autres ( cf Waze plus ).
merci pour ton travail. Excellent :))
Modifié par strange76
Je viens de te répondre sur la configuration de tasker.
Sinon, pas mal d'évolutions sont prévues pour Auto Launch car Tasker n'est pas à la portée de tout le monde.
Je vais voir si j'ai le temps d'ajouter quelques option le mois prochain.
C3RS,
Je ne fais que remplir le cochon :P  (je dessine dans OSM).
Au mieux, j'arrive à importer des données spécifiques dans la carte (genre les maisons du cadastre) mais ça s'arrête à cette extrémité (faut pas faire trop bétise à ce niveau, les doublons étant rarement laissé par les "haut gradés de OSM" qui voient tous et récupèrent alors une version correcte anciennes sans doublons).
Le reste du temps, j'importe mes traces GPS et je dessines et je traîtes les Post-It. ^_^
On aurait pu rendre les éditeurs bien plus simples surtout ceux qui sont en ligne.
C'est un voeux pieux ... mainte fois essayé et jamais réalisé.
Potlatch2 ne réalise pas les fonctions que permet JOSM par exemple.
Il est donc préférable de s'amuser "d'abord" avec JOSM ... on est moins limité (par son navigateur et son écran).
Ok nickel. j'arrive à stopper Glob via un intent tasker
Il n'y a que le champ action à renseigner avec com.glob.plugins.AUTO_LAUNCH
et
Bien parametrer Tasker pour eviter que des taches entrent en conflit ( Deux profils avec même événements déclencheur ).
A part cela, ... Ca fonctionne
