[ROM] MIUI pour Galaxy SII - 1.9.2 (en et fr)
Non, ce qu'il voulait dire que c'est la version alpha du départ et ou rien ne fonctionne !!!
En gros, elle permet comme c'est écrit dans le premier post uniquement de voir l'aspect qu'elle a au niveau esthetique... Et au pire de jouer avec la calculatrice et les effets du changement de bureau... C'est tout ;)
Ils annoncent ce qu'ils font jours après jours mais sans donner le lien de la rom qu'on peut tester en même temps qu'eux !
Deux bonnes nouvelles !
Pour commencer, voici une nouvelle bande-annonce présentant les nouveaux lockscreens, on remarque qu'ils peuvent être à présent être animés.
Seconde bonne nouvelle, la première alpha vient d'être traduite sur MIUI France, ce qui présage que du bon pour la suite du côté francophone.
Vous pouvez téléchargez cette première alpha traduite ici.
! Attention, il s'agit de la même version alpha que sur XDA mais en français !
Modifié par Jack Bauer
Comme on le voit dans ta vidéo, l'animation qui fait office d'extinction du moniteur est toute propre, pas comme sur la Litening et la majorité des roms sur le Galaxy S2.
Pour arranger ca, il y a une combine :
télécharger nitrality sur le market
dans UI Tweaks puis Display resolution passer de 240 à 200 et appliquer
une fois le système redémarré, retourner dans le même menu et remettre à 240 puis appliquer,
après ça, ça marche bien jusqu'au prochain reboot où il faut refaire la manip...
Ma question sur cette fabuleuse rom, peut on s'en srvir, du moins y a t il le réseau de dispo ou pas? car pour ce qui manque pour moi c'est pas grave, :emo_im_money_mouth: j'ai envie de la tester cette merveille ;)
Bon briquage du tel avec l'install depuis la Light'ing ROM.
Installation depuis CWM et au redémarrage écran éteint et le vibreur qui se lance de temps en temps.
Tu l'avais testé Jack ? sinon je testerai la version xxx.24 au lieu de la 17 en FR
Tu es sûr que ton mobile est briqué ?
Il faut faire un full wipe avant, ça va de soit ;)
Quand il est briqué tu dois avoir ça à l'écran ;)
Non je ne l'ai pas testé, pour ma part j'attends une version plus stable et cette première alpha ne remplit pas ces conditions.
Ben avec une petite astuce je peux retourner sur le recovery (en gros je vire la batterie, je tiens le volume bas et la touche menu et avec ma 3eme main :) je ré-enclenche la batterie) du coup je retombe sur le menu.
Mais ce qui est chiant avec le SGS2 c'est que je suis obligé de réinstaller une rom pour remettre le CWM et la rester !
Désolé pour la mauvaise compréhension, il est pas brické - il tourne en boucle avec l'écran noir.
Et yeap ;) j'avais fait les 2 wipes possible (jamais trop sûr) !
Mais comme je viens d'une custom rom ça vient peut etre de ça
Vous avez une astuce pour éviter de ré-installer complètement la ROM et avoir Clock World Recovery ??
Il y a 3 Wipe à faire, le wipe data /factory resest, wipe cache partition, et wipe dalvik cache.
Pour la rom, dans la plupart des cas faut faire un full wipe pour passer d'une rom à une autre, pour une mise à jour d'une même rom généralement ça marche et encore si il y a des FC un peut trop présent faudra avoir recours à un full wipe.
Par contre j'ai du mal à comprendre ton problème avec ClockWorkMod ?
Càd Yann ? parce que j'ai fait mon backup avec CWM mais comme tu veux que je le restore ? le coup du Vol Haut + menu fonctionne plus (je restest now)
Ca marche :), je sais pas comment je mettais demerdé la permiere fois :)
Merci Yann
Modifié par Tpcforever
Merci Yann
Tu as pourtant dit que tu arrivais à atteindre le recovery tout à l'heure, donc où est le problème ?
Tu es sûr que tu ne confonds pas recovery et mode download ? C'est volume haut et non bas pour atteindre le recovery.
Quand on passe d'une custom à une autre faut faire un full wipe avant le changement ??
Oui bien entendu, faut le faire juste avant d'installer la nouvelle rom ;)
Tout est perdu avec cette manipulation, donc faire un backup au préalable.
Ce problème est connu également sur le Desire Z avec la dernière MIUI.
Je pense que le problème est dû à la traduction pour le coup vu que Yann n'a pas rencontré ces problèmes lors de sa prise vidéo.
N'hésite pas à leur signaler
http://miuifr.com/2011/06/de-nouveaux-arrivants-chez-miui-france/
Merci beaucoup pour toutes tes réponses Jack Bauer ;)
D'ailleur une dernière pour la route lol..
Pour passer d'un fw original vers fw custom, pas besoin de wipe?
Modifié par Jordi92
Je dirai que ça dépend des roms, le pourquoi j'ai dit "dans la plupart des cas" tout à l'heure.
Litening par exemple et beaucoup d'autres roms actuelles sont assez similaires à l'original, ce qui expliquerait pourquoi le full wipe n'est pas une obligation.
Par contre pour passé à une MIUI, sans hésiter je ne réfléchi pas je ferai un full wipe sans me poser de questions.
Sinon pour en revenir au sujet, du côté de XDA ça avance, la rom est en 1.6.24 et on ne peut plus la télécharger pour le moment, peut être une nouvelle version d'ici peu ?
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
