nico-36 Posté(e) 13 juillet 2011 Share Posté(e) 13 juillet 2011 @k0en: aucun changement de configuration entre la nuit et la journée, ni ajout de soft.... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CAD13 Posté(e) 13 juillet 2011 Share Posté(e) 13 juillet 2011 Salut, Certaines valeurs dans "Informations appareil" sont codées en dure dans l'application Settings, et ne sont donc pas dynamiques. C'est le cas pour la fréquence. Pour la veille GSM, je ne retirerais pas l'apk étant donné qu'il est utile pour la 3G et que la consommation batterie est vraiment très minime, mais si vraiment ça te gêne, libre à toi de le renommer/supprimer. Salut Vache, J'ai supprimé l'apk, pas de soucis je comprends ton argument. Pour la fréquence CPU, comment la vérifier ? (tu vas probablement me dire d'installer une appli, dans ce cas si tu en connais une gratuite qui ne fait que ça ? et sinon n'y a-t-il pas une autre solution pour connaitre la fréquence CPU ?) Je crois avoir lu que certains ont des soucis avec le son, dans mon cas, sur certains films divX, il n'y a pas de son, sur d'autres ça marche (le son fonctionne sur un autre lecteur, ce n'est pas le film qui serait mal codé), as-tu une idée ? J'ai installé la version 1.0.4 et le kernel Thor 1.1beta5 Sinon je suis content car le GPS fonctionne très bien, et tout le reste d'ailleurs (wifi,...). A part Google Earth 2 qui refuse de fonctionner quand connecté à certains réseaux wifi, j'ai lu que c'était un problème de DNS, est-ce possible de faire une modification de la ROM pour que ça fonctionne ? Merci d'avance Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Oxitric Posté(e) 13 juillet 2011 Share Posté(e) 13 juillet 2011 (modifié) Salut Vache, J'ai supprimé l'apk, pas de soucis je comprends ton argument. Pour la fréquence CPU, comment la vérifier ? (tu vas probablement me dire d'installer une appli, dans ce cas si tu en connais une gratuite qui ne fait que ça ? et sinon n'y a-t-il pas une autre solution pour connaitre la fréquence CPU ?) Je crois avoir lu que certains ont des soucis avec le son, dans mon cas, sur certains films divX, il n'y a pas de son, sur d'autres ça marche (le son fonctionne sur un autre lecteur, ce n'est pas le film qui serait mal codé), as-tu une idée ? J'ai installé la version 1.0.4 et le kernel Thor 1.1beta5 Sinon je suis content car le GPS fonctionne très bien, et tout le reste d'ailleurs (wifi,...). A part Google Earth 2 qui refuse de fonctionner quand connecté à certains réseaux wifi, j'ai lu que c'était un problème de DNS, est-ce possible de faire une modification de la ROM pour que ça fonctionne ? Merci d'avance Salut, Pour la fréquence de ton CPU j'utilise quick système info, très complet gratuit et sans bug pour l'instant il fournie d'autre info sur ton système également. Pour le son, je dirai tout simplement un soucis de codec fournie avec les lecteurs, je doute que cela est du a la rom, juste que certain lecteur ont des codec audio video assez mauvais, d'où le manque de son avec certains. Modifié 13 juillet 2011 par Oxitric Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
arno911 Posté(e) 13 juillet 2011 Share Posté(e) 13 juillet 2011 J'ai fais la manip avec adb j'ai l'impression que ça aide un peu à diminuer les ralentissements. Là je suis en version 1.0.2 et je vois qu'il y a une mise à jour en 1.0.4 avec kernel thor ou stock quelles sont les différences entre les 2 et comment passer de thor au kernel stock ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CAD13 Posté(e) 14 juillet 2011 Share Posté(e) 14 juillet 2011 Merci Oxitric. Par contre, connais-tu un bon lecteur vidéo qui supporte bien les codec ? J'en ai essayé pas mal, mais j'ai toujours le même soucis (dont Moboplayer) Pour Arno911 : le kernel Thor apporte pas mal de choses en plus (tu as le détail si tu suis le lien pour le télécharger), il existe deux versions de la rom : avec kernel stock ou Thor, tu installes celle que tu veux. Suivant les mises à jour, il s'agit d'un patch, et donc il faut avoir installé la version précédente avant (mais tu auras les explications en suivant le lien de téléchargement). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Oxitric Posté(e) 14 juillet 2011 Share Posté(e) 14 juillet 2011 Salut, Comme beaucoup je pense j'utilise moboplayer, l'un des meilleurs et pas de soucis pour l'instant. J'ai vu qu'il existe quelque packs de codec "version differente" gratuit pour mobo sur le market, a test donc, sinon peut être que Vache a une autre solution. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CAD13 Posté(e) 14 juillet 2011 Share Posté(e) 14 juillet 2011 Merci. Pour les codecs, ils servent pour différents processeurs (Armv5, v6 ou v7), mais ce ne sont pas des plugins pour faire fonctionner certains formats de divX. J'ai envoyé un email au développeur, wait and see... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CAD13 Posté(e) 15 juillet 2011 Share Posté(e) 15 juillet 2011 (modifié) Salut, je me rends compte que j'ai 2 bugs depuis la version 1.0.4 (kernel Thor 1.1 bêta5) : - connexion au wifi (le problème connu d'ip fixe) que je dois résoudre en supprimant le fichier .lease - accès à la clé usb impossible Est ce qu'une correction est prévue? Update : je n'avais pas vu la mise à jour bêta 5.1 pour l'usb, je teste... Modifié 15 juillet 2011 par CAD13 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
luigi Posté(e) 20 juillet 2011 Auteur Share Posté(e) 20 juillet 2011 1er post mis à jour avec la 1.0.5. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zuldar Posté(e) 21 juillet 2011 Share Posté(e) 21 juillet 2011 Nikel, le mode 3g fonctionne très bien contrairement a d'autre rom! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
k0en Posté(e) 22 juillet 2011 Share Posté(e) 22 juillet 2011 La 1.0.6 est disponible... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nico-36 Posté(e) 22 juillet 2011 Share Posté(e) 22 juillet 2011 Depuis hier 1.06, Test ce week end Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
luigi Posté(e) 22 juillet 2011 Auteur Share Posté(e) 22 juillet 2011 Ok je mettrais le post à jour alors. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alex62 Posté(e) 23 juillet 2011 Share Posté(e) 23 juillet 2011 1.0.7 :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zuldar Posté(e) 23 juillet 2011 Share Posté(e) 23 juillet 2011 1.07 installé avec l'addon pour le reseau 3g. en attente de la kitchen et tout est nikel ^^ Merci vache! :emo_im_kissing: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DavidFuentes Posté(e) 23 juillet 2011 Share Posté(e) 23 juillet 2011 (modifié) La kitchen marche chez vous ? J'essaye depuis hier ne serait-ce que pour rajouter lumiread mais que dalle, ça tourne dans le vide. :( Modifié 23 juillet 2011 par damaelyon Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
youh Posté(e) 23 juillet 2011 Share Posté(e) 23 juillet 2011 Après plusieurs essais ça a marché chez moi (le kitchen) Mais j'ai sélectionné des appris et j'en ai eu d'autres dans le package. Avez vous le meme soucis. Autres points j'ai des fichiers .rc dans le répertoire racine de la tablette qui vienne de mes précédentes installation d'autres rom Comment les supprimer définitivement. Cdt, Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
luigi Posté(e) 23 juillet 2011 Auteur Share Posté(e) 23 juillet 2011 (modifié) Je met à jour le topic quand je peux. EDIT: 1er post mis à jour. Modifié 24 juillet 2011 par luigi Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zuldar Posté(e) 24 juillet 2011 Share Posté(e) 24 juillet 2011 La kitchen a ete remise a jour hier. Elle est de nouveau pleinement fonctionnelle. J'ai un soucis avec le wifi qui parfois est connecter mais impossible de se connecter au net (wifi grise au lieu de bleue) je suis obliger de me deco reco. Je pense que cela a lieu au moment de la veille malgres l'option ne j amais deco dd cocher. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
youh Posté(e) 24 juillet 2011 Share Posté(e) 24 juillet 2011 (modifié) Bonjour, J'ai réussi à supprimer les fichiers dans le répertoire racine en modifiant une option dans les paramètres dans ES explorer. J'ai supprimé les .rc concernant picasso. Il me reste : default.prop init init.goldfish.rc init.rc ueventd.goldfish.rc ueventd.rc A quoi servent ces fichiers ? Lesquels sont encore utiles pour taboonay ? Merci et félicitations pour cette rom qui est celle qui bug le moins chez moi Pas de FC Pas de random reboot Pas de freeze en 4 jours Modifié 24 juillet 2011 par youh Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Vache Posté(e) 25 juillet 2011 Share Posté(e) 25 juillet 2011 (modifié) Bonjour, J'ai réussi à supprimer les fichiers dans le répertoire racine en modifiant une option dans les paramètres dans ES explorer. J'ai supprimé les .rc concernant picasso. Il me reste : default.prop init init.goldfish.rc init.rc ueventd.goldfish.rc ueventd.rc A quoi servent ces fichiers ? Lesquels sont encore utiles pour taboonay ? Merci et félicitations pour cette rom qui est celle qui bug le moins chez moi Pas de FC Pas de random reboot Pas de freeze en 4 jours Ces fichiers ne viennent pas d'une ROM précédente, ils sont créés au démarrage de la tablette et seront recréés même s'ils sont supprimés. Ce sont des fichiers indispensable. Modifié 25 juillet 2011 par Vache Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gil78 Posté(e) 25 juillet 2011 Share Posté(e) 25 juillet 2011 Bon cette Rom est tres bien je rencontre un Bug trés genant voir invalidant pour moi c'est que la lecture musique se coupe en veille. il suffit de rallumer l'écran pour que ça redemare. pouvez vous me dire si vous avez le meme probléme Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zuldar Posté(e) 25 juillet 2011 Share Posté(e) 25 juillet 2011 J'ai eu un soucis avec la 3g aujourd'hui, impossible de se connecter. Du coup je suis repasser a la galaxy et la nikel. Pour ma part bug en wifi qui est connecter a la box mais pas a internet et bug a la 3g. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nico-36 Posté(e) 26 juillet 2011 Share Posté(e) 26 juillet 2011 (modifié) Bon cette Rom est tres bien je rencontre un Bug trés genant voir invalidant pour moi c'est que la lecture musique se coupe en veille. il suffit de rallumer l'écran pour que ça redemare. pouvez vous me dire si vous avez le meme probléme Pareil pour moi, le plus bizarre c'est que ça le fais avec l'appli musique, et 2player (lecteur dlna) mais pas avec skifta!!! Modifié 26 juillet 2011 par nico-36 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
EvilD84 Posté(e) 27 juillet 2011 Share Posté(e) 27 juillet 2011 Bonjour, avez vous vous aussi des problèmes pour installer des application venant du market ? par exemple jai voulu telecharger Dolphin fo pad ce matin et il me met "echec" pour l'installation. Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
