[ROM] MotoGinger 2.3.4 (12/08/11)
Oui j'ai flasher la rom 2.2 du début sur vista .
Le zip n'est pas vide mais en faite c'est u dossier pas le zip le backup non ?
Mais sinon je l'ai transféré.
Enfin bon c'est bizarre.
Je me demande qu'est-ce que je n'ai pas pu faire.
Je ne sais pas quel est la version que j'ai de superoneclick, il faudrait une version spécifié pour cette rom?
EDIT: Ce que je peux te dire, cest que le dossier qui contient superoneclick sur mon PC se nomme "SuperOneClikFor2.1"
Modifié par didi2204
Je suis en train de tester. Désolé du retard mais j'ai perdu du temps à cause de ma batterie qui était morte alors je pouvais plus programmer (c'est régler j'ai rechargé ma batterie avec un chargeur universel).
Sinon est-ce normal que le nom du backup ne soit sous forme de chiffre?
EDIT: J'ai retesté avec la version 1.7 de SuperOneClick, pareil sa me met :
Checking MD5 sums...
MD5 mismatch!
lorsque je sélectionne la rom MotoGinger dans le restore du recovery.
Bonjjours à tous,
après etre passé en 2.2. cette rom me tente bien par contre, n'étant expert, j'ai quelques questions
1.Commencer l'installation avec une rom 2.2=> c'est fait
2. Télécharger la rom MotoGinger.zip. Dézippez le fichier.=> c'est fait
//Maintenant nous avons les fichier du backup ainsi que le fix.sbf=> exact
3. Le placer dans : MicroSd/clockorkmod/backup=> parles ton du dossier sd card qui se situe sur ma carte?
4. Télécharger le snd_init à partir du marcket=> ok
5. Entrer dans le recovery, faire une wipe complet (data/cache),?=> ok
aller dans bakcup and restore, ensuite aller dans restore et valider le fichier rom/motoginger. Après l'installation, reboot le téléphone.=> là j'ai besoin de détails si possible je suis perdu dans le menu de snd_init
// Le téléphone ne démarrera pas donc enlevez la batterie.
6. Entrer dans le mode bootloader et flashez le fix.sbf via RSD lite.
Reboot and Enjoy!
Merci d'avance pour votre aide
Le problème c'est que j'ai essayer avec une autre backup et la sa la restorer sans problème.
Je reesayerai avec la version 1.8 de superoneclick . En tout cas je ne sais pas du tout d'ou pourrait venir ce problème.
En tout cas merci de ton aide.
Je viens de m'apercevoir que j'ai des erreurs quand je fais le wipe
Quand je rentre dans le menu boot ou l'option wipe data figure, j'ai en bas de mon écran=>E: Can't open/cache/recovery/command et en dessous E: Can't open/cache/recovery/caller
IS je fais quand même le wipe data, j'ai =>E:can't mount cache:recovery log
Une idée SVP?
Modifié par gibnon
J'ai trouvé quelques infos sur le net en tapant le message mais je n'Y comprend pas grand chose
ca par exemple=>http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=714114
j'ai regardé le post dont tu parles, dans le cas de cette personne le fichier de contrôle n'était plus bon et il a pu restaurer sa sauvegarde malgré tout en recréant le fichier.
Pour essayer de reproduire sa manipulation il te faut l'application Terminal emulator sur ton téléphone, téléchargeable sur le market.
Une fois dans l'application taper su pour passer en mode super utilisateur et valider la confirmation demandée.
Ensuite il suffit de suivre ce code:
# cd /sdcard/clockworkmod/backup/2010-06-29.20.22.53
# rm nandroid.md5
# md5sum *img > nandroid.md5
En modifiant juste le dernier dossier dans la ligne "cd /sdcard/clockworkmod/backup/2010-06-29.20.22.53" par le nom de ton propre dossier de sauvegarde.
Tu me dira ce que ça donne.
la structure est ok mais toujours pareil. Je recapitule
J'ai mon dossier MotoGinger
SUr ma carte sd, j'ai créé un dossier clockworkmod et dans ce dossier un dossier backup. J'ai ensuite placé le dossier MotoGinger dans le dossier backup
J'ai bon?
Merci pour ton aide. C'est sympa :)
Modifié par gibnon
La personne qui avait écrit ce tuto voulait restaurer une de ses propres sauvegardes, dans ton cas pour essayer d'installer Motoginger:
Télécharge la dernière version Motoginger met le zip sur ta carte sd.
Fait un wipe du téléphone dans le recovery et flash le contenu de ce fichier comme un zip.
Edit: Sinon pour revenir sur la ligne de commande, le nom des dossiers et fichiers est sensible aux majuscules, donc il faut bien les reproduire, après j'ai des doutes que la sauvegarde sur ta sd soit bonne elle a dut être corrompue au transfert ou autre essaye de re-télécharger la dernière version.
Edit 2: Vérifie bien que tu utilise Defy 2ndinit 1.9 et que tu as installé le deuxième choix dans les recovery colckworkmod 4.0.0.6.
Modifié par Raito40
