[ROM] [Nightly] CyanogenMod 7
mdr fallait poser la question avant d'essayer... toujours poser les questions avant de faire les manips si elles ne sont pas assez claires pour toi...
faut passer par install zip from sdcard dans le menu recovery et tu vas chercher le fichier en question : c'est bien ça que tu as fait ?
Modifié par rubiokrall
Oui. J'ai fini par le flashé avec une ROM officiel pour qu'il finisse enfin par redémarrer.
Je veux bien réessayé mais je pense ne pas avoir compris comment installé cette rom surtout au moment du "Flashage" quand on est sous CMW Recovery. J'ai fais les wipe data/factory et cache mais la suite je ne comprends pas bien :(
Ensuite (toujours dans la recovery) tu vas dans "install zip from sdcard", "choose zip from sdcard", et tu selectionnes le .zip de la rom que tu auras au préalable mis à la racine de la mémoire interne du phone.
Je comprend pas l'article de Frandroid ...
En soit cyanogen est compatible pour le s2 depuis un bon bout de temps avec toujours certains bug ... Pourquoi ils nous sortent un article aujourd'hui si il y a toujours pas de version non nightly ?
J'ai un peu du mal à comprendre.. Ou alors c'est juste pour prévenir que la dernière version de cyanogen est basée en 1.3.5 ? l'officielle est même pas encore en ota sur le nexus .. ou alors je suis vraiment à la masse auquel cas, vous m'excuserez :emo_im_kissing:
Bon chez moi impossible à Flasher.
J'ai suivi cette procédure:
1) ClockWorkMod Recovery
2) Wipe Data/Factory (yes to all) - completed
3) Wipe Cache partition (yes to all) - completed
4) Install zip from sdcard > choose zip from sdcard
- Je charge le zip de la last nighlty: cm_galaxys2_full-4.zip
- (yes to all), (confirm install) - completed
5) Retour menu CWM
6) Reboot
7) il block sur l'écran ou le triangle du kernel non-officiel apparait.
:rolleyes:
Modifié par sevenace
5) Retour menu CWM
6) Reboot
:rolleyes:
J'ai un petit soucis :
J'ai fais un wipe cache + data + l'autre wipe machin, puis flashé la rom, reboot... Et là il reste bloqué sur l'écran de démarrage avec le triangle jaune... J'ai raté quelque chose ?
Pour le Wipe Dalvik Cache, il suffisait bien seulement de le sélectionner ?
éditions: en fait en reinstallant une 2e fois c'est bon
par contre impossible d'avoir titanium backup dans ma liste d'applications, même en l'installant et réinstallant plusieurs fois, ainsi que reboot.. et pourtant quand je vais dans "gérer mes applications" l'appli est bien présente.
vous auriez une solution ?
Modifié par kikou2419
Juste pour information j'ai testé la Rom et de temps à autre j'ai quelques soucis avec mon autoradio, a savoir je monte la SD pour qu'elle soit accessible par l'autoradio, le débogage USB est activé çà marche.
Le coup d'après il faut que je désactive le débogage USB pour arriver à ce que l'autoradio reconnaisse mon téléphone comme clef USB et lise la musique.
Et parfois j'ai carrément aucune réaction le téléphone charge mais il n'est pas reconnu par mon autoradio.
Je poste précisément sur le post de cette rom car il n'y a qu'avec celle ci que j'éprouve ce problème, avez vous rencontré le même genre de difficultées?
Pour Titanium backup j'ai trouvé, il suffisait en fait d'installer aussi la version gratuite, pas uniquement la payante..
du coup.connaissez vous un lecteur video de la qualité au moins égale à celle de celui de samsung, compatible avec cette rom et que VOUS auriez essayez ?
en gros quel lecteur video utilisez vous :)
Ca n'existe pas lol
essaie moboplayer (enfin je crois que l'orthographe est comme ça)
après les dev sont en train d'essayer d'implanter le support des formats video dans le lecteur de base
edit : grilled de quelques secondes , lol
Modifié par quitos
5) Retour menu CWM
6) Reboot
:rolleyes:
Edit
2.*)Format System(en mount & storage)
3.*)Format Cache(en mount & storage)
5) Retour menu CWM
6) Reboot
7.*)Tout Marche :)
Modifié par Tamil
