Waze : GPS Communautaire (LIENS PAGE 1)
ALF1998
Oui avec es explorer quand tu supprimes une application il te supprime tous les répertoires avec ;)
Je confirme  ^_^
De même que ceux qui utilisent Clean Master  :)
Sinon on se retrouve avec ce dossier encore présent
Et surtout avec encore les fichiers audio présents  :(
Mais dis moi, as tu bien configuré la partie audio de Waze comme ceci ? On ne sait jamais  :P
Bonjour: J'ai eu le même problème que amstaff; j'ai fini par trouver d'où cela venait; il y a deux dossier "Waze": un dans le "Device storage" et un autre dans la "SD memory card".
J'ai donc mis le fichier "French" dans les deux et pas de problème, tout fonctionne normalement avec la voix de Virginie.
Ce n'est qu'une suggestion mais cela ne mange pas de pain d'essayer.
En espérant avoir pu aider.
Modifié par gdtt
Effectivement ça pourrais être le cas mais comme il utilise Es Explorateur j'ai un doute quand même  ^_^
Par contre ce que tu peux faire pour être sur que les fichiers audio sont OK, c'est d'en lire un avec Es Explorateur pour voir si tu as bien une voix féminine ou pas
Et comment tu sais que c'est un homme et non une femme qui te parle après installation ?
@ Je le sais car j’utilise les commandes vocales de Waze ou il me dis "Comment puis je vous aider"
Pourtant avec Es explorer c'est bien la voix féminine qui sort.
@@gdtt Je n'ai pas cela car j'ai pas de carte SD dans mon tel mais merci quand même  B)
Modifié par amstaff1
J'ouvre l'explorateur de fichier (natif) de mon Galaxy S4 et dans la première fenêtre qui apparaît j'ai Device storage et SD memory card
Effectivement c'est indiqué comme ça mais quand tu cliques sur Device storage, il indique Emulated/0 ("le vrai chemin") et c'est ce qu'indique Es explorateur directement  ^_^
En gros, tu as
- 0 : Mémoire interne
- ExtSDcard : SD card
- USBDriveA : Clé USB
Je m'en doutais.......
Ce n'est pas le bon test.....  :D
Ce soir ou demain quand tu utiliseras Waze, une douce voix féminine tu écouteras  ^_^
Pour preuve, je suis certain que si tu écoutes un fichier audio, tu auras le plaisir de l'entendre  :)
Modifié par ALF1998
Re;
en utilisant "Root Explorer", j'ai le fichier "French" dans "onglet stockage local" et dans "onglet carte SD externe"...
Par exemple: onglet carte SD externe->Waze->sounds
Modifié par gdtt
Effectivement, ^_^ ce n'est pas le bon test
@ Tu veux dire qu'au début c'est la voix masculine et ensuite pendant mon trajet se sera la voix féminine que j'aurai??
Quésako?
Paramètres un itinéraire tu verras....
Modifié par tamariz33
Quésako?
Non
Les commandes vocales ne sont pas personnalisables
Donc la voix que tu entends maintenant, tu l'entendras toujours quand tu utiliseras les commandes vocales. En résumé, ça sera toujours la même  :excl:
Mais cette voix n'a rien à voir avec la voix utilisée pour les instructions ou alertes audio. Ainsi celle-ci peut être modifiée à tout moment en passant par les paramètres audio de Waze
Ainsi chez moi j'ai bien une voix féminine qui m'indique que je roule trop vite mais c'est bien un homme qui me demande ce que je veux déclarer via les commandes vocales
Je pense que tu as demandé à déplacer le répertoire Waze sur SD  ^_^
Modifié par ALF1998
  • Like 2
@ alf1998;
Re; oui j'ai préféré déplacer le fichier Waze qui était dans le Stockage Local vers la carte SD Externe (64Gb) afin de conserver de la place sur le stockage local; voili voilou; Bonne soirée.
Modifié par gdtt
Moi j'ai essayé aussi de déplacer le fichier waze de la sd a la ext sd mais Waze ne fonctionne plus correctement (plus d'affichage map)
C'était aussi pour gagner de la place car le méga en manque cruellement.
Je précise que c'est en V2 ..
Modifié par smallsub
Bonsoir smallsub;
je viens de réinstaller complètement la 3.8.1.0+AU-V3; je n'ai pas encore utiliser la map; mais tout fonctionnait avec la V2.
Je teste demain et je ferai un feedback juste après.
Bonne soirée.
les favoris sont dans le fichier user.db
regarde ici ^_^ essaye soit de copier le fichier de la 3.7.8 vers la 3.8.1 soit d'éditer le fichier user.db de la 3.8.1 et d'y ajouter tes favoris, tiens nous au courant.
OK merci pour la manip. Du coup, je suis obligé de réinstaller une version 3.7.8 temporairement pour retrouver mon fichier user.db , j'avais juste sauvegardé le répertoire Waze sur la sdcard.
Mais pour la prochaine fois, je le saurais ;)
Sinon, j'ai testé l'ouverture du fichier avec sqlitebrowser , ça fonctionne aussi...
Merci pour toutes ces infos !
Édit :
Sauf que je viens de réinstaller une 3.7.8 et relancer Waze en mode connecté mais le fichier user.db n'est pas généré. Je suppose que toutes les infos sont stockés sur le serveur.
Modifié par 2spirit
bonjour,
Quelque jours après avoir installer la V3, je me retrouve avec "mon classement", inscrit depuis 11 mois, guerrier wazer, mais avec une sucette en supplément !!!!
Tous mes favoris sont là , aucun soucis.
Des infos sur cette anomalie ???
1415013619-screenshot-2014-11-03-12-05-4
@@le Gaulois d'Oc: j'ai aussi déjà eu ce problème. Ca va se régler tout seul... ;)
De mon côté, je viens de mettre 3.8.1 AU V3 (merci Tamariz !) et, je rencontre un petit problème dans la rubrique carburant comme vous pourrez le voir sur les pièces jointes. Bien évidemment, l'application est paramétrée en français, j'ai supprimé la version précédente avant installation (j'avais la V2) et j'ai fais plusieurs redémarrages de l'application...
J'utilise depuis quelques jours la V3, et avant j'utilisais la V2 (depuis la disparition des radars sur le waze d'origine). Ça roule très bien, c'est super ! Alors MERCI au(x) développeur(s) ceux de Waze et à Tamariz33.
J'ai récemment parcouru TOUTES les pages du forum depuis la V2, et le moins qu'on puisse dire c'est que vous êtes actifs.
Par contre j'ai relevé que des questions sont récurrentes :
- quelle est la meilleure version entre H et V ? = des goûts et des couleurs !
- comment récupérer mon niveau après installation d'une nouvelle version ? = attendre ça vient tout seul à force de rouler
- comment éviter de renseigner le réseau social ? = ignore simplement les questions de Waze
- comment avoir la voix féminine ? = voir en première page les fichiers à télécharger
- comment avoir la voix renforcée ? = voir en première page les fichiers à télécharger
- comment changer les distances des alertes ? = modifier les lignes qui vont bien en mode root le fichier data/data/com.waze/preferences avec un éditeur de texte
- comment supprimer l'icône du réseau social ?  - sur V3 ça m'intéresse j'ai pas su faire
- comment changer le fond de cartes / de nuit ?
- comment devenir un monstre de la route ? = cela ne semble marcher qu'après avoir quitté le statut de bébé waze, puis commande vocale activée, puis 'metamorphosis' puis 'oui'.
- comment n'entendre que les alertes et pas les directions ? = HP à côté de la roue dentelée
Ne serait-il pas temps de mettre ces questions/réponses en première page au dessus des liens de téléchargement ? - éh oui car les mettre en dessous, cela ne sera pas lu.
Il y a d'autres messages intéressants mais il est fastidieux de tout lire (utilité de coyote, de glob, de maps, etc)
Voici quelques personnalisations :
- téléchargement des voix proposées ici mais en modifiant le nom du répertoire pour pouvoir passer de l'une à l'autre facilement ex. Spanish_venezuela, heb, etc. (au lieu de French uniquement)
- automatisation de certaines tâches via Tasker :
* alimentation sur USB > ouverture bluetooth > attendre > si voiture connectée lancement de waze
* ouverture de waze > GPS = on > Données mobiles = On > Données 2G/3G = on > Rotation de l'affichage = off > Volume média = 15/15 > Bluetooth = on > Wifi = off
* fermeture de waze > Wifi = on
* Le profil de CyanogenMod gère les automatismes suivant le wifi connecté (bureau / domicile) et réinitialise les valeurs ci-dessus : au bureau et à la maison il coupe le GPS, le bluetooth, les données 3G, etc.
Quelques difficultés non résolues :
- supprimer l'icône du réseau social placé au dessus de la vitesse,
- forcer le volume du son : les fichiers +10db +5db, le son au max, etc, rien n'y fait.
- trier ses favoris suivant un ordre alphabétique ou autre
Bonne continuation et bonne route.
Modifié par 0livier34
  • Like 2
