Waze : GPS Communautaire (LIENS PAGE 1)
ALF1998
Pour m'éviter de chercher,  comment trouver le skin Day que l'on utilise (J'ai colorié à mon gôut avec TWE le skin baptisé "Editeur de Carte" dans Paramètres - Affichage  - Couleurs de la carte) et je voud[color=red]rai[/color] le copier en fichier TXT .
Dans quel dossier Skins-Default*Day  de Waze (dossiers de 1 à 14 et 50) trouve t'on le "schema"  sélectionné ??
Le skin Vitamine C extrait avec Toggelis à copier dans skins/default/day/12 (sous MM dans data/data/com.waze/waze/skins/default/day/12) supprimer l'ancien schema puis renommer le schéma.txt en supprimant l'extension ".txt"
désolé mais je saisi pas trop la fin: "supprimer l'ancien schema puis renommer le schéma.txt en supprimant l'extension ".txt"
tu peux m'expliquer stp?
Prend plutôt la 4.3
http://sh.st/StcUx
un retour
apres avoior tester la version 4.3, j'ai toujours le souci de non alerte vocale de la limitation de vitesse en approche des radars.
je pense que cela vient de la version M de mon tel qui est la 6.0.
avez vous une idée
j'ai reformulé l'explication ;)
Pour m'éviter de chercher,  comment trouver le skin Day que l'on utilise (J'ai colorié à mon gôut avec TWE le skin baptisé "Editeur de Carte" dans Paramètres - Affichage  - Couleurs de la carte) et je voudrai le copier en fichier TXT .
Dans ton cas (parce que tu es en version 3.X) c'est le dossier 8
il faut le copier uniquement dans le dossier day/12 ?
oui
Modifié par taramis33
Bonsoir,
En cas de dépassement de vitesse (léger bien sur), la vitesse est indiqué en rouge pastellisé sur un fond noir. Ce n'est pas très lisible. La lecture en blanc sur fond noir est bien plus rapide.
Y a-t-il possibilité de modifier la couleur de c'est affichage ?
1/Telecharger le schema.txt
2/Renommer le fichier "schema.txt" en "schema"
3/copier le fichier "schema" dans skins/default/day/12 (sous MM dans data/data/com.waze/waze/skins/default/day/12) en écrasant le fichier existant
Ça me fait une carte en noir et blanc ?! ?
Au lieu d'écraser, je recommanderais de renommer le fichier schema existant en schema.bak, puis de coller le nouveau, en cas de retour a la version de base il vaut mieux garder le fichier d'origine sous le coude, je l'ai fait et ça marche très bien -_-
  • Like 2
J'ai fait la même chose. Un backup ça sert toujours
Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
C'est clair, merci pour ta patience... ;)
edit: HELP!! l'affichage me parait bizarre :( le fond est jaune et j'ai plein de pavés noirs!
et j'ai remarqué que j'avais un dossier "schema" au même niveau que les dossiers "12" et "8 "...
est-ce normal? j'ai peur d'avoir fait une mauvaise manip :(
Modifié par pascal89
Salut Pascal89,
Pour l’avoir fait hier, j’ai encore la manip en tête.
Tout d’abord, comme ce qui a déjà été dit, fais une sauvegarde du fichier schema.
Ouvre l'explorateur de ton téléphone et clique sur le fichier vitamine_c et choisis de l’ouvrir avec toggelis.
Quand toggelis est ouvert, assure-toi que la première liste déroulante est sur "default".
Après, ouvrir le menu et faire "enregistrer dans Waze".
Si cette procédure ne fonctionne pas, fais "enregistrer" et sélectionne "default" parmi les choix qui seront ensuite proposés.
Relance waze et assure-toi que c’est bien le theme "par défau" qui est ssélectionné.
Ça devrait fonctionner. Du moins, ça a parfaitement fonctionné comme ça quand je l’ai fait hier.
P.S : merci à Hypnotiq et Taramis pour le temps qu’ils consacrent pour leur excellent travail !
Problème sûrement lié au permission& propriété sous MM, le mieux est de passer par de l'édition du schema original pour conserver les propriétés du fichier.
Tout est compliquée sous MM..... pas mécontent de rester avec ma sucette
  • Like 2
Il faut donc utiliser Toggelis!? je croyais qu'il n'était plus compatible avec MM ! :huh:
non, fait un copié collé du contenu du fichier shéma.txt
dans le fichier shema du répertoire data/data/com.waze/waze/skins/default/day/12
comme cela, pas de changement de droits ou de propriétaire du fichier dans waze
Hello à tous,
Je viens d'acheter un galaxy s7 et je tourne toujours avec une vieille 3.xx patché qui donne oralement la vitesse du radar.
Si je met à jours avec la dernière 4.xx H3, est ce que j'aurai toujours la vitesse des radars annoncés oralement ?
Par ailleurs j'ai lupdate de ma position qui se fait par saccade (1hz) alors qu'avant c'était fluide ( sur mon ancien téléphone ). Une idée ?
J'utilise la dernière version cerisée d'HpNoTiQ sur un S5 non rooté avec le skin vitamine. Faut-il toujours lancer WAZE  avant le GPS
pour avoir le compteur car c'est le cas chez moi.
Merci encore HpNoTiQ!  ;-)
c'est bien de dire merci
Merci @ hNTQ
mais pour éviter les spoils sur ce thread déjà gigantesque et du coup difficile à suivre à moins de tout lire (!...), il y a un bouton dédié à cela, sur le message en question, à droite en bas....
  • Like 8
Non. Rien a faire de la sorte. Il est vrai que j avais taper un truc du genre ##@debugspeed mais normalement c plus valable.
Modifié par strange76
Bon... je dois être nul mais je n'y arrive pas :(  j'ai fait ce que tu dis (peut être mal) et j'ai toujours ma carte jaune et noir minable...
je vais désinstaller et réinstaller et recommencer la manip!
(PS: j'ai fait à partir de Root Explorer mais il y a peut être une autre façon de s'y prendre...)
