ROM 2.1 (1.100.39) + 27/7 Altern. Rom LCR 1.8, Xian 1.0 & Old Rom...
qzar51
Petit avis sur la 1.1 de la community rom.
C'est un peu moins joli. retour de la bare de menu en dessou de l'écran et live wallpaper qui ne sont plus interactif (plus de petite vague quand j'appuie sur mon écran snif ... bah toute façon j'utilise la fumée qui ne faisait rien quand on touchait l'écran lol)
Mais gain enperformance inimaginable. La fluidité est revenue! Surtout dans la gallerie qui ramait trop a mon gout! La c'est fluide. J'avais quelque problème de réseaux et la on dirrait que je n'en aie plus. La batterie a l'air de tenir comme une 2.000.16 . Je ne vais pas encore trop m'avancer sur ce point car ça ne fais pas longtemps que je teste la rom mais ça à l'ai équivalent.
Par contre comme avec les précédente rom il fau un ou deux redémarage avant que ce soit optimal. Franchement l'amélioration de cette rom se fait rapidement. Avec de la chance on aura une 2.1 plus optimisée que l'officielle quand celle-ci sortira
  • Réponses 1,4k
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Je viens d'installer la rom evil eclair sur modaco.
Pour le moment, je la trouve très bien. Personnellement, je n'ai pas trouvé que la rom community était très fluide. sur mon liquid, elle ramait plus que celle d'Angio.
Pour ma part, la batterie n'est pas au top par rapport à la 1.008 qui me tenait la journée haut la main.
Le seul vrai hic pour le moment, et cela toute rom 2.1 confondues, j'ai des soucis avec certaines applications qui ne se lancent pas.
Par exemple, Eklareur et real time trafic ne fonctionnent pas.
Avez vous le même problème et encore mieux, une solution ??
Merci d'avance.
Elles sont peut être pas développées pour 2.1..
Eklaireur est développé en France si mes souvenirs sont bons, en France, aucun téléphone n'est officiellement distribué avec 2.1, donc peut être logique qu'elle soit pas encore portée.
Faut voir.
Petite question : le wipe data sert à remettre le téléphone en paramètre d'origine.
A quoi sert le wipe dalvik ??
Autre souci, je n'arrive pas à envoyer des mms avec la rom 1.1 de la liquid community.
avez vous rencontré ce problème ?
Modifié par liop
Dalvik truc est une machine java optimisée, en le "wipant" on vide le cache de la machine java (je pense).
Pour les MMS, aucune idée ! Je n'ai pas encore utilisé la fonction.
Il y a le dictionnaire aussi.. mais il est en anglais...
Pour moi, le dictionnaire T9 est en français ! Par contre, ca aurait été pratique qu'il y ait bien le dico anglais vu que j'écris mes textos parfois dans cette langue.
Bon, il est 3h17 et je dois être fatigué... peut-être même que je rêve, mais Battery Left
me donne un niveau de 94 % et une autonomie de... 16h41.
Tout ça après l'installation de la LCR 1.1.1.
D'autres peuvent confirmer ?
Merci pour le retour, si c'est le cas, c'est déjà une grosse avancée !
Je ferai un test ce soir :-D
Par contre, déçu par la ROM 2.1, l'album photo a l'air de mettre une plombe à s'ouvrir, pareil pour les SMS et pour l'installation d'applications, pfuu
C'est pas pour rien qu'elle s'appelle BETA.
C'est quand même basé sur une version ultra jeune développée par Acer...
Quand tu vois les améliorations entre la ROM 1.002.03 EMEA GEN 1 et la 2.000.16 EMEA GEN 1 t'es loin d'imaginer quelle marge de progression il peut y avoir entre une béta et la version finale de la 2.1 !
Enfin, je dis ça, je dis rien... patience !
Je viens d'installer ma ROM Eclair : ACER_LiquidE_0.004.01_EMEA_GEN1.bin. L'installation c'est bien passé mais par contre, je n'arrive à faire un reboot loader pour rooter le tél. Je fais la procédure habituelle avec bouton Power + 1 touche sensitive de l'écran + Appareil Photo mais le tél démarre normalement.
Effectivement il n'était pas coché. En tapant la commande, le Liquid redémarre dans la foulé ? Moi c'est pas le cas.
J'ai ça qui s'affiche dans l'invite dos :
C:\android-sdk\android-sdk-windows\tools>adb rebootloader
Android Debug Bridge version 1.0.25
-d - directs command to the only connected USB devic
e
returns an error if more than one USB device is
present.
-e - directs command to the only running emulator.
returns an error if more than one emulator is r
unning.
-s - directs command to the USB device or emulator w
ith
the given serial number. Overrides ANDROID_SERI
AL
envivornment variable.
-p - simple product name like 'sooner', or
a relative/absolute path to a product
out directory like 'out/target/product/sooner'.
If -p is not specified, the ANDROID_PRODUCT_OUT
environment variable is used, which must
be an absolute path.
devices - list all connected devices
connect : - connect to a device via TCP/IP disconnect
>: - disconnect from a TCP/IP device
device commands:
adb push - copy file/dir to device
adb pull - copy file/dir from device
adb sync [ ] - copy host->device only if changed
(see 'adb help all')
adb shell - run remote shell interactively
adb shell - run remote shell command
adb emu - run emulator console command
adb logcat [ ] - View device log
adb forward - forward socket connections
forward specs are one of:
tcp:
localabstract:
localreserved:
localfilesystem:
dev:
jdwp: (remote only)
adb jdwp - list PIDs of processes hosting a JDWP transport
adb install [-l] [-r] - push this package file to the device and instal
l it
('-l' means forward-lock the app)
('-r' means reinstall the app, keeping its data
adb uninstall [-k] - remove this app package from the device
('-k' means keep the data and cache directories
adb bugreport - return all information from the device
that should be included in a bug report.
adb help - show this help message
adb version - show version num
DATAOPTS:
(no option) - don't touch the data partition
-w - wipe the data partition
-d - flash the data partition
scripting:
adb wait-for-device - block until device is online
adb start-server - ensure that there is a server running
adb kill-server - kill the server if it is running
adb get-state - prints: offline | bootloader | device
adb get-serialno - prints:
adb status-window - continuously print device status for a specifie
d device
adb remount - remounts the /system partition on the device re
ad-write
adb reboot [bootloader|recovery] - reboots the device, optionally into the boo
tloader or recovery program
adb root - restarts the adbd daemon with root permissions
adb usb - restarts the adbd daemon listening on USB adb
tcpip - restarts the adbd daemon listening on TCP on the spec
ified port
networking:
adb ppp [parameters] - Run PPP over USB.
Note: you should not automatically start a PPP connection.
refers to the tty for PPP stream. Eg. dev:/dev/omap_csmi_tty1
[parameters] - Eg. defaultroute debug dump local notty usepeerdns
adb sync notes: adb sync [ ]
can be interpreted in several ways:
- If is not specified, both /system and /data partitions will be u
pdated.
- If it is "system" or "data", only the corresponding partition
is updated.
Euh...
Supposons que tu dois refaire toute la manip lol
Met ton SDK sur la racine de ton disque dur (C:/) et renomme le en "Android".
Ouvres MS-DOS (je suis une antiquité), et tapes : cd c:/android/tools
une ligne : c/android/tools s'affiche
tu tapes ensuite : adb reboot bootloader
EDIT : Erreur de ma part !
Modifié par artou
Bah la réponse est dans ce que t'as quoté. C'est bien beau de mettre des textes long comme mon bras, le mieux c'est encore de les lire !
Donc tu tapais pas la commande correctement, il faut taper :
EDIT pour au dessus : non rien ^^
Modifié par Sbeul
Faut pas en vouloir à Angio, le Nexus One me semble superbe.
De plus il a deja apporté beaucoup à la communauté, et puis, il va nous offrir dans les jours suivant la 2.1 finale, la Kernel source et avec Benhaam et Maxisma une nouvelle version de la LCR.
Moi je lui dis merci et lui souhaite bonne continuation sur le Nexus One :D .
