[ROM]~~~~CyanogenMod-7.2-NIGHTLY-Spica-alpha-7.4+ ALPHA 8 pour test~~~~
Telecharge ces 3 fichié.
http://bm.zxy.me/kitchen/download/flash_kernel.zip
http://bm.zxy.me/kitchen/download/rebuild_ubi.zip
http://bm.zxy.me/kitchen/download/cyanogen_spica-ota-eng.tom3q.alpha6a.zip
  • Selectionnez "Install zip from sdcard" puis "Toggle script asserts" attendez que le message "Script Asserts: Enabled" apparaisse.
  • Flasher le fichier flash_kernel.zip.
  • Vérifier si aucune erreurs apparait a l'écran. Si une erreur se produit, flasher un autre kernel et mettez un message sur le forum.
  • Faite "Power Off" dans le recovery (Très IMPORTANT!).
  • Démarrer votre spica AVEC LES 3 TOUCHE (volume bas+ Décrocher + Raccrocher).
  • Le recovery affiche des erreurs, ignorez les. Les fichier system ne sont juste pas encors initialiser.
  • Flasher le fichier rebuild_ubi.zip.
  • Flasher le fichier cyanogen_spica-ota-eng.tom3q.alpha6a.zip
2.Retournez en arrière est sélectionnez "wipe data/factory reset". (Très IMPORTANT!)
3.Choisissez reboot et attendez le chargement de la rom.
Voila j'ai suivis que ces etape la depuis ma cm6.1 alpha 8.4 pour passer en cm7
Ben faut déjà que tu root la 2.1, et la, il y a déjà 3 tutos qui disent comment faire
http://forum.frandro...om-nue-root208/ (avec lk 2.08)
http://forum.frandro...id-et-du-spica/ (avec lk 2.08
http://forum.frandro...wbie-root-lk10/ (avec lk 2.10)
lk 2.08-2.10---> kernel permettant le root, donc le recovery (2.10 plus récent que 2.08)
Ensuite, tu utilise le tuto CM7
Modifié par the-gladiator
Quelqu'un peut rééexpliquer a partir d'un flash total en 2.1 (car le tuto est très peu clair : c'est tout de suite du apply from recovery mais on n'a pas sa sur du 2.1 de base, il faut flasher kernel mais on sait pas lequel etc....
Il y a pas plus clair comme tuto !!!!
Si tu as flashé via odin tu met un rom au pif et tu suis le tuto !!!
Et y a une vidéo qui explique tout, cherche bien avant de poser des questions idiotes !
http://bm.zxy.me/kit...lash_kernel.zip
http://bm.zxy.me/kit...rebuild_ubi.zip
http://bm.zxy.me/kit...m3q.alpha6a.zip
Merci mais j'ai quelques questions:
- Où trouver un autre kernel à flasher en cas d'erreur ?
- Où se situe le "Power Off" dans le mode recovery ?
- Une fois en CM 7.1, je pourrais revenir en CM 6.1.1 juste en réappliquant la Rom par recovery ?
Et je devrais refaire la manipulation de ton post pour revenir en CM 7.1 ou je pourrais le faire aussi par recovery ?
Merci :D
@ Sora_350
bon quand même, y a deux video de remloup qui explique comment faire y a le tuto qui est relativement bien explique le tuto de tom3q sur samdroid (en anglais qui est le même que celui de Kevin), alors bon... de plus c'est pas très compliqué, y a 3 truc a flashé, un nouveau recovery (très proche de celui de leshak, normal le recovery de leshak est basé sur celui de la CM7), donc faut un peu lire tous le tuto de A a Z. Pour revenir en éclair ou froyo, c'est aussi écrit sur le tuto...
Je ne sais pas en cas d'erreur de quoi ?
le recovery [color=red]se[/color] n'est pas le même que celui de la cm6.1 et 2.1 la le premier zip que tu applique dans le tuto te mettera cwmod
Et le power off se trouve en bas juste au dessus de ****Go Back****
Non reflash srry
Oui refaire la manip
Ce dont j'ai peur, c'est qu'il fasse comme avec tout ses projets : c'est à dire qu'il ne le finisse pas parce qu'il en commence un autre :s (ICS)
ex : le noyau qu'il avait commencé en 2.6.35 puis 2.6.38 puis 3.0 ...
Mais il a quand même l'air décidé à sortir un bon truc ! Espérons qu'il le termine à 100% car il fait du très bon boulot.
