[TUTO] DEVERROUILLAGE DU BOOTLOADER
Ne t'inquiete pas pour ça là je suis en CM7V1.
En parlant de CM7 , j'ai une option redemare --> bootloader
Modifié par X8-Dan
  • Réponses 389
  • Vues 78,6k
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Most Popular Posts
  • Salut, Est-ce que ton débogage USB est bien activé (je ne sais pas si ça peux venir de là mais bon toutes les pistes sont bonnes à prendre)? (paramètres -> applications -> développement ->
  • duntown
    duntown
    J'ai vu qu'une personne avait fait un retour après hard-brick et qu'il avait renvoyé sans chercher à comprendre mais je ne pense pas que ce soit la règle donc tu n'as plus qu'à espérer, je croise les
  • Forest, j'ai eu le même soucis un full wipe et le soucis est réglé ;) Blasters, normalement en 10wXX tout devrait bien se passer le 1% c'est la marge d'erreur qui plane toujours quoi. Si tu suis bien
Tu ne pourra pas redémarrer dans le bootloader sans avoir auparavant déverrouillé le bootloader. Même sous CM7 V1, le déverrouillage ne fonctionne pas, curieux, c'est sur la ROM CM7 V4 pour stock kernel que j'ai déverrouillé mon bootloader et cela a fonctionné parfaitement...
Mais d'après ce que j'ai vu sur ton screenshot, ta ROM actuelle ne possède ppas un fichier important nécessaire au déverrouillage car sans lui, impossible de "patcher" le programme de déverrouillage dans ta ROM (il s'agit du fichier "libmiscta.so" dans le dossier "/data/local/tmp/fixPart"). Pour résoudre ce problème, il faut flasher un autre kernel custom...
Essayes d'installer CM7 V4 (https://forum.frandroid.com/topic/102157-rom-x8-cyanogenmod-7-rc1-v4-stock-kernel/) et de retenter de déverrouiller le bootloader, vu que tu dois déjà savoir t'y prendre.
Modifié par ledelete
En installant ClockWorkWod mon gsm c'est briqué
Si tu possède déjà CyanogenMod 7 V1, clockworkmod est déjà intégré, il suffit juste de tapoter l'écran au démarrage lorsque le logo Sony Ericsson apparait pour y entrer.
Donc débrique ton Xperia X8 avec le tuto disponible dans la section tutoriel, réinstalle CWM sur la ROM SE 2.1, installe CyanogenMod 7 V4 et essaye de déverrouiller ton bootloader.
T'inquite n'imagine même pas le nombre de fois que j'ai dû le debrique tout est OK je les unlock merci a toi :P mais la minicm9 jen ai pris une il y avait une souris bizzar bleu j'ai remis une autre c'est 4.0.3 ET NON .4 bref la je cherche la bonne :)
MERCI
CA Y EST !!! On est enfin arrivé à déverrouiller ton bootloader !!!
Bref, profite bien de ton téléphone et installe la ROM qui te convient !!!
PS : MiniCM9 3.0.2 intègre Android 4.0.4 sous le kernel nAa ICS, et c'est, je pense, la ROM ICS la plus aboutie du moment !!
sa nefonctionne pas reelement ^^
y'a toujours autant de chance de hardbrick ^^
Bootloader déverrouillé avec succès !!!!! :D Mon chiffre était 11W13 sur la batterie et 11W19 (bizarre... :S) enfin bon, merci pour ce tuto, j'en avais grandement besoin même si j'en avais grandement peur ^^
C'est normal de ne pas avoir les même chiffre car ils correspondent aux dates de production de chacune des parties du téléphone et elle sont assemblés par la suite. Ici, les deux parties ont été fabriquées à 6 semaines d'intervalles mais assemblées sur le même téléphone.
Toujour pas de moyen de bootloader les nouvelles version du xperia x8?
Re all ,
Mes video que je reg en streaming lag donc les video youtube je peut pas .
Si ta version est 10W40, bien sûr que tu peut déverrouiller ton bootloader, il faut juste qu'elle soit en dessous de 11W29 et c'est ton cas donc tu peut tenter l'expérience. Plus la version est "basse" ou "en dessous de" 11W29, plus les chances de réussites sont élevées.
  • 1 month later...
ok, c'est good le petit "r" est en place.
X8 UNLOCK !
Merdi pour le tuto !
Par contre, si je peux me permettre. Le "Une fois tout téléchargé et Gordon's Gate installé, rédemarrez votre ordinateur" est assez perturbant. Evidement, en cherhant un peu, on fini par comprendre. Mais quand on est dans une action aussi sensible que ce déverrouillage. C'est assez perturbant. Vous devriez modifier ce point pour éclaircir les choses.
Et encore merci !
je vais pouvoir basculer sur un autre Kernel. C'était trop limité avec le stock kernel.
  • 4 weeks later...
J'ai les bons numéros sur la batteries ! mais je ne comprend pas ou se trouve le mot de passe de la sim et le numéro IMEI
PS : Si c'est sur la boite du téléphone je l'ai plus xD
Eh bien je pense que tu l'as plus alors ^^. Je ne suis pas sûr, mais tu dois l'avoir sous la batterie, directement sur le téléphone.
mais heu aucun rapport avec le bootloader ?!! y a pas confusion entre débloquage du réseau et déverrouillage du bootloader ?
salut après avoir utilisé le msm7227_semc.cmd le téléphone a m'alerté qu'il n y a pas de service aidez-moi et merci
Essayes de faire une restauration via PC companion pour voir...
