[ROM][2.3.7]CyanogenMod 7.1-cooper-KANG-BETA
la RC1 cooper kang est dispo (depuis le 10 10) mais la cyanogen 7.1 officiel et stable est egalement dispo (depuis le 09 10)
http://download.cyan...com/?device=ace
quel est la meilleur rom des 2?
cooper kang ajoute [color=red]koi[/color] au cyanogen de base?
un truc qui me parait etrange c est que sur le site de cyanogen le galaxy ace n est pas dans la liste de dev officiel
quelqu un pourais m eclairer :)
MAJ du 12/10 dispo nouveautés:
- fixed kernel from ketut, without oc (if you want overclocking, you need reflesh oc-kernel);
- updated cifs.ko, tun.ko, zram.ko modules;
- 640x480 videorecording, better sound quality in video (thanks a lot to ya.AVG from 4pda.ru).
Testé et non approuvé ; le faire overclock fait tout simplement redémarrer très très fréquemment ton téléphone ; à tes risques et périls ; je laisse le lien xda.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1296905
Tu "instal zip from sd card" le fichier m-7.1-oc-kernel-2.6.35.7-perf-CL562111.zip via CWM .
Petite question : y-a-t'il une manipulation particulière à faire pour désinstaller la CM 7.1 (OK niveau custom c'est bien mais j'attendrais qu'elle soit totalement finie pour y revenir...) et repasser sur une rom stock type KPH ?
Faut-il supprimer le CWM ? Wipe data je sais pas trop quoi ^^ ?
Merci de m'éclairer en m'indiquant les étapes à pas louper ;)
HS : rester ZEN les gars... ;)
Une solution pour le clavier ? J'ai voulu tester de prendre le clavier samsung d'une autre rom avec titatinium mais pas moyen de l'installer sur cyano ... J'aime pas du tout le clavier 2.3
Je te conseille de prendre l'application Smart Keyboard qui permet de chosir une multitude de skins du clavier ; activable en faisant Langues et claviers = > Cocher Smart Keyboad et pendant l'utilisation du clavier Alt + icone paramètres => Séléctionner mode de saisie = > Smart Keyboard.
Merci énormément :D.
Mais les modem pour installer le wifi ne fonctionne toujours pas sous le recovery:/.
Salut ta essayé de flasher le modem " DXKPD " ou la " XWKP8 " le flash se fait par recovery,
J'ai flasher la " DXKPD " après avoir installer le kernel oc et pas de bug c'est fonctionnel ;)
Franchement je trouve étonnant que vous ayez des problèmes avec le Wifi ; c'est à dire quels problèmes ?.
Si la Wifi ne se connecte pas automatiquement vous allez dans paramètres wifi et ça la connecte ; à part ça je n'ai jamais eu de problèmes.
Blokaz tu sais si on peut flasher directement le modem d'une rom stock qui vient de sortir via Odin et non le recovery ?.
Modifié par Diamond69740
Diamond oui tu peux,y a le tuto dans la section tutoriel ;)
Par contre ne pas flasher les roms froyo sous la cyanogen,c'est déconseiller....
Je suis passé sous HaniGenMod le modem planter avec la bande de base KPH,moi perso sa ma aidé.
