[TUTO] Performance Pack pour CyanogenMOD7
Antubis
Bonsoir a vous,
J'ai l'impression d'être le seul à ne pas réussir à l'installer.
J'ai un clockwormod > 5.0
J'etais en Miui, j'ai fait un factory reset et un davilk cache.
Instal de la CM 177, flash des google apps, démarrage du tel.
Je reboot en recovery et il m'annule l'installation.
Quelqu'un a une idée?
merci d'avance.
S@m
alors j'ai retélécharger le zip, et ça a fonctionné.
Maintenant, nouveau souci. après l'instal du perfpack, le téléphone ne me demande pas mon code pin et donc n'a pas accès au réseau et j'ai un ? das l'icone de batterie.
Du coup je redémarre en recovery, factory reset, davilk cache, réinstal de la CM 177 sans le perfpack mais même souci. Je suis obligé de restaurer mon miui pour que ça refonctionne...
Je m'arrache les cheveux avec ce problème depuis 2 semaines, j'ai tout essayé et j’espère avoir trouvé une solution...
Il faut décocher la synchronisation automatique dans les paramètres "date et heures" et installer l'application clocksync
Dans l'appli mettre le serveur ntp : fr.pool.ntp.org , activer la synchronisation automatique et activer sync on boot.
Maintenant à chaque reboot le pin m'est demandé et le réseau semble plus stable !
Modifié par sebennett
Petit retour , 3 jours avec le perfpack 1.3 + vorkkernel et aucun FC ni SOD , l'autonomie est bonne et la fluidité et super (je suis a 1,2ghz) , petit point négatif , le temps de boot !!! C'est super long (1min20Oo).
En tout cas je suis pleinement satisfait.
Ps : je sais pas si c'est ton pack ou vorkkernel mais il me manquait les lignes HOST_... et SUPL_... dans le gps.conf
Mise à jour du pack en version 2.0 (gros changements de structure pour calquer celle du pack MIUI afin d'assurer de meilleurs échanges dans le futur) en me basant sur le pack 1.4 d'el liberator et sur divers tweaks que j'ai pu trouver sur XDA.
J'en ai également profité pour remettre en forme le premier post afin de le rendre plus clair (j'espère).
J'ai également mis directement le contenu des scripts pour ceux que çà intéresse.
Si vous comptez mettre à jour, je vous conseille de faire un backup nandroid, reflasher votre ROM (ou une nouvelle nightly), rebooter et enfin de flasher la pack v2, ceci afin d'enlever toute trace des scripts précédents et régénérer votre build.prop.
Quelqu'un a-t-il testé le pack 2.0 avec la CM 7.1 stable, parce que pour ma part je suis toujours sous le pack 1.1 et j'en suis ravi. Je ne veux pas perdre au change.
@el liberator
Pourrais-tu m'expliquer comment il est possible que mon score AnTuTu augmente sans arrêt alors que mon 2X est de plus en plus chargé?
Je n'ai rien changé depuis notre dernière discussion et mon score est passé de 5384 à 5703 puis à 5866. :huh:
Gros soucis avec le pack 2.0 après le flashage je n'arrive pas à redémarrer ça s'arrete au logo de lg ensuite quand j'enlève la batterie : Force close acores machin bidulle chose. Je recommencé et j'ai du encore enlever la batterie mais je n'ai plus de force close
Edit: Je sais pas si mon tél à la poise mais ton pack a mis le bordel. J'ai installé vork et là bootloop il démarre plus ...
Modifié par jdosson
Tu avais un backup nandroid ?
Si oui restaure-le et essaie de procéder étape par étape si tu veux associer le pack avec le vorkkernel avec (je suis en kernel d'origine, je n'ai aucune idée de ce que le vorkkernel sur le 2X implique...).
Si tu avais installé une version précédente du pack, essaie de reflasher ta ROM pour effacer les scripts supplémentaires dans init.d et fais les modifs.
Je ne fais aucun nandroid backup j'ai plus de place. ça ne me dérange pas de flasher et de tout perdre. J'ai pris mes précaution mais même sans vorkkernel ça bug. Ma procédure d'installation est:
Wipage de tout
Installation de la dernière nightly
reboot
installation de ton pack
reboot et c'est pendant ce boot que ça bug
Essaie de formater /system, /cache et /data dans ton recovery. Je me demande si le fait de convertir systématiquement les 2 dernières en EXT4 à l'installation n'est pas préjudiciable à l'intégrité des données... Je vais supprimer çà de l'updater-script et laisser le zip à part à flasher d'abord.
Ensuite, flashe la nightly et le pack et normalement çà doit passer.
@jdosson: oui c'est ça. Quand on parle de reboot lors d'une installation de rom c'est égal à : reboot sous la rom puis ensuite reboot sous le recovery.
@Antubis: Les wipes format /cache et /data, il faut juste faire le format /system pour supprimer les fichiers du pack.
En ce qui concerne la conversion à chaque fois, c'est pas utile mais tu peux déplacer les commandes en question dans un script qui se supprimera à la fin (et comme ça tu ne garde qu'un seul zip)
