[ROM]*04.11.2011* ShamStock6/ext3/GO/LG/V20L/basé sur l'officielle
j'ai du oublier un wipe . un petit lien sur tous le wipe à faire ,je sort d'une rom stock.MERCI
edit:
je viens de faire :
-wipe data factory reset
-wipe cache partition
puis install zip from sdcard ,
puis -choose zip from sdcard
puis - shamStock5.6.2 Jauge.d.essence.zip (télécharger tel quel copier coller de la page 1)
sur le tel j'ai :
wirting systéme
writing boot
converting to / checking ext4
finishing up
install from sdcard complete.
puis je fait go back
puis reboot systeme now
bon bas reboot toujours!!!!! je comprend pas ce j'ai de fait de mal ???????
Modifié par fred44690
Bah wipe data factory reset, wipe cache et wipe dalvik cache (dans le menu advanced)
merci j'ai un problème les wipe
Dans wipe data factory reset j'ai une erreur :
formatting/data...
error mounting/data!
skipping format...
formatting/cache...
formatting/sd-ext...
formatting/sdcard/android_secure....
data wipe complete.
pour le cache pas de probléme....
un autre probléme il veut pas le wipe dalvik cache dès que presse power il ce pas rien et selectionne -reboot recovery
sinon version clockworkMod recovery v4.0.0.5
merci de ton aide
@fred44690 , le mieux vu que tu n'arrive plus à booter , enfin le plus simple
-1- Repasser en EXT3 en flashant cet utilitaire : http://dl.dropbox.co...n%20ext%203.zip
-2- restore ta nandroid de ta Stock Froyo (j'espère que tu as fait une sauvegarde nandroid ;) )
-3- reboot dessus
-4- télécharge ROM Manager
-5- Installe la version 5 de CWM , en cliquant sur "Flasher la recovery ClockWorkMod)
-6- reboot en recovery
-7- Flash la Shamstock
il y en a pour 15 minutes maxi ;)
Modifié par el liberator
Hello,
Alors moi j'ai quelques questions/bugs :
-> lorsque j'active le "Wifi" (tout fonctionne correctement) j'ai l'icone du wifi qui apparaît et un peu aléatoirement j'ai une sorte de clignotement qui apparaît, une sorte d'autre icône qui clignote mais cela est hyper rapide !!! Avez vous le même problème, j'ai flashé deux fois la rom et c'est pareil :( ???
-> ensuite j'utilise l'application d'origine pour les emails, j'ai paramétré mon compte "Free", tout fonctionne sauf qu'il ne sont pas récupérés automatiquement, c'est à dire que je dois cliquer sur le widget, ensuite sélectionner le compte, et faire la mise à jour pour récupérer mes mails :( !!! J'ai coché la récupération automatique mais rien n'y fait !!! Y a t il solution ???
Sinon RAS pour cette ROM que du bonheur ;) ! Bravo Roan ^^!
Salut à tous.
Comme vous avez pu le constater, je fais le mort suite a quelques remarques "désobligeante" ont dira que je break.... et finalement je fais bien car l'officielle ne devrait plus tarder.
1) est-ce que ça va vraiment sortir ? oui c'est une annonce officielle
2) La rom Roan sera t'elle bien mieu ? La rom ou le firmware tu veux dire ? si c'est du firmware que tu parles, la base devrait être mieux pour cooker, car je suppose que le baseband sera adapté. soit par un remaniement du core, soit par un autre basebande.
Espérons que la tv (3g Bouygues) fonctionne. Si tel est le cas, ce sera plus facile d'avoir une rom 100% fonctionnel, car personne ne l'a signalé mais sur tout les leaks 2.3.4 les appels visio (3g) ne fonctionne pas non plus (je pense que c'est lié au même pb que la tv).
Pour l'instant toujours rien sur LG mobile update. :(
Modifié par Roan67
j'utilise cette rom depuis hier après midi, le framework est très joli surtout le petit shamstock vert sur la barre de notification quand on la baisse, ainsi que ce style circuit imprimé sobre mais efficace... tout est fluide et par rapport à la version 4 je n'ai plus ce problème de lourdeur quand la ram était aux alentours des 80mo... tu peux être fier de ton travail Roan, un grand merci de ma part...
par contre j'aurai une question, j'aimerai installé le nouveau market et donc renommer le fichier marketupdate, et j'ai par réussi à le trouver avec esfile. si qqun pouvait me donner le chemin... merci d'avance...
Modifié par cyrille2b
merci à toi pour ta réponse rapide... sur la sham 4 il fonctionnait plutôt bien à mon gout... donc je vais voir si ça me convient toujours, au pire je supprimerai le fichier et désinstallerai la mise à jours rien de bien compliqué...
édit: encore mieux merci ;-) trop bon vous êtes mon seigneur
Merci de m'aider les copains ^^ :
Hello,
Sinon pour le LG Mobile Update on doit aller ou :( ? Ca j'ai trouvé ^^
Modifié par Tsuko
Salut !
Petite question : Je suis en train d'installer la LG Music
Mais en faites dans cette ROM, c'est la Shamstock 5.6 modifié comme c'est dit ou bien c'est une ancienne version de la shamstock ?
EDIT : C'est normal que je perd mon réseau quand je met en veille mon écran ?
Modifié par xrf22
le gps fonctionne trés bien sur cette rom. ne pas confondre maps et mode voiture ou navigation.
maps fait un fix puis s'eteint niveau GPS, navigation reste allumé.
Si jamais tu rencontre des problèmes, ajoute le serveur NOKIA via le menu caché du dialer. il faudra être en 3g (pas en wifi)
1809#*990# => /Gps test/system setting/supl setting/cocher slp auto provision =>slp serveur setting/menu/add puis rentrer ceci
Slp adress: supl.nokia.com
Port: 7275
Certification file: laisser vide
TLS Setting: ne pas cocher
Menu/save =>cocher Nokia => appuyer trois fois sur retour pour revenir sur get position
menu/setting => Oper Mode=> cocher MS-Assisted=> deux fois retours pour arriver sur get position=> menu/Start
laisser afficher les satelites. puis stop. retourner sur Oper Mode=> remettre sur MS-based
Si dans cette procédure rien n'y fait joue aussi sur session Type et passe sur tracking; là il fera plusieurs fix, jusqu'a ce que tu l’arrêtes.
Edit: essayer sans rajouter de seveur (nokia) mais en faisant un aller retour sur les présents. testé a l'instant sur l'officiel Ginger. fonctionne aussi bien avec le serveur google. juste un problème de rafraîchissement avant le premier fix.
Modifié par Roan67
Bonjour tout le monde,
Je teste cette ROM depuis hier et rien à dire pour le moment : c'est du tout bon ! Comme dit précédemment la 4 ramait un peu après un certain temps mais pour l'instant tout est fluide et marche niquel. Merci beaucoup pour tout Roan !
