[ROM] CYANOGENMOD 7
CYANOGEN 7
by freexperia team
pré-requis
- avoir votre bootloader débloqué:
http://forum.frandro...-le-bootloader/
-avoir la version firmware 4.0.2.A.0.42
http://www.megaupload.com/?d=S17A8WVL
:excl: conseil: il est préferable mais pas obligatoire de faire une sauvegarde intégral de votre ROM et vos donné par le biais du RECOVERY ici: http://forum.frandro...overy-pour-arc/ ^_^
procédure
normalement vous devez déjà avoir FASTBOOT et maîtrisé ses commande puisque vous avez débloqué votre bootloader :P
1) téléchargez le fichier présent ici:
http://forum.xda-dev...967&postcount=3
2) extraire le fichier zip
vous obtiendrez ceci:
3) déplacer
placer les fichier
FXP120 update-cm-7.2.0-RC2...
et gapps-gb
a la racine de votre CARTE SD
également le fichier boot(présent dans le .zip) dans le répertoire fastboot comme ceci:
4) ouvrir une fenetre de commande a cette emplacement (appuis sur la touche SHIFT+ clic droit dans un espace vide de votre fenetre)
5) vous otiendrez ceci:
6) eteindre votre ARC et le mettre en MODE FASTBOOT (touche menu enfoncer et brancher pour que la LED bleu apparaisse
7) taper dans la fenetre
fastboot flash boot boot.img
a ce moment là vous avez déja flasher le kernel cyanogen
8) lancer le mode recovery
débranché votre ARC de votre PC
vous avez maintenant un nouveau kernel le kernel cyanogen
qui intègre son propre mode RECOVERY
pour le lancer il faut allumé votre ARC et a partir du moment ou vous aurez l'image de démarage il faut appuyer plusieurs fois sur la touche RETOUR jusqu'à se que vous obtenez ceci:
9) NETTOYAGE
dans le RECOVERY il faut d’abord effectuer certaine manipulation pour effectuer un "nettoyage"
le déplacement s'effectue avec les touche vol+ et vol-
pour la validation c'est avec la touche HOME (milieu)
déplacer vous dans le menu vers
Wipe data/factory reset ​et sélectionnez YES
idem pour Wipe cache partition
ensuite allez dans advanced et faite de meme pour
-Wipe Dalvik Cache
-Wipe Battery Stats
10) intallation des ZIP
revenez au menu principal et selectionnez
Install zip from sdcard
puis Choose zip from sdcard a ce moment vous devez retrouver et sélectionner
​FXP120 update-cm-7.2.0-RC2.....
et attendre que qu'il vous marque "install from sdcard complete."
gapps-gb
Modifié par alex971
J'ai bien suivi ton tuto.
Je l'ai fais une 10ènes de fois.
Mais lorsque mon téléphone démarre, je vois l’icône de batterie, reseau et 3G.
J'arrive a l'endroit ou on dis de cliquer sur l’androïde.
mais j'ai rien a l'écran, c'est noir, mais par contre je vois toujours l'icone de batterie.
Vous avez une solution ?
ça fait plusieurs jours que je cherche mais en vain...
depuis plusieurs jour....blink.gif ????
j'ai créer le tuto il y a moins de 12h!
donc tu as surement du essayer avant et peu etre fais une fausse manip, je te propose 2 solution:
-au vu du problème que tu me décrit-->> met ta puce dans un autre tel et désactive le code PIN, puis tu le remet dans ton ARC et une fois allumé tu essaye de t'appeler pour voir si l'écran d'appel apparaît,
si c'est le cas c'est peut etre un probleme de "launcher" donc il faudrais essayer de récupérer l'apk de n'importe lequel et le pusher/installer via une commande ADB
-sinon, il fraudais que tu reflashe la 4.0.....368 avec flashtool pour repartir de zero (vérifier qu'il s'allume)
puis tu reprend cette fois ci le TUTO étape par étape, il ne faut rien négliger!!
depuis plusieurs jour....blink.gif????
J'avais suivi le tuto de cyanogen et xda ^^
J'ai déja reflashé en 368, retelecharger cyanogen, tout, mais toujours rien ^^
J'attendrai une prochaine release ^^
C'est vrai que le tuto pour déverrouiller le bootloader ici est une simple redirection :(
As tu essayé de t'appelé comme je t'ai dis plus haut ?????
Quel en est le resultat???
Merci Alex pour ce tuto :D
Je voudrais savoir s'il est possible de déverrouiller le bootloader une fois qu'on a fais desimlocker son tel ?
Autre question, qu'en penses tu, Alex, de cette rom ?
Merci de vos réponses.
Modifié par Cylon
non le simple "désimlockage" ne permet pas par la suite de dévérouiller le bootloader, sorry :(
elle est vraiement bien: fluide, ne consomme pas trop, avec beaucoup de paramètre en plus :)
mais le probleme est que il ne reste plus rien de l'interface SE--->>> home, timescape, facebook intégration.....etc
et moi j'y tiens donc retour à la ROM d'origine :P
donc c'est bien un probleme de HOME
si tu veux toutefois réglé le soucis il faut juste installé une HOME via une commande ADB
en tapant dans la fenetre de commande:
adb install (suivi de ton chemin d'acces au fichier)
voici un lien pour la HOME SE: http://www.megaupload.com/?d=VSAXJDRT ;)
Modifié par alex971
Merci de ta réponse, il ne me reste plus qu'à attendre la mise à jour en OTA de la 2.3.4 pour espérer ne pas perdre mon root et tant pis pour le cyanogen :( (je suppose que la maj que PC Compagnion me propose risque de me faire perdre mon root ???)
Modifié par Cylon
C'est quoi ADB ? ^^
Jamais entendu parler.
Un grand bravo à tous ceux qui nous offrent des Tutos comme celui ci...
J'ai essadeux autres ROM avant celle-ci... :emo_im_undecided:
Et c'est celle dans laquelle je retrouve le plus de contrôle et de souplesse...
Contradictoire...? ! ?
Et pourtant...! ! !
(à moins que l'on préfère ne pas voir la réalité et accepte de payer sans comprendre pourquoi...)
mon seul regret : c'est de ne pas retrouver La LiquidNext Part :excl: que j'avais adopté avec plaisir sur mon ancien Liquid E...
si vous avez des news dans ce sens, je suis preneur... ;)
Merci et bravo encore pour le Tutos et les liens...
Modifié par Bizeraw
Tu veux dire que l'appli LiquidNext part ne sortira jamais sur du SE...? ! ?
Je ne parle pas de la ROM LiquidNext mais de l'appli qui permet de gérer tout un tas de paramètres comme la sensibilité tactile de l'écran, la mise à jour des applis, etc..etc..
Modifié par Bizeraw
