CM9- ICS (Burstlam-Tilal6991-KonstaT) (04/11/2012)
D'apres ce que j'ai compris, mais je me trompe peut-être, il faudrait que je passe en GEN3 mais de toute façon les liens sur le wiki sont mort.
ça, c'est juste interdit, c'est tout sauf une bonne idée !
Merci de bien vouloir m'aider car avec ma version Swedish Snow RLS6 ma batterie ne tient pas plus d'une journée même après recalibrage et en désactivant la syncro auto et très peu de wifi.
ICS ne te rendra pas plus d'autonomie (bien au contraire). Depuis combien de temps es-tu sous la RLS6 ?
Pour le md5, tu utilises quoi pour décompresser l'archive ? Tu as essayé de décompresser directement sur la SD ? Parce que le moindre fichier manquant ....
J'etais sous RLS6 depuis environ 2 mois.
Ici j'ai installé ICS en version Burstlam malgré l'erreur sur AFV et ca a fonctionné.
Je suis agréablement surpris par cette rom. A part quelques petits bugs rencontré hier en soirée, je la trouve tres fluide.
Je verrais à l'utilisation si ca change quelque chose au niveau batterie.
Sinon peut-etre que je devrais en acheter une nouvelle. Qu'en pensez-vous et que me conseillez-vous comme batterie?
Pour pouvoir appliquer ce tpt je suis obligé de retourner en gen1...
Je ne suis pas un spécialiste donc quelqu'un devrait confirmer, mais je pense que non, tu ne dois pas retourner en GEN1.
Si au départ ton téléphone est un GEN1 (peu importe qu'il ait été modifié via TPT par la suite ou pas), tu peux utiliser directement tous les TPT Gen1-to-Gen2.
Ceci dit, puisqu'on parle de TPT, j'ai essayé d'en faire un "custom" avec TPT helper (200Mo system, 2Mo cache, le reste en Data), et je n'ai pas réussi à l'installer. Bizarrement, le processus se déroule normalement, mais à la fin j'ai toujours ma partition system de 180Mo... J'ai halluciné, ou bien il y a un problème avec TPT Helper ?
oui mais le prob c'est que j'ai un gen2 de base et non un gen1!
Bref vivement que quelqu'un developpe des tpt pour gen2 avec de plus grosses partitions data!
Le soucis, c'est surtout de savoir si tu es passé par ou non depuis le retour SAV ...
dans la négative, arrête de te plaindre, tu sais ce qu'il te reste à faire ....
dans l'affirmative, qu'attends-tu pour flasher ?
La RC 5.8.2 de Burstlam Multilangage (12/04/2012):
RC 5.8.2
md5 : f6848d2c1f5bb21d25a1cdbe214ee1ba
Après deux semaine d'utilisation de la coldfusion j'ai bien envie de tester la Burstlam.
Par contre le lien fonctionne ms une fois le compte à rebour terminé impossible de télécharger le fichier.
Quelqu'un à une solution pour moi?
Oui je suis deja passé par là(enfin la methode FTM ne marchait pas j'ai du implanter un recovery via un application android)
Ah ok en fait je croyais que pour installer le tpt Gen1 toGen2, je devais en fait etre en gen1, je me suis trompé! Ca marche aussi avec un gen2 modifié comme Sami_22 l'a précisé ...
Test de la Burstlam 5.8.2 depuis hier 19h30.
Pas beaucoup de différence avec la coldfusion X, elle est peut être légèrement plus fluide et encore suis pas certain...
Sinon elle a juste plus de possibilité pour personnalisé le phone et j'ai la barre inférieur supplémentaire de l'ICS.
Dans les réglage supplémentaire il y a une meilleur gestion de l’énergie. Par exemple le choix de couper le Wi-Fi une fois le téléphone en veille.
Pour info je suis passé de la coldfusion à la burstlam avec juste un wipe cache et aucun problème.
tu peux desactiver les softkeys dans les paramètres mais il faut sélectionner 0 pour la largeur et la hauteur (si l'un reste sur une valeur autre, les softkeys sont toujours affichées).
Je trouve la burstlam plus sympa car beaucoup plus configurable.
Bonjour
J'ai installer la Coldfusion, elle était pas mal mais j'ai voulu tester la Burstlam, vu le nombre de retour positif.
Cependant il y a la barre (Menu,retour...) ICS (Qui n'est pas présente sur la ColdFusion) qui occupe une partie de l'écran et je n'ai pas réussi à trouver dans les paramètres la possibilités de la retirer, quelqu'un à trouvé comment faire ou est-ce impossible pour l'instant.
Dans la liste des applis, tu as S2E installé d'office, tu le vois ?
Lance-le, coche "Applications", et si tu veux "Dalvik cache" aussi, j'ai pas noté de perte de performances visible.
Redémarre, voilà ! toutes les applications seront sur ta partition SD-Ext.
Edit : Euh... Ah oui par contre, tu as partitionné ta SD ? On sait jamais !
Modifié par M13
Arf j'avais zappé !! un grand merci ! :)
Bonjour, je suis actuellement sur Blade Mix 360 (2.3.4) et suis passé de Gen1 à Gen2 après l'achat de mon téléphone.
Que dois-je faire pour passer sur la ColdFusion ? Si j'ai bien compris ça donne :
- Extraire le fichier zip à la racine de ma carte sd
- Rebooter mon téléphone en mode Recovery
- Formater un maximum de trucs
- Wipe data
- Rebooter une deuxieme fois en mode recovery
- Lancer le flash
- Rebooter en mode normal
PS: Je n'arrive pas à voir les informations sur la taille de mes partitions via l'application "Partitions info lite".
dans les pages précédente tu vas trouver ton bonheur.
En gros tu as un Tpt "fichier image à la racine" à copier sur ta carte Sd et il faut aussi la rom coldfusion à copier au format Zip sur la carte Sd
Lancer le Tpt
Le téléphone reboot sur le recovery, wipe data ect... et il te suffit d'installer la rom en selectionnent le fichier zip.
Modifié par x_dav
