Shirosagi Posté(e) 19 février 2012 Auteur Share Posté(e) 19 février 2012 Yop. En effet, le NS ou SE importe peu. Pour ta RAM, il arrive que le déblocage entraine la non reconnaissance de la totalité de la RAM. Pour ça il existe un fix disponible dans mon tuto. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
caesar Posté(e) 21 février 2012 Share Posté(e) 21 février 2012 (modifié) Ouais je suis d'accord avec le dernier retour, il faudrait marqué dans la procédure flash bourrin avec RSD Lite que lorsqu'un reboot manuel est demander c'est en fait un reboot mode 'RSD' (démarrage avec le bouton volume bas, sélection menu RSD et validation). J'ai attendu un bon petit bout de temps, en flippant, est ce que je vais pas faire une connerie en le débranchant. Remarrage tjrs rien, tu flippes un peu car rsd lite te demande de finir la procédure avant de quitter, puis en désespoir de cause je l'avais redémarré en mode RSD. Il me semble par contre que cela m'a été demandé qu'une seule fois, lors du premier flash. L'autre truc perturbant c'est le reboot auto quand il est branché en usb, meme lorsque tu fais "éteindre". Tant que je suis dans les remarques, le renommage en Update.zip n'est pas nécessaire. C'est un peu chiant comme manip et surtout ca porte a confusion la sélection du fichier a flasher est facile sans renommage... Modifié 21 février 2012 par caesar Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
druchboy Posté(e) 21 février 2012 Share Posté(e) 21 février 2012 question pour shiro: est il possible de verrouiller le bootloader, et réinstaller une rom d origine.? Car j'ai un problème sur la prise hdmi qui ne fonctionne plus correctement. je pense connaître ta réponse mais bon... il faut bien un peu d espoir Message envoyé avec l'application Forum Frandroid Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
caesar Posté(e) 21 février 2012 Share Posté(e) 21 février 2012 (modifié) si tu fais une install via RSD lite de la rom officiel SBF tu aura tout d'origine il me semble. bootloader, pas de root/SuperUser. C'est bourrin comme méthode mais très efficace. Je n'ai pas testé les autres install de rom officielle : multiupload ou elles étaient hébergées est mort la semaine dernière. Je vais de ce pas tester la version CWN Modifié 21 février 2012 par caesar Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shirosagi Posté(e) 21 février 2012 Auteur Share Posté(e) 21 février 2012 Bonsoir. Ouais je suis d'accord avec le dernier retour, il faudrait marqué dans la procédure flash bourrin avec RSD Lite que lorsqu'un reboot manuel est demander c'est en fait un reboot mode 'RSD' (démarrage avec le bouton volume bas, sélection menu RSD et validation). Bon à savoir, je prends note et je modifie. Merci Tant que je suis dans les remarques, le renommage en Update.zip n'est pas nécessaire. C'est un peu chiant comme manip et surtout ca porte a confusion la sélection du fichier a flasher est facile sans renommage... Oui ça aussi je vais le modifier. Ca alourdi la procédure avec une manipulation inutile. question pour shiro: est il possible de verrouiller le bootloader, et réinstaller une rom d origine.? Je confirme les dires de Caesar. Un flash du SBF de la version Retail et ton tel sera on ne peut plus d'origine... Par contre, je vois pas l'intérêt de déverrouiller le BL avant si c'est pour flasher un truc d'origine derrière. A moins que tu ne veuilles REMETTRE d'origine alors que tu es en custom. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
druchboy Posté(e) 21 février 2012 Share Posté(e) 21 février 2012 je suis sur une rom custom (cm7 nightlies #36) et je ne peux pas le faire passer sous garantie (orange), voila mon intérêt de le remetre d origine Message envoyé avec l'application Forum Frandroid Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
caesar Posté(e) 22 février 2012 Share Posté(e) 22 février 2012 (modifié) ^^ en tout cas quand tu flash via rsd lite et le sbf. Rien de visible comme quoi tu ai pu flasher un jour ton tel !! Ca doit etre possible de trouver quelques restes d'ancienne rom dans les fichiers mais je pense que pour un SAV ils n'y verront que du feu (a moins d'avoir des consignes drastiques ce qui n'est normalement pas le cas). T'as eu un soucis avec ton atrix ? Modifié 22 février 2012 par caesar Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
djeman Posté(e) 22 février 2012 Share Posté(e) 22 février 2012 Moi d'après ce que j'ai lu le unlocked n'apparait plus mais le "fusible" est grillé, par fusible je veux parler d'une case de mémoire écrivable une seule fois qui change d'état lors du déblocage. En gros avec n'importe quel appareil de sav pour l'atrix c'est censé afficher qu'il a été débloqué ... bon rien n'est sur mais je crois bien que c'est vrai. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shirosagi Posté(e) 23 février 2012 Auteur Share Posté(e) 23 février 2012 Je pense que je vais faire une version Relock CWM de la version Retail FR. Elle comportera: - le bootloader ap20 (stock locked) - le recovery stock 3e - le système stock - le webtop stock - le kernel stock - le cdrom stock - le preinstall stock - la radio N_1.100.00R - le Ramfix Flash via CWM, de cette façon aucun risque de brick. Druchboy, si tu peux attendre jusque là... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
caesar Posté(e) 23 février 2012 Share Posté(e) 23 février 2012 (modifié) Moi d'après ce que j'ai lu le unlocked n'apparait plus mais le "fusible" est grillé, par fusible je veux parler d'une case de mémoire écrivable une seule fois qui change d'état lors du déblocage. En gros avec n'importe quel appareil de sav pour l'atrix c'est censé afficher qu'il a été débloqué ... bon rien n'est sur mais je crois bien que c'est vrai. Erf j'ai une couille sur mon Atrix, je l'envoi en SAV CONSTRUCTEUR (direct) ce week end. J'espère qu'ils vont être cool, j'ai fait mes manips pour éviter le SAV ! @Shiro : j'ai pas tout compris ^^ ah oui une version recovery qui remet tout d'origine, c'est vrai j'ai tester la CWN origine hier elle ne relock pas le tel contrairement avec la version SBF tu as testé la NottAchtrix ? pour le moment la meilleure des rom que j'ai pu testé, sur une courte période (pas vu stabilité ni autonomie). Les fonctionnalités sont bien pensées. Modifié 23 février 2012 par caesar Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
druchboy Posté(e) 23 février 2012 Share Posté(e) 23 février 2012 merci de votre aide, merci shiro, je patiente sans problème Message envoyé avec l'application Forum Frandroid Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shirosagi Posté(e) 23 février 2012 Auteur Share Posté(e) 23 février 2012 Allez, c'est parti... Version Gingerbread Relock CWM pour Atrix. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zosef Posté(e) 24 février 2012 Share Posté(e) 24 février 2012 (modifié) Merci Shiro voila un zip bien utile a conserver au chaud :ph34r: Modifié 24 février 2012 par zosef Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shirosagi Posté(e) 25 février 2012 Auteur Share Posté(e) 25 février 2012 En effet Zosef. Si j'ai le temps d'ici la fin du mois (c'est pas sûr... mais peut-être en mars) je ferais un tuto sur la manière de personnaliser une ROM CWM pour se faire une archive de secours. Vous verrez que c'est pas si dur. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Christophe Olive Posté(e) 28 février 2012 Share Posté(e) 28 février 2012 Bonjour a tous. Alors voila, je suis proprio d'un atrix depuis novembre. Je me suis mit en tête de le " modifié" un peu lol. J'ai donc suivit le tuto pas a pas de shiro. 1ere étape : root seul PMRT fonctionne, pas grave mais bon ... 2eme étape: bootloader, la cella ce complique: j'ai droit a 4 " failed to boot 1 "; comme j'ai besoin du tel pour mon boulot, j'ai fait faire un échange a orange a chaque fois. Comme j' était en vacances la semaine dernier je m'y suis remit: idem. j'ai donc décider de continuer quand même avec fastboot oem unlock etc ..... sa avait l'air de fonctionner. 3eme etape pour moi install d'une rom CM7 Mod ICS ( d’après le tableau ). Et la catastrophe rien ne fonctionne, toujours ce " failed to boot 1 ". J'ai charger la batterie une nuit entière avec un cordon USB, mais quand j'allume mon tel avec le bouton son bas le tel démarre, m'affiche qq chose en haut a gauche et s’éteint de suite, sans que j'ai pu lire quoi que ce soit, je suis obliger de sortir la batterie, de la remettre pour pouvoir rallumer. Quand j'allume en maintenant le bouton haut j'ai : " failed to boot 1 ; Pwrreason: PWR_KEY_PRESS; Starting fastboot protocol support". Et je ne sait plus quoi faire. RSDLite ne reconnait pas le tel ( pas de "NS Flash Olympus" ou "SE Flash Olympus" ) et fastboot oem unlock ne fonctionne pas. Merci a ce qui pourront m'aider, j'en ai marre de changer mon tel via orange a chaque fois, en espérant qu'ils ne me le factureront pas. Je précise que j'ai strictement suivit le tuto pas a pas, en debogant quand il fallait et rebogant quand il faut. Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shirosagi Posté(e) 28 février 2012 Auteur Share Posté(e) 28 février 2012 Bonsoir. Comment as-tu flashé ta CM7? Tu peux remettre d'origine en flashant par fastboot le fichier système qui se trouve dans l'archive gingerbread CWM donnée en lien dans le tuto et en suivant la procédure décrite dans la partie flash ROM par fastboot. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Christophe Olive Posté(e) 2 mars 2012 Share Posté(e) 2 mars 2012 Bonsoir a tous. je viens de recevoir mon " nouveau " atrix, du coup j’hésite a réessayer de peur de devoir le changer une 5eme fois. j'ai fait une erreur shiro, c'est pas CM7 mais Gingerbread: Orange. Peut être une idée, esque kaspersky peut me bloquer dans mes manips ? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shirosagi Posté(e) 2 mars 2012 Auteur Share Posté(e) 2 mars 2012 Bonsoir. Indices: - kaspersky n'a rien à voir avec tes problèmes. - ne pas flasher de Rom en SBF quand on a déverrouillé le bootloader ("Unlocked" au démarrage) car on fait du caca. - la manipulation oem unlock ne fonctionne qu'une fois car le déverrouillage est définitif. - pour sortir de ton "failed to boot 1" un flash du ihop_bell aurait réglé le problème. - "Starting fastboot protocol support" t'indique que l'Atrix est en mode fastboot et non RSD, donc il est normal que RSD ne te l'ai pas reconnu en tant que NS ou SE. - Dans ton cas quand on est en mode fastboot, il suffit de faire un wipe data/cache fastboot -w fastboot reboot pour que le terminal sorte de sa torpeur. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
neiremaove Posté(e) 3 mars 2012 Share Posté(e) 3 mars 2012 il faudrait updater la partie 3 du tuto car le CWM Tenfar n'est plus d'actualité depuis des lustres dixit le thread d'origine ^^ pour le recovery romracer il y'a 5 versions différentes c'est purement cosmétique ? car chaque version a une couleur différente merci pour le tuto faut juste que je pense a brancher le flan que j'ai entre les 2 oreilles ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Xkz Posté(e) 3 mars 2012 Share Posté(e) 3 mars 2012 Oui c'est juste la couleur qui change, rien d'autre. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Christophe Olive Posté(e) 4 mars 2012 Share Posté(e) 4 mars 2012 (modifié) Bonsoir J'essayer de " debloquer le bootloader " mais rsdlite m'indique MB860 dans la colone model au lieu de "NS Flash Olympus" ou "SE Flash Olympus" pourtant j'ai bien connected dans status. Je continu ? Modifié 4 mars 2012 par 6gsxr Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shirosagi Posté(e) 4 mars 2012 Auteur Share Posté(e) 4 mars 2012 Oui Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Christophe Olive Posté(e) 6 mars 2012 Share Posté(e) 6 mars 2012 (modifié) Bonsoir Bon j'en suis maintenant au stage du changement de rom. j'espere sa ce passera bien.... Modifié 6 mars 2012 par 6gsxr Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
djeman Posté(e) 6 mars 2012 Share Posté(e) 6 mars 2012 (modifié) Tu dois t'embrouiller quelque part, si tu as installé le recovery ou cwm il faut que tu reboot dessus comme pour fastboot sauf que c'est l'option "Android recovery", là dedans tu copies le zip de la rom sur la sd "Mount ... => Mount usb" et tu l'installes avec l'option "install zip .. => Choose zip on sd" après avoir fait un "wipe cache/data ...". Voila en gros, si tu n'as pas de recovery ben installes en un puis installes ta rom :) Modifié 6 mars 2012 par djeman Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Christophe Olive Posté(e) 7 mars 2012 Share Posté(e) 7 mars 2012 Bonjour Juste un 'ptit mot pour vous dire que fonctionne bien maintenant, je suis sous CM7 ICS (CM7-based) ( la 1ere dans le tableau). J'en suis super content, après avoir essayer CM9 et autre...... Merci a tous pour votre aide. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
