[ROM][ICS 4.0.4][IMM76D] CyanogenMod 9.0.0 Nightly
c'est ceux qui sont post 1 mais c'est pas marquer V02 dans l'appli je sais pas pourquoi mais comme je l'ai dit plus haut c'est le fichier ZIP qu'il faut appliquer
Merci @Dragonkhan
Edit : Au téléchargement la version est à la 0.1. Si à l'installe de l'appli rien est renseigner en ce qui concerne la V0.2, comment être sur que vous possédez la dernière ?
Par contre dommage, sur la Build9, c’était intégré à la rom.
Modifié par Dieutonio
meme problème pour moi aussi pas d erreur mais pourcentage baterie pas afficher comme si je l avait pas installer ensuite comme avec la version 9 j ai perdu ma connexion USB donc a mon avis je vais refaire comme pour l autre repartir sur une jvt rooter et tout reeinstaller
j ai toujour l icone SuperUser mais j ai quand meme flashé le zip ^^
pour le mode batterie j ai flashé celui tout simple et il marche nikel avec le V10 (Just 0-100% Battery Mod (oICS v36)(Updated 12-18)) par contre j ai laisser tomber trebucher car trop de bug et je prefere attendre qu il soit intégré a la rom
du coup je passe par launcher pro que j avait acheter a l'epoque de mon wildfire resulta, fluide a 100% et surtout AUCUN fc avec les widgets ou quand je navigue dans les menus
Modifié par sk4c
Apparement il y a effectivement une modification du 18/12 donc elle a due être faite par rapport a cette build 10. Je vais tester, Merci
Modifié par MC015
C'est marqué en gros que FaceUInlock ne marche pas avec la build 10.
Edit : Autant pour moi, c'est marqué en gros sur XDA et c'est marqué en "GoogleTranslate français pas du tout clair" ici...
Edit 2 : Je vais attendre la 11 car apparemment y a vraiment beaucoup de souscis avec cette build
- Trebuchet pas à jour (flashable séparément)
- faceUnlock ko
- Root ko (y a un fix)
- problème réseau (y a un autre fix)
- boussole ko (apparament ça c'est ICS 4.0.3 et pas TeamHackung)
- + les FC que beaucoup de gens ont....
Modifié par 2beta
J'ai un problème récurrent depuis les premières release et il ne pars pas, même après une réinstallation propre.
J'ai installé Go Weather en widget meteo (mais j'ai le même problème avec Fancy Widget) et à chaque fois que je redémarre mon téléphone tout les paramètres de l'appli ont été effacé ! Je dois tout refaire.
Une idée pour résoudre mon problème ?
Merci d'avance.
@Korgall
ta testé avec B.Widgets ?
sinont la soluce la plus simple c est de faire comme moi un simple retour sur CM7 (cette nuit a 1h30) car la rom a encore beaucoup de bug et fc en tout genre de plus avec le temp je la trouve vraiment bordelique entre trebuchet et les mod qui ne sont pas mis a jour avec les build
je ferait un retour dessu dans quelque temp vu que j ai vraiment aimer l'interface et tout ce qui va avec
Est-ce que tu as moyen de tester avec Go Weather sur une nuit s'il te plait ?
Juste l'installer, le configurer (degré celcius, skin widget changé, paramètres d'autoupdate réglé sur jamais) et voir le matin quand tu rallumes ton SGS. Ca serait super sympa.
Je pourrais voir si ca vient de mon SGS ou de l'application, pas adapté à ICS.
