[TUTO] Résoudre le faible volume sonore du Galaxy Nexus
faYox
  • 3 weeks later...
Un nouveau moyen d'augmenter le volume sonore vient d'arriver pour les téléphones root, grâce au kernel Franco#18.5 on peut augmenter les valeurs qui déterminent le maximum. Donc volume plus fort !
(couplé avec l'application Franco qui sert à modifier les valeurs)
Modifié par papi11on
Bon avec cette dernière version de Volume+ je n'ai pas de changement même après un redémarrage du téléphone (GN non rooté, rom stock 4.0.2)
Tant pis ^_^"
Je vais éviter de le mettre sur un support qui atténue le bruit. Le HP n'est pas placé à l'endroit le plus stratégique non plus puisque le téléphone repose directement dessus quand on me pose écran vers le haut. Ca ne peut pas aider :emo_im_foot_in_mouth:
Merci en tout cas pour ces infos ^^
Cool, ça fonctionne nickel maintenant :D Encore merci =)
Euh, par contre, le réglage "Echo/Delay Level", je sens bien que ça change quelque chose au son mais je n'arrive pas à définir quoi :/ . Quelqu'un peut m'éclairer la dessus ?
  • 1 month later...
  • 1 month later...
  • 1 month later...
Parfait pour moi : l'appli a changé donc le tuto n'est plus trop d'actualité mais en tout cas ça fonctionne parfaitement sur mon GN stock non rooté.
En fait à la première ouverture de l'appli on a un premier pop up qu'on annule, puis un autre qui propose d'aller directement dans les paramètres du son du mobile (go to settings > on clique dessus) et là on choisit Volume+ dans "effets musicaux" pour que ce soit l'appli qui prenne la main sur les réglages du son je suppose.
On se retrouve alors dans l'appli Volume+ et on clique sur speaker settings, et là il faut cocher les deux cases du haut, de mémoire enable volume+ et equalizer settings et un égaliseur en dessous devient actif et on peut bidouiller le son. Je n'ai touché qu'au volume du haut parleur qui est sur 10 par de faut et je l'ai poussé à 15. Et pour moi il y a une très nette augmentation.
En outre je pense que Volume+ permet d'affecter les morceaux qu'on veut aux différentes sonneries et alarmes car lorsqu'on clique sur un bouton de choix des notifications (dans téléphone, sms ou calendrier...) on a une fenêtre qui s'ouvre désormais demandant si on veut poursuivre avec système Android ou l'explorateur qu'on a installé (EStrong dans mon cas). Je n'ai testé car les notifications par défaut me conviennent mais je suppose qu'en choisissant de continuer avec l'explorateur on peut alors choisir la piste qu'on veut comme notification.
Dans tous les cas, merci pour l'astuce !
  • 3 weeks later...
  • 4 weeks later...
  • 3 months later...
