Ok pour le fond écran, je verrais bien.
PS : En fait des fois il indique -6° et des fois -3°, je crois qu'il déconne un peu, au matin il faisait entre -12° et -15°.
EDIT : @m!k3 : Là où tu dis qu'il y a le lien de ta ROM à base de CM9, il n'est pas présent, mais le lien conduit vers la version L&S v1.8 (android 2.3.6).
Lien Modifier merci de l'info
Hello,
Un fond d'écan panoramique doit faire 900X750 ou cela va d'office zoomer et donner de pixels !!...
Il me semblait bien merci de l'info aussi ;)
Hello !
Merci pour cette mise a jour. Mais depuis la 1.8.1 j'ai un problème avec l'affichage des dossiers lorsque je les mets sur le bureau. Le carré d'icône n'est pas bien dimensionné. Un peu dur à expliquer.
Envoyé depuis mon GT-I9100 avec Tapatalk
Merci pour le zip M!k3 :)
Ca fonctionne impec !
A tout hasard, aurais tu une astuce pour faire disparaître le triangle jaune à l'allumage du téléphone ?
C'est juste psychologique car je n'étains jamais mon smartphone mais bon si il y a une soluce pour l'enlever, je suis preneur. Le JIG n'ayant aucun effet malheureusement :(
De mon côté, pas de soucis avec les wallpapers, ils s'affichent nickel.
Pas de soucis non plus avec le Wifi.
Modifié par Ricket
Trouve un kernel original a flasher par odin achete odin mobile et installe le, flash le kernel original par odin sur le pc puis reflash siyah ou autre par odin mobile. Deso je saurais pas te donber des liens je suis au boulot, mais si tu as le temps jusque cette nuit quand je rentre, par contre le JIG fonctionne chez moi avec l'ancien bootloader
J'ai fait un full wipe et plus aucun pb .
Par contre, pourquoi y a t il de petits points rouges au dessus de certaines applications style CWM ?
Ce sont les application active tu peux supprimer les point ds le menu du launcher
envoie moi un mail john.doe.1982@live.be ou ajoute cette adresse dans msn si tu as
Pardonnes-moi M!ke. Mais après un full wipe le problème est toujours la. Je dois faire quoi pour que ça s'arrange ?
Je vois pas trop le soucis j'ai tester un dossier sur le bureau et je vois pas ce que tu veux dire, chez moi j'ai l'image du dossier et les icones une a la suite de l'autre de ce qui a dans le dossier
Alors je post un Screenshot, je rappel que le problème n’apparaît qu'une fois le dossier d'application présent sur le homescreen, sinon dans le gestionnaire des applications, aucuns soucis !
Sur l'écran, impossible de toucher la croix pour fermer ou même de voir l'ensemble des applications, comme si les dimensions étaient mauvaises!
bref merci!
Merci de ta réponse !
Modifié par Valentin Bourgeois
Alors la je vois pas d'où ca peut venir, je viens de mettre un dossier, des app dedans, et quand je l'ouvre bah je sais cliquer sur la croix pour fermer et je n'ai pas de décallage non plus, c'est bizarre ton cas
EDIT: tu as essayer en changeant les fonts?
Modifié par m!k3
Oui car c'était pareil avant que je change l'original front en Choko.
Je sais c'est bizarre, surtout que ça me le fait UNIQUEMENT lorsque le dossier est sur le homescreen.
Bon bah sinon rom parfaite, ce n'est qu'un léger détail :)
je suis cette rom qui m'intéresse bien (sur les conseil d'une personne avisé ) et j'ai noter un petit soucis dans le tuto a la premiere ligne en fait
:"La ROM n'est compatible qu'avec les modèles GT-I900. " petite erreur de frappe je pense -_-
ok j'arrête d'etre désagréable :P je voudrai savoir si la v2 est utilisable quotidiennement ?
lol bien vu petite erreur en effet, pour la v2 c'est mitigé bcp moins beuger que les autres leak ics, mais reste quand même legerement non stable
Mike, qu'est ne ce qui ne fonctionne pas sous la V2 ?
J'avoue que je laisserai bien tenter, si la caméra est ok, le hard decode et la gestion de la batterie !
c'est mon premier ressenti durant les tests que j'ai fait
