[TUTO] Rooter le Wildfire S sans XTC Clip! + ROMS Custom
y0da89
Pour vous deux : une fois que le tel est UNLOCKED, qu'il soit S-ON ou S-OFF n'a plus d'importance.
Pour Earendel, tu as accès au Bootloader ? Ou tu n'arrives pas à y accéder ?
Merci pour l'information du UNLOCKED :)
J'ai bien accés au Bootloader il se lance en automatique puis quand il termine je selectionne le "recovery" avec le boutton volume, je le valide avec le boutton power et la il y a la page de lancement HTC sur fond blanc qui apparait et qui reste figé allumé.
Je peux encore appuyer sur le bouttton power pour le redémarrer.
Est ce qu'il y a une manipulation à faire ?
J'avais déjà supprimé le PG761MG.zip avant la manipulation du root sinon a chaque fois ça upload le recovery.Je lance le recovery et j'attend mais la au bout de 15 minutes toujours l’écran de lancement HTC rien d'autre.C'est vraiment bizarre j'ai l'impression que c'est un problème d'affichage ou de recovery ?Je suis allez voir sur d'autre forum apparament d'autre personnes ont le même problem que moi:
  • Je vais tenter d'installer TWRP (team win recovery project ) ce soir
  • Ou d'utiliser un logiciel d'affichage du recovery sur ordinateur pour eviter les black out screen sur telephone
Je vous tiens au courant si ça marche
^^Bonne nouvelle j'ai enfin trouvé comment affiché le menu du recovry de mon téléphone :
1) Téléchargés le recovery suivant: http://www.mediafire...bsb4ms4lo714b
2) Avec votre téléphone en mode debug et branché sur l'ordinateur, lancé l'application tout ce fait alors en automatique
3) une fois le nouveau recovery installé je vous conseil de suivre les instructions de ce site pour ceux qui ont un probléme d'affichage du menu de recovery : http://lks-zone.blog...work-mod.html il vous suffit simplement de suivre la vidéo.
Bon courage à vous ;) J’espère que cela vous aidera :)
Maintenant que j'ai accès au menu il ne me reste plus qu'a installer le root a partir de la carte SD
je tiens à remercier y0da89 pour sont Tutoriel et Baptiste28 pour sont aide :lol:
Modifié par earendel
Gros gros problème chez moi, l'installation RUU c'est bien passée, mais à la fin mon tel n'a pas redémarré, l'écran clignote et je ne peux plus rien faire.
Impossible de le rallumer, toujours cet écran qui clignote (avec une led rouge), du coup je ne peux strictement rien faire, ni le connecter au pc, ni redémarrer avec power+vol-
J'ai besoin d'aide urgemment merci.
Humm... ça sent le brick. Je ne sais pas s'il y a une méthode pour arranger ça en plus... à part le SAV.
Mauvaise nouvelle : http://forum.xda-dev...d.php?t=1622178
Brick: your phone is as useless as a brick. It does not turn on nor make any vibrations, and you can not access the bootloader utility. There is no way to fix this.
Après je ne suis pas sûr qu'il soit brické mais si tu ne peux pas le rallumer ni même accéder au bootloader je vois pas ce que tu peux faire :huh:
Modifié par Krifst
tu t'en fous du dezip il faut juste qu'il y ai les bons fichier dans C://Android
et bon pour la looongue erreur t'as pas copié ce qu'il fallait :
il faut copier l'id genre :
ok ?
bonjour, personnelement j'ai un soucis à l'étape 9! au lieud'avoir ces lignes de codes, j'ai ceci :
"waiting for device"
EDIT
Apres un peu de sommeil et une reprise détaillé de mes opérations pas à pas, je viens de me rendre compte que j'ai noobé sur un point qui est crucial ^^
en effet, j'ai téléchargé la RUU HTC EU alors que mon téléphone est brandé orange ^^
j'aurai du prendre la RUU pre à orange je crois xD
Modifié par cornalinho
Sinon ton problème est réglé ?
Quand tu as ça en général c'est que l'ordinateur ne trouve pas ton portable qui est connecté. Un problème de pilotes dans la plupart des cas.
Modifié par Krifst
je viens de tout refaire avec la RUU orange et je me retrouve bloqué au meme endroit sauf que le message n'est plus le meme. Maintenant j'ai ca dans la console :
<bootloader> [ERR] Command error !!!
OKAY [ 0.000s]
finished. total time: 0.000s"
OKAY [ 0.000s]
Ah là par contre je vois pas ce que c'est... :huh:
A mon avis c'est un problème de version de hboot... ou ça vient de la RUU. Remets une autre version de RUU et si tu avais "waiting for device" c'était un problème de pilote.
Modifié par Krifst
bon alors maintenant ca va etre du sport ^^
les fichiers exe RUU ne marche plus, erreur 191 a chaque fois :/
Erreur 191. J'avais le même problème j'ai sauté l'étape de la MAJ du hboot. Passe direct à :
Etape 1 : Retirez et remettez votre batterie
Etape 2 : Appuyiez sur Vol – et Power pour démarrez en mode Bootloader
Etape 3 : Utilisez les boutons de volume pour « haut » et « bas ». Allez sur Fastboot et appuyez sur le bouton Power
Je l'ai fait j'ai mon portable rooté sans aucun souci ;)
A toi de voir :)
Quelqu'un avait le même problème que toi et on lui a répondu ceci :
Es-tu sûr d'avoir mis le bon fastboot.exe dans ton dossier? (dans c:\android si tu as fais comme indiqué dans le tuto)
Comme il est précisé sur htcdev.com (et sur le tuto de Yoda), celui-ci peut ne pas être dispo. Même si tu peux y accéder via l'outil recherche de ton ordi, celui là ne doit pas correspondre.
Je te précise ça, car au départ je ne suis pas allé le chercher dans: "\android-sdk-windows\tools" mais dans "\android-sdk-windows\platform-tools"
Cela ne paraît en soit pas problématique, mais ça m'a produit la même erreur que toi..
Voilà le lien pour extraire le bon fastboot.exe: http://goo.gl/7vNhB
(récupéré depuis ce lien: http://dl.google.com...r13-windows.zip )
Normalement tu es en ROM officielle avce le TUTO que tu as donné si tu l'as bien suivi. Donc y a plus de Orange qui tienne. Le TUTO sur le root est la "suite" du TUTO pour passer en officielle.
Donc après tu mets à jour le hboot, si tuas une erreur 190/191 ou autres tu passes la MAJ du hboot et normalement tu finis par rooter ton téléphone :)
rebonjour, toujours avec mon soucis depuis ce week end
C'est celui-ci ? :
OKAY [ 0.000s]
  • 3 weeks later...
Hello,
Et bien je vais en profiter, car j'ai exactement le même soucis que cornalinho, avec les même "antécédents".
Je suis d'abord, il y a quelques temps, passé à la ROM officiel en S-ON: http://forum.frandro...ielle-htc-s-on/
Youpi, aucun soucis, mon téléphone "revit".
Mais on voit vite la limite de la rom officiel, et mis à part Facebook qui me bouffe 24Mo, j'ai n'ai plus que 6Mo d'espace libre. En clair, je peux plus rien installer, et tout ce que j'ai pu virer sur la carte SD (goldcard) a déjà été fait.
Je souhaite donc passer en ROOT pour ètre tranquille et basculer tout ce que je désire sur la SD (l'appli Facebook, par exemple).
Super, y a un tuto!
Je tente de mettre à jour le Hboot via HTCdev, les boules; ca foire dès la première étape, ERROR 190....
Après moulte lecture, j'ai pu comprendre que si on a mis la ROM officiel, on peut sauter cette étape de mise à jour.
Je passe donc à l'étape suivante, je regroupe les 3 fichiers dans un dossier C:\Android.
J'allume le téléphone avec le bouton - et power, je "power" bien sur fastboot.
Là j'ai le défilement "SD Checking. Loading machin no image!" J'attends que ca se finisse, il y a le FASTBOOT (en surligné) en haut et BOOTLOADER (en surligné) au milieur et je connecte le téléphone qui est bien reconnu.
J'ai alors sur le téléphone FASTBOOT USB et BOOTLOADER.
Je lance cdm, tape cd c:\Android, puis fastboot oem get_identifier_token
Et là, Ô malheur, encore une cou*lle... :/
OKAY [ 0.000s]
Pris dans un élan de génie, j'ai parcouru à trois reprise le paté de maison à cloche pied (droit) avec le téléphone dans la chaussure (gauche), mais je dois décidément ètre maudit, ca n'a rien résolu.
C'est à devenir complètement neuneu. Et le pire, c'est que j'ai souvenir d'avoir réussi à lancer cette commande, il y a quelques temps (Oui, je laisse quelques mois entre mes diverses tentatives, ca m'évite de balancer le téléphone par la fenètre).
J'ai bien sur essayé le logiciel toutotomatic, mais ca bloque évidement un peu plus loin, je ne sais plus trop où.
Pour info:
Marvel PVT SHIP S-ON RL
HBOOT-108.0000
MICROP-0451
RADIO-7.53.39.03M
Oct 31 2011,20:38:16
Version android : 2.3.5
Version HTC Sense : 2.1
Numéro Logiciel : 2.13.401.2
J'ai un fond d'écran avec le Viaduc de Millau et un mec en parapente
Voilà, je pense avoir décrit et synthétisé au mieux.
J'espère que l'un de vous aura une solution à apporter, il semblerait que je ne sois pas un cas isolé (youpi :P)
En attendant, je vous souhaite mes meilleurs voeux pour 2013,
et merci beaucoup d'avance :)
Modifié par olive51
c:\Android>fastboot get_identifer_token
usage: fastboot [ <option> ] <command>
commands:
update <filename> reflash device from update.zip
flashall flash boot + recovery + system
flash <partition> [ <filename> ] write a file to a flash partition
erase <partition> erase a flash partition
getvar <variable> display a bootloader variable
boot <kernel> [ <ramdisk> ] download and boot kernel
flash:raw boot <kernel> [ <ramdisk> ] create bootimage and flash it
devices list all connected devices
continue continue with autoboot
reboot reboot device normally
reboot-bootloader reboot device into bootloader
options:
-w erase userdata and cache
-s <serial number> specify device serial number
-p <product> specify product name
-c <cmdline> override kernel commandline
-i <vendor id> specify a custom USB vendor id
-b <base_addr> specify a custom kernel base address
-n <page size> specify the nand page size. default:
2048
Voilà ce que j'obtiens (un peu par miracle en débranchant/rebranchant le téléphone) en essayant IDENTIFER
Mais hélas, rien avec IDENTIFIER.
Bizarre. Pourtant, que ce soit sur HTCdev ou tous les tutos du net, c'est bien ce dernier qu'il faut taper.
En tout cas, merci de passer un peu de temps sur mon cas, ca fait plaisir :)
Edit : M*rde, j'avais oublié le "oem". Toujous le même soucis avec IDENTIFER
c:\Android>fastboot oem get_identifer_token
(bootloader) [ERR] Command error !!!
OKAY [ -0.000s]
finished. total time: 0.047s
Modifié par olive51
