[1/09]Δ AndyX ROM™ v16 - XWLPT - OFICIAL - Android ICS 4.0.4 - Tweaks - Mods (JKay - Bravia - Beats Audio) Δ
Aucuns problèmes particuliers, ça fait 3 semaines que je suis dessus, des mises à jours régulières. Par contre depuis que je suis passer a la 5.X le vibreur ne fonctionne plus lorsque le tel est en mode vibreur et que je reçois des messages.. une solution ?
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer pour les launchers trébuchet et nova?
Il faut forcement en ajouter un ou alors y'en a déjà un dans la ROM et ceux là sont en option?
@<Titou.Galaxy13> Je suis sur une autre ROM mais j'ai le même problème pour le vibreur. Dans mon cas pour résoudre le problème j'ai du aller dans les paramètres de chaque appli de messagerie que j'utilise (Gmail, SMS, Talk) et indiquer "Vibreur : Toujours" dans les paramètres de notification car par défaut c'est réglé sur "Jamais" du coup il n'y a jamais de vibration même quand le téléphone est sur vibreur
Modifié par Goodix33
Salut à tous, je suis passé hier soir sous cette rom qui est pas mal, mais je n'ai plus de connection 3g, et il m'est impossible de flasher quoi que ce soit par le recovery ( donc le fichier indiqué dans le tuto) car le recovery me dit qu'il est impossible de monter la sd.
Je suis dans l'impasse, merci de me filer un coup de main.
je viens de passer sur android 4.0.3 avec mon Galaxy S (i-9000), c Top. sauf que j'ai un soucis avec l'outils windows (Samsung Kies)
dans les paramétrés USB je ne trouves pas Kies.
Merci.
d'abord tu n'est pas dans la bonne section ici c'est pour le i9100 ensuite tout depend de la rom que tu as installer
Envoyé depuis mon GT-I9100 avec Tapatalk
Reflash un firmware 2.3.x via Odin et refait la manipulation avec les 4 wipes impérativement puis le flash puis re 4 wipes puis reflash et ça devrait aller
Je crois pas qu'il est demandé par quelle application remplacer celle de base. :huh:
Je me disais que comme ça vibrait plus quand il recevait des messages, et que comme moi j'ai plein de problème avec l'applis sms de base, je me disais qu'en changeant d'applis sms ça allait changer le problème
La rom marche Niquel sauf au moment ou je restaure mes données avec titanium...
C'est pas conseiller ou quelqu'un a trouver une parade ??
Edit:Par contre Fc et reboot sur L'appi Mail...
Normal ??
Modifié par Ska2lp
Normal ??
Edit 2 : J'evite titanium pour mon back up des donnée j'essaye avec kies...
bonjour j ai installer la 5.2 mais j ai l impression que niveau batterie c pas trop ca je voudrait savoir si vous avez les meme probleme merci
moi pas de soucis de batterie j'en suis a 8h et il me reste 73% donc sa va j'ai pas a me plaindre par contre je n'ai pas jouer juste appel ,sms , internet , tapatalk , facebook et google + )
Normal ??
non pas normal les fc et reboot moi aucun reboot ni fc , tu as fait tout les wipe ?
Bonjour
Lorsque je reçois un sms l’écran ne s'allume pas
Et sur l’écran de verrouillage je n'ai pas l'enveloppe du sms afficher je ne peux donc pas y accéder en direct
Quelqu'un peut me dire si c'est un bug connu ? si il y'a une soluce ou pas ? :)
J'ai essayé avec le full wipe et a chaque restauration de mes données systeme(sms,mail,etc...) via titanium ben ça bug a mort
Alors du coups j'ai sauvegarder mes Données(sms,contact) via kies et les appli sur titanium car oui au passage la restauration de ceux-ci n'engendre pas de plantage :huh:
Donc apres un full wipe et une restauration au millimètre tout ce passe parfaitement !!
Une rom vraiment magnifique :excl:
Au passage la 5.3 est en préparation
-->Changelogs v5.3
★ Softer and more stable
★ Added Swype (operating)
★ Added New Flash Player
★ Added New Maps 6.3.0 (Less battery consumption)
★ Added Video Editor
★ Fixed TTS (Text to Speech)
★ Fixed signal icons 3G, H, etc.
★ Added Launcher Trebuchet (New version)
★ Added Launcher Nova (New version)
★ Fixed Polaris Office
★ Fixed DSP Manager
★ Arrangements in the Framework and Settings ...
★ More ICS theme
★ More things ...
Download Link v5.3
UPLOADING....
Next week new version based on new leak Samsung!
Modifié par Ska2lp
Bonjour
même chose pour moi je ne sais pas si sa le fait a tous , [color=red][b]sa[/b][/color] m'a même pas frapper jusqu'a ce que tu le dise :)
