Ugoboss Posté(e) 3 juin 2012 Auteur Share Posté(e) 3 juin 2012 Non fait seulement tous les wipes ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Brice0247 Posté(e) 3 juin 2012 Share Posté(e) 3 juin 2012 Ok merci ! ^_^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ugoboss Posté(e) 3 juin 2012 Auteur Share Posté(e) 3 juin 2012 Pas de problème :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Brice0247 Posté(e) 3 juin 2012 Share Posté(e) 3 juin 2012 (modifié) J'ai une erreur lors de l'activation du wifi ... :( Je test une réinstallation de la Rom ... Pareil après une réinstallation, help :( (J'ai installé la version avec SS Launcher) Je réinstalle un vieux backup pour voir (Je te met toute ma démarche en direct hein ^^) Le Wifi marche avec mon backup... Je ne pense pas avoir fait d'erreur lors de l'installation de ta rom donc j'en déduis qu'il y a peut être un soucis dans ta mise à jour ... Considère ce long post comme un premier retour de ta mise à jour :P Modifié 3 juin 2012 par Brice0247 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
crann7 Posté(e) 3 juin 2012 Share Posté(e) 3 juin 2012 Bonjour Même problème de wifi pour moi, indique erreur dès l'activation Je suis repassé sur la v4 et wifi ok Merci pour cette ROM que j'utilise depuis la V3.5 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
clad22366 Posté(e) 3 juin 2012 Share Posté(e) 3 juin 2012 moi pas de souci wifi,j'ai reteste en voyant vos commentaire,et sa fait 10min je navigue impec Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Brice0247 Posté(e) 3 juin 2012 Share Posté(e) 3 juin 2012 (modifié) Ah, tu venais de quel rom ? Modifié 3 juin 2012 par Brice0247 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ugoboss Posté(e) 3 juin 2012 Auteur Share Posté(e) 3 juin 2012 Alors pour le problème de Wifi c'est surment le kernel qui pose ce soucis sauf que moi j'ai aucun problème ^^ Pour installer il faut venir de n'importe quelle Rom sous GingerBread (Android 2.3). Est ce que avec les autres versions que ssLauncher vous avez aussi le problème de Wifi ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hamak Posté(e) 3 juin 2012 Share Posté(e) 3 juin 2012 Quelqu'un pourrait il m'éclairer: A chaque redémarrage le clavier par defaut se remet alors que j'utilise Swiftkey , j'ai le apk (légal) pourriez vous me dire comment le mettre en clavier par default :) Premier retour de la V5: après réinstallation de mes applications via titanium , j'ai voulu changer le style d'écran de verrouillage ... Et là c'est le drame , Impossible de déverrouiller le téléphone, je décide donc de redémarrer , je rentre mon code pin et j'ai tous les processus qui se ferme et se bloque (impossible d'arriver jusqu'au launcher) que des cesser l'activité à appuyer et ceux sans fin, obligé de battery reboot et toujours pareil , j'ai donc réinstallé la rom au propre (ce que j'avais deja fait avant) ... Va donc savoir d'où sa vient :o Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Brice0247 Posté(e) 3 juin 2012 Share Posté(e) 3 juin 2012 Je vais réessayer avec la version ADW :mellow: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ugoboss Posté(e) 3 juin 2012 Auteur Share Posté(e) 3 juin 2012 (modifié) Quelqu'un pourrait il m'éclairer: A chaque redémarrage le clavier par defaut se remet alors que j'utilise Swiftkey , j'ai le apk (légal) pourriez vous me dire comment le mettre en clavier par default :) Premier retour de la V5: après réinstallation de mes applications via titanium , j'ai voulu changer le style d'écran de verrouillage ... Et là c'est le drame , Impossible de déverrouiller le téléphone, je décide donc de redémarrer , je rentre mon code pin et j'ai tous les processus qui se ferme et se bloque (impossible d'arriver jusqu'au launcher) que des cesser l'activité à appuyer et ceux sans fin, obligé de battery reboot et toujours pareil , j'ai donc réinstallé la rom au propre (ce que j'avais deja fait avant) ... Va donc savoir d'où sa vient :o Alors pour le clavier c'est compliqué il y a un fichier qui se place dans /system /lib pour le clavier et le fichier apk. Pour le fichier c'est un script que tu peut créer en partant d'un autre mais il faut savoir compiler, si tu c'est le faire nickel sinon c'est mort. Tu peux toujours essayer en plaçant le fichier apk dans /system /app et supprimes le clavier ICS mais je doute très fort que cela fonctionne. Mais comme dit le provèrbre "Qui ne tente rien, n'a rien" donc tu peux essayer. chaque boot si ça ne fonctionne pas il t'affichera un message d'erreur "L'application Swiftkey X a cessé de fonctionner", et la tu remets le clavier ICS dans /system /app et tu supprimes Swiftkey X. Et pour le problème du lockscreen, si tu n'avais pas ce problème avant la restauration de tes applications c'est que sa doit venir de tes appliscations ;) Je vais réessayer avec la version ADW :mellow: Dit moi tes retours :) ---------------------------------------------- Petit info : toutes les versions sont dispo à présent. Modifié 3 juin 2012 par UgoBoss Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Brice0247 Posté(e) 3 juin 2012 Share Posté(e) 3 juin 2012 Voilà j'ai testé avec la version ADW et le bug est le même ... Ma rom de départ était la tienne :( Rahh ta V5 me donne envie, mais sans wifi ça risque d'être délicat ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hamak Posté(e) 3 juin 2012 Share Posté(e) 3 juin 2012 Alors après réinstallation de la rom et installation des données systèmes à partir de Titanium au redémarrage sa redéconne donc le problème vienne de mes anciennes données système ! J'ai wipe le cache et cette fois je vais pas retenter la réinstallation ... Pour Swiftkey c'est vrai que sa à l'air chaud dit comme ça ^^" Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Brice0247 Posté(e) 3 juin 2012 Share Posté(e) 3 juin 2012 Hamak, tu as le wifi toi ? ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hamak Posté(e) 3 juin 2012 Share Posté(e) 3 juin 2012 (modifié) Après une 3ème installation de la rom je vais test la wifi je te redis dans ce post après ;) Euh..Je peux pas la configurer: "wifi erreur" ... Je pense qu'un correctif serait à prévoir car on est nombreux dans le soucis (versions ADW) Modifié 3 juin 2012 par hamak Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Brice0247 Posté(e) 3 juin 2012 Share Posté(e) 3 juin 2012 Oui on a l'air d'être 3 dans le cas, c'est bizarre :huh: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nicolas Tanguy Posté(e) 3 juin 2012 Share Posté(e) 3 juin 2012 La version avec Go Launcher EX même problème avec la wifi : impossible de l'activer : "error " Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MNKOP Posté(e) 3 juin 2012 Share Posté(e) 3 juin 2012 Par contre si vous restaurer vos parametres qui ont ete sauvegarder sous rom stock et que vous les injecter sur cyanogen il y a imcompatibilité.:) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ugoboss Posté(e) 3 juin 2012 Auteur Share Posté(e) 3 juin 2012 (modifié) Alors après réinstallation de la rom et installation des données systèmes à partir de Titanium au redémarrage sa redéconne donc le problème vienne de mes anciennes données système ! J'ai wipe le cache et cette fois je vais pas retenter la réinstallation ... Pour Swiftkey c'est vrai que sa à l'air chaud dit comme ça ^^" Il faut que restaurer les données utilisateurs, et pour le clavier c'est pas chaud il faut juste savoir compiler ^^ Voilà j'ai testé avec la version ADW et le bug est le même ... Ma rom de départ était la tienne :( Rahh ta V5 me donne envie, mais sans wifi ça risque d'être délicat ^^ Après une 3ème installation de la rom je vais test la wifi je te redis dans ce post après ;) Euh..Je peux pas la configurer: "wifi erreur" ... Je pense qu'un correctif serait à prévoir car on est nombreux dans le soucis (versions ADW) Oui on a l'air d'être 3 dans le cas, c'est bizarre :huh: La version avec Go Launcher EX même problème avec la wifi : impossible de l'activer : "error " Pour le Wifi je vais regrader ce que je peux faire et je vais prévoir quelque chose dans la semaine sa va etre peut-etre chaud surement mardi soir ou mercredi soir ;) Le problème du Wifi ne vient pas du kernel c'est mes modifications dans certains scripts qui on du provoquer désolé pour ceci je vais régler ça au plus vite ;) Modifié 3 juin 2012 par UgoBoss Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nicolas Tanguy Posté(e) 3 juin 2012 Share Posté(e) 3 juin 2012 Pas de problème merci ^_^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ugoboss Posté(e) 3 juin 2012 Auteur Share Posté(e) 3 juin 2012 (modifié) Mais de rien ^_^ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cette version devrait avoir le Wifi qui fonctionne : http://www.mediafire...78k7pp1fd7d97m9 J'attends vos retours :) Modifié 3 juin 2012 par UgoBoss Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nicolas Tanguy Posté(e) 3 juin 2012 Share Posté(e) 3 juin 2012 (modifié) Je teste ça de suite :P PS : même beug rien n'a changé au niveau de la Wifi. Modifié 3 juin 2012 par Fireice Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
crann7 Posté(e) 4 juin 2012 Share Posté(e) 4 juin 2012 (modifié) Cette version devrait avoir le Wifi qui fonctionne : http://www.mediafire...78k7pp1fd7d97m9 J'attends vos retours :) je ne peux pas tester avant ce week end Modifié 4 juin 2012 par crann7 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Brice0247 Posté(e) 4 juin 2012 Share Posté(e) 4 juin 2012 Je test de suite ! :) PS: Pareil que FireIce ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ugoboss Posté(e) 4 juin 2012 Auteur Share Posté(e) 4 juin 2012 Ok alors sa viens d'autre chose sa doit être plus compliqué :( Je regarde tout sa ce soir ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
