Après quelques jours de test de cette rom, j'ai quelques retours :
- Tous fonctionne trèèèèès bien, elle déboite cette rom sauf.. (oui forcément)
- Je trouve que l'appli appareil photo est pas du tout optimisée (entre le moment ou on prend la photo et ou elle est vraiment prise, ya au moins 5/6 secondes... trop long :P )
- niveau vidéo, quand on prend une vidéo et qu'on la stop, ca plante 1 fois sur 2 chez moi.
- bug alarmdroid (rien avoir avec la rom je pense) mais j'ai une erreur (l'application "moteur de synthèse vocale google" s'est arrétée)
- je ne vois tjs pas mes mp3 sur ma SD (alors que mes images sont bien visible dans ma gallery "quickpic"
- sinon tout est ok.
pour info j'ai cette config
tu utilises bien le zip Buble-be la ?
Ce gapps la ?
le kernet semaphore 0,9,0 la ?
Posté(e) (modifié)
Non j'ai celle-là du 26/02
les Gapps sont bien ceux-là!
Le Sémaphore, j'ai pris le 0.9.1 car il me semble qu'il avait reporté un problème sur le 0.9.0.
Par contre, je n'ai pas été tester tout en profondeur mais la caméra, j'ai regardé en démarrant l'appli, pas de bug entre le passage photo vidéo, je n'ai pas testé plus. Pour les musiques, je n'ai pas de musiques sur la SD externe, tout est sur l'interne, je regarderais voir.
EDIT:
Si comme l'a dit Hichem,, et bien je ne risque pas de voir vu que c'est les derniers que j'ai pris!
EDIT 2:
Seul retour négatif (qui n'en ai pas vraiment) que je pourrais y faire, il y a les options pour les "onscreen controls" (boutons virtuels) mais çà ne fonctionne pas, il y a aussi que tout n'est pas traduit dans les paramètres mais çà c'est pas compliqué à retraduire!
Modifié par franzyroy
pour les on-screen tu pourras les controler une fois activées. autre que la solution de modifier le framework y a le thème de colbat qui permet de les avoir (merci à chkoon) mais le seul soucis c'est que ce thème est seulement fonctionnel sur cette cna http://www.mediafire.com/?77o8xk4rze6ko9u (où on peut pas avoir accès à la sdcard externe)
et non sur celle de bubble
voici le thème http://db.tt/MhlWoW8i ou http://db.tt/6s36Lpu1
Pour moi pas de decalage pour les photos, les videos fonctionnes bien et pas de soucis pour la music non plus, flash la derniere version
Posté(e) (modifié)
pour les on-screen tu pourras les controler une fois activées. autre que la solution de modifier le framework y a le thème de colbat qui permet de les avoir (merci à chkoon) mais le seul soucis c'est que ce thème est seulement fonctionnel sur cette cna http://www.mediafire...77o8xk4rze6ko9u (où on peut pas avoir accès à la sdcard externe)
Oui je sais, faudrait que je regardes ce qu'il a pu modifié et si çà se trouve, le thème ne change en rien le problème de la SD externe, ce n'est que quelques fichiers apk! - Sur ce coup là, j'ai dit des conneries car le thème Cobalt par exemple, enlève l'accès à la SD externe.
De plus, il n'y a que 3 vrai fichiers systèmes dedans, framework-res.apk - settings.apk & systemUI.apk, autant dire pas grand chose même si c'est les plus importants.
EDIT:
Bon, je viens de me faire un petit UNDO du thème au cas ou, comme çà, je vais pouvoir voir si j'ai accès aux boutons virtuels... pas en permanence, j'espère car c'est pas mieux!
EDIT 2:
J'ai bien fait de me faire un UNDO car le thème n'est pas du tout compatible avec la version de Bubble!
C'est pas grave... quand je serais sûr de mon choix quant à ICS, si c'est celui-ci, je me l'adapterai... comme pour le moment, je suis indécis, je laisse le thème de base qui ne me déplait pas, du coup, je répond aux questions de certains sur la possibilité de continuer ou pas les thèmes, ce sera suivant mon choix car pour moi celui de Cobalt n'a pas de retouches à avoir hormis peut être un peu de traduction et çà c'est même pas sûr!
Posté(e) (modifié)
C'est ce que j'allais dire...loupé!
La voilà!
Pourquoi Week09 d'ailleurs? On se demande...
En tout cas, il dit que cela pourrait être la dernière si il lit correctement Grapevine (En français, çà fait la vigne :huh: ????)
Ce qu'il y a apparemment dedans.
De mon côté il est complété par Devil 15.1, GAPPS 24/2, Blue_inifinitum, certains build.prop et tweaks icône de la batterie.
Enfin quand il dit de son côté, il parle peut être de la façon que lui l'a!
@ franzyroy
as-tu réussi à régler ton problème de réseau ? Si oui, tu as installé un nouveau modem ?
J'ai le même souci, je n'ai plus qu'une à deux barres chez moi.
A part ce petit problème, je suis satisfait de cette rom (à voir dans le temps) qui nous permet de goûter à ICS sur nos Galaxy S.
Je te dirai que çà s'est réglé tout seul sans rien faire.... mais j'ai tout de même l'intention de passer sur le modem JVU par le biais du recovery et j'essaierai dans la foulée la dernière de Bubble, celle du 02/03.
Edit:
ICI, il y a les Modems pour ICS, il est est étonnant ce site, on se croirait dans un logiciel un peu filezilla (logiciel FTP)
ENJOY!!!
J'ai compris que c'était pour le thème mais ce que je veux dire dans le "Pourquoi?", c'est pourquoi, tu n'as pas de thème sous ta version? Sous quel version es tu?
