ROM][GSM]CM9 & AOKP 4.0.3
Bon je suis dispo pour écrire un petit tuto ou faire une vidéo, la vidéo me dérange pas non plus elle est déjà faite, juste peut-être enlever ma voix car j'étais un peu stone quand je l'ai faite =D
M'envoyer un pm si vous en avez besoin ;)
Oui il suffit de faire un recovery de ta ROM 2.3.6 (si bien entendu tu as fait ton backup sous CWM au préalable). Sinon un flashage avec RSDlite fonctionnera tout aussi bien, mais les données seront entièrement effacées.
Bon j'ai un problème je ne sais pas si cela viens de cette ROM mais a chaque démarrage mon portable démarre en mode "FastBoot" puis après il lance "CWM", je clique sur Reboot après il me relance le "FastBoot" puis enfin il démarre ... Cela vient-il de la ROM CM9 et existe t'il une solution a mon problème ?
bonsoir a tous je tourne actuellement sous cm9 que pourriez vous me dire sur l'aokp qui puisse me donner l'envie d't gouter merci d'avance
Y'a pas des masses de différences entre l'AOKP et la CM9. Je trouve le launcher plus fluide sur l'AOKP, mais les scrolls sont plus fluide sur la CM9. Que dire sinon, j'avais pas les appels sur la CM9 mais je suis un cas isolé. Je suis resté sur l'AOKP depuis, bref j'en suis satisfait.
Au pire, tu test les deux et tu juge des pour/contres ^^
Je change car jetait sur l'aokp mais le clavier bugai donc sa ma soûlé :)
Sur mon AOKP j'ai aucun bug de clavier O.o
Ce n'est en aucun cas un problème. C'est un ajout des créateur, de toujours avoir un CWM au démarrage. Pour palier à cela, tu peux installer Razr Bootstrap et hop, le CWM au boot disparaitra normalement
C'est chi..ant mais c'est une sécurité en cas de crash avec une SD et une ROM dessus ca peut aider ;)
Ok ok, merci bien pour vos réponses et surtout pour la réactivité ; ) mais dernière question sa veut dire que si par hasard un jour j'envoi mon téléphone en SAV c'est directement grillé que mon portable a été bidouillé si a chaque démarrage le "fastboot" se lance ^^
