LoïcLeDuault Posted February 15, 2012 Posted February 15, 2012 (edited) [CM7.2] SololonnaisMod le but de cette nouvelle rom est de retrouver une installation du CM7.2 -propre -rapide -stable -en 1seul fichier sans avoir besoin d'installer un autre fichier par la suite -la rom est Egalement alléger pour laisser le plus de mémoires interne disponible -elle inclut les dernier kernel, script, config GPS et autre chose a flasher en général apres l’installe d'une rom -elle inclut Link2SD pour permettre d'avoir + de mémoire interne -elle inclut un thème complet ICS Mémoire et score: 132Mo de libre en interne soit 74% possibilité d'installer toutes les applications sur une 2nd partition sur la carte sd possibilité d'OC score antutu custom sans sd avec oc a 844mhz = 2097 800mhz= 1961 score antutu full avec oc a 844mhz = 2326 800mhz= 2151 Téléchargements : ROM : *SololonnaisMod V2.01-FREE-EDITION (voire changelog) 19/06/2012 http://sololonnais.a...REE-EDITION.zip *SololonnaisMod V2 20/03/2012 http://sololonnais.a...nnaisMod_V2.zip *répertoire des ROM RC : http://sololonnais.a...xyAce/Rom/test/ *SITE : http://sololonnais.android.free.fr/ Installation : s’installe sous CWM 4 ou 5 [si vous ne l'avez pas placer le zip suivant sur carte SD http://www.mediafire...zgxsavdce17yyn2 demarer votre ace en maintenan power + home installer ce zip via le recovery d'orrigine] démarrer votre ace en maintenant power + home pour l'utilisation de link2sd vous devez avoir 2partition sur votre carte SD vous pouvez le faire sous CWM + d'info ici http://forum.frandro...ost__p__1491221 faite un wipe data/factory reset puis dans mount and storage formatez system revenir au menu precedent puis installez zip from sdcard et sélectionné le zip redémarrer (le premier lancement est un peut plus long comme dab, il n'y a pas de bootanimation ne vous en faite pas) Apres l'installation : lancer LINK2SD sélectionner EXT4 vous pouvez aussi activer l'autoliage dans paramètre redémarrer votre ACE vous pouvez aussi régler les performance (paramétrage conseiller smartstrassv2 mini 122 maxx 844) vous pouvez lier les application suivante sur la carte sd (avec link2sd) ou même les désinstaller si vous ne les utiliser pas Adobe Flash Player 10.2, calculatrice, ES Explorateur de fichiers, ICS, QR Droid Mise a jour : =>voire ce tuto http://forum.frandro...ment-multiboot/ Bug connut : aucun Foire aux questions changelog : Répertoire des rom test : http://sololonnais.a...xyAce/Rom/test/ travail effectuer pour la prochaine version : ........ [CM7.2] SololonnaisMod V2.01-FREE-EDITION version spécial freemobile, nécessite un reboot pour avoir axcè au reseau (vérifier avec freemobileconfig (inclut)) -mise a jour des appli (gmail, playstore, qrdroid) -ajout d'application utile pour freemobile -ajout de la sonnerie freemobile -support EPA-SIM (marche pas a tout les coup ce problème sera fixer prochainement) -ajout de mxplayer et de ces codec -ajout de Klight (pour géré l'éclairage du clavier) vous pouvez liéé les nouvelle application sur la carteSD avec link2SD (inclut) [CM7.2] SololonnaisMod V2 -Fix de ADW -Mise a jour de l'application paramètre -Suppression du "bootanimation" (on gagne un peut de temps au démarrage, ne pas avoir peur de voir un écrant noir) -nouveau tweak build.prop -partition sd-ext formater en ext4 durant l'installation [CM7.2] SololonnaisMod V1.6 -Optimisation des script (turboboost + slaidmod coordonner) -Thème ICS par défaut [CM7.2] SololonnaisMod V1.5 -Ajout du clavier samsung (le clavier ICS est toujours present vous avez la possibiliter de changer de clavier en maintenan la touche espace ou la roue denter) -Fix du navigateur web [CM7.2] SololonnaisMod V1.1 -intégration des fix inclut dans PATCHFIX 0.2 [CM7.2] SololonnaisMod V1 -déplacement de quelque application de system/app a data/app (ceci évite d'avoir 2fois le même apk âpres une MAJ, et permet la désinstallation) -ajout du theme ICS -fix d'une erreur d'affichage des alarmes avec le theme ICS -Ajout de flashplayer -Ajout de QRdroid -fond d'ecrant par default remplasser par un fond d'ecrant de ICS -modif du build.prop autonomie améliorer -davlik cache a 64Mo au lieu 48Mo -modification des icônes au style ICS -ajout de smartass2 -possibilité d'overclock (paramétrage conseiller smartstrassv2 mini 122 maxx 844) -ajout de turboboost 8.5 -ajout de patch GPS pour la france -ajout patch pour désactiver la journalisation des fichier (améliore légèrement les perf) -réglage du langage par default sur france -ajout de la boot animation du CM9 alpha3 (je le trouve bien sympat mais le changerais suremment par la suite) -ajout de CWM5 (si vous installer a partir de CWM4 il serra mit a jour vers la version 5(version tactile)) -mise a jour du marcket -mise a jour de superuser -suppression des sonneries notification et autre sons (seul les sont par Default sont encore présent) -suppression de plein d'autres applications inutile -ajout de link2sd -remplacement de files manager par ES -remplacement du clavier d'origine par celui d'ICS -Mise a jour de toutes les apps incluse (26/02/2012) scrennshot : ces screen on été prit avec le theme ICS, une mini prévisualisation du boot screnn est également dispo les test quadrant et antutu on été réaliser sans le thème ICS Edited June 19, 2012 by sololonnais Quote
Ugoboss Posted February 15, 2012 Posted February 15, 2012 Pourquoi tu ne prends pas comme base CyanogenMod 7.2 ? Cette base est bien plus performante ;) Quote
LoïcLeDuault Posted February 15, 2012 Author Posted February 15, 2012 j'ai as trouver de rom CM7.2 non moddifier et les roms moddifier que je trouve je les trouve pas bien plus performante apres si ta un package avec cm7.2 sans aucune modif je suis prenneur Quote
Ugoboss Posted February 15, 2012 Posted February 15, 2012 J'en avait trouvé un il me semble c'est sur lequel je me suis basé. Mais je suis passé sous Linux (sur mon ordinateur) et Windows ne fonctionne plus, je n'est plus mon historique :( Mais à mon avis sur Internet tu devrais trouvé sa je pense ;) Quote
LoïcLeDuault Posted February 15, 2012 Author Posted February 15, 2012 j'ai trouver sa http://galaxy-acee.blogspot.com/2011/12/cyanogenmod-72-cooper-kang-rc0-android.html#axzz1mSGOCx5w mais pour l'instant je fait un 7.1 bien stable apres je jetterai un oeuil Quote
Romain Locquet Posted February 15, 2012 Posted February 15, 2012 elle va etre pas mal cette rom ^^ Quote
AlexisMartin Posted February 15, 2012 Posted February 15, 2012 tu fait du boulot pour rien là c'est domage voila le lien pour la base 7.2 http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1360889 fait la deja la dessus tu n'as que des + a faire ta rom avec celle là! Quote
mouldi49 Posted February 15, 2012 Posted February 15, 2012 Ca ma l' air pas mal comme travail, je suis preneur dés qu' elle est dispo :D Quote
Ugoboss Posted February 15, 2012 Posted February 15, 2012 tu fait du boulot pour rien là c'est domage voila le lien pour la base 7.2 http://forum.xda-dev...d.php?t=1360889 fait la deja la dessus tu n'as que des + a faire ta rom avec celle là! Non celle là est modifié celle que sololonais a trouvé est parfaite j'ai trouver sa http://galaxy-acee.b...l#axzz1mSGOCx5w Quote
LoïcLeDuault Posted February 15, 2012 Author Posted February 15, 2012 (edited) j'esite a faire 2 version car la je tourne sur une version vraiment aleger et c'est pas sur que sa plaise a tout le monde (pas de livewalpaper pas de bar de recherche, pas de client mail juste le gmail) au pire je mettrai les application supprimer en telechargement a coter pour ce qui en on besoin PS j'en suis a 160mo de libre avec antutu et lin2sd integres (je pense les enlever au final et les fournir a coter egallement) PS2 une beta devrai pas tarder Edited February 15, 2012 by sololonnais Quote
Ugoboss Posted February 15, 2012 Posted February 15, 2012 Sololonais personnellement moi j'ai fait deux versions une pour moi et une pour le partage ;) Coll impatient de tester la Beta :D Quote
LoïcLeDuault Posted February 15, 2012 Author Posted February 15, 2012 (edited) multiupload semble HS donc j'ai pas reussi a recup 7.2 j'upload 2version alpha la premiere est sans suppression d'apps la 2eme est alleger perso je suis sur la alpha2 pour l'instant l'upload est en cour (une petite demie heure et sa devrait etre dispo) Edited February 15, 2012 by sololonnais Quote
LoïcLeDuault Posted February 15, 2012 Author Posted February 15, 2012 (edited) alpha 1 et 2 dispo alpha 3 retirer en raison d'un petit bug Edited February 15, 2012 by sololonnais Quote
Romain Locquet Posted February 15, 2012 Posted February 15, 2012 (edited) je télécharge l'alpha 2 =) Edit: Je te tiens au courant de la soirée ou demain Edited February 15, 2012 by romain72700 Quote
Ugoboss Posted February 15, 2012 Posted February 15, 2012 T'utilises quel kernel s'il te plaît ? Et peut-être un screen du Score Quadrant non ? :) Quote
LoïcLeDuault Posted February 15, 2012 Author Posted February 15, 2012 le kernel c'est ecrit dans le 1ere post -ajout du kernel "cm-7.1-oc-kernel-2.6.35.7-perf-CL562111" j'ai mit un screen de antutu jvais faire un un quadrant Quote
mouldi49 Posted February 15, 2012 Posted February 15, 2012 je suis sous rom stock 2.3.6 KPP, je peu flasher la tienne direct par le recovery? Quote
Ugoboss Posted February 15, 2012 Posted February 15, 2012 Ah oui désolé j'ai mal regardé -_- et merci pour le screen quadrant :) Quote
LoïcLeDuault Posted February 15, 2012 Author Posted February 15, 2012 quadrant il me fait comme dab il freeze a la fin mais sa me fait pareil sur toute les rom je croit que sa vient de ma carte sd si un testeur peut faire un screnn Quote
Ugoboss Posted February 15, 2012 Posted February 15, 2012 Désolé je ne peux pas la tester tout de suite. Je teste la Ultra Performance Pack. Quote
LoïcLeDuault Posted February 15, 2012 Author Posted February 15, 2012 (edited) ma rom n'rst pas la pour etre la plus performante meme si elle est plutot fluide c'est surtout pour avoir une rom stable, l'alpha1 est plus pour tout le monde l'alpha2 pour avoir un system encor plus light demain je me met sur 7.2 Edited February 15, 2012 by sololonnais Quote
Ugoboss Posted February 15, 2012 Posted February 15, 2012 (edited) D'accord :) A l'occasion je testerai l'Alpha 2 :) Edited February 15, 2012 by Ugoboss Quote
devage Posted February 15, 2012 Posted February 15, 2012 (edited) Désolé je ne peux pas la tester tout de suite. Je teste la Ultra Performance Pack. J'ai tester cette rom , bof , pas plus performante que d'autres !! Tu veut des screens quadrants et antutu ? Edited February 15, 2012 by devage Quote
LoïcLeDuault Posted February 15, 2012 Author Posted February 15, 2012 quadrants antutu j'en est deja fait a 2282 merci Quote
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
