KévinChavaroux Posté(e) 29 février 2012 Share Posté(e) 29 février 2012 oui dans CWM recovery, dans option avancée, il wipe battery stat, ça remait les stats de la battery à zéro. Il faut charger la batterie à 100%, ensuite tu fais le wipe, tu attends que ta batterie se décharge complètement, tu recharges jusqu'à 100%, et ainsi de suite 2 à 3 fois, ça sert à la batterie d'entre guillemets de voir comment tu te sers de ton portable, donc de ta batterie et de la gérer mieux. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
the tortue Posté(e) 29 février 2012 Share Posté(e) 29 février 2012 ok je vais faire sa alors demain matin comme mon tel charge la nuit bien sur du coup la batterie et a 100% mecum.solus il faut déchargé la batterie jusqu’à se que le téléphone s'éteint tout seul c'est bien sa ?? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
KévinChavaroux Posté(e) 29 février 2012 Share Posté(e) 29 février 2012 oui voilà c'est ça Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
the tortue Posté(e) 29 février 2012 Share Posté(e) 29 février 2012 ok merci je vais faire tout ça alors ^_^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Skatoid Posté(e) 1 mars 2012 Share Posté(e) 1 mars 2012 Pour la batterie je conseille Supercharger, en 12 heures, je pers que 4% ;) Donc en 24 Heures, je pers juste 8% si mon tel reste tout le monde en veille bien sûr. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
clem7800 Posté(e) 1 mars 2012 Share Posté(e) 1 mars 2012 (modifié) Dites, sur la v4, quand vous aller dans le menu via launcher pro, que vous ouvrez une application puis vous la refermer, vous atterissez systématiquement sur le bureau ? C'est un peu chiant je trouve, avec le nouveau launcher, ca le faisait pas, on revenait au menu autre chose : lorsque je me connecte en wifi sur ma box, le débit chute sur mon ordi et ca a du mal aussi sur le x8, et vous ? Modifié 1 mars 2012 par clem7800 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Skatoid Posté(e) 1 mars 2012 Share Posté(e) 1 mars 2012 (modifié) Le WiFi marche très bien sur les deux pour moi ;) Comme tu es sous retourné sous 4.0 (comme moi), jte conseilles comme Launcher Xperia Active Launcher (il est casiment comme c'lui de la v4.5 et perso, je préfère celui là que celui de la 4.5) Lien apk ici : http://forum.xda-dev...01&d=1311754370 Si ton WiFi bug, as tu installé le fix de la v4, le Google App ? As tu bien le kernel nAa v11 et non v10 ? As tu bien flashé avec CWM ? Sinon, reboot ta box, ou remet là en état d'usine via 192.168.1.1 Modifié 1 mars 2012 par Skatoid Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 1 mars 2012 Share Posté(e) 1 mars 2012 Mise à jour : V 4.0.1 :) Je la teste, impec :D Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
clem7800 Posté(e) 1 mars 2012 Share Posté(e) 1 mars 2012 (modifié) Le WiFi marche très bien sur les deux pour moi ;) Comme tu es sous retourné sous 4.0 (comme moi), jte conseilles comme Launcher Xperia Active Launcher (il est casiment comme c'lui de la v4.5 et perso, je préfère celui là que celui de la 4.5) Lien apk ici : http://forum.xda-dev...01&d=1311754370 Si ton WiFi bug, as tu installé le fix de la v4, le Google App ? As tu bien le kernel nAa v11 et non v10 ? As tu bien flashé avec CWM ? Sinon, reboot ta box, ou remet là en état d'usine via 192.168.1.1 ui ui j'ai tout installé, kernel v11 et tout, en faites pour etre plus precis, sur mes 2 ordis connectés a ma box, tout fonctionne nikel avec debit nikel, mais lorsque je me connecte en wifi sur mon x8, alors la, le debit fait des pics de haut en bas, des que je me deconnecte sur mon x8, tout redevient à la normale...(je précise que sur la box de mes parents, j'avais pas ce probleme, la c'est la box de mon appart) Modifié 1 mars 2012 par clem7800 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
KévinChavaroux Posté(e) 1 mars 2012 Share Posté(e) 1 mars 2012 bonjour, alors voikà, j'ai un léger soucis avec les MAJ, que ça soit la 4.5 ou 4.0.1, l'android market ne fonctionne pas, il me demande d'ajouter un compte à chaque fois, d'où peut venir le soucis? :/ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
clem7800 Posté(e) 1 mars 2012 Share Posté(e) 1 mars 2012 faut que t'installes le zip googleapps via cmw sinon pour mon probleme de wifi, j'ai fait un test, j'ai fait un reset d'usine de ma box, puis j'ai lancé adsl tv soit 600ko/s, tout va bien, puis je mets le wifi sur mon x8 et la c'est le drame, la chaine saute, et je vois des pics de 0 a 600ko/s toutes les 5 sec..., je pense a un probleme de ma box mais bon... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 1 mars 2012 Share Posté(e) 1 mars 2012 Très étonnant pour ton wifi ... essaye de supprimer les paramètres wifi de ta rom et reconnecte toi sur le wifi. Moi je n'ai pas remarqué de soucis. Il faudrait que je regarde ce que ça donne avec mon wifi Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
KévinChavaroux Posté(e) 1 mars 2012 Share Posté(e) 1 mars 2012 donc à chaque MAJ, il faut reflasher le gapps? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 1 mars 2012 Share Posté(e) 1 mars 2012 J'ai bien l'impression (enfin c'est rapide à faire) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
clem7800 Posté(e) 1 mars 2012 Share Posté(e) 1 mars 2012 toujours pareil....bon j'ai trouvé une alternative en me connectant sur un freewifi, ca revient au meme =) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Skatoid Posté(e) 1 mars 2012 Share Posté(e) 1 mars 2012 Oua là, mik35 ou je sais plus qui avait dit que la 4.1 serait la dernière version donc pour le flashage c'bon :) Ensuite, huum.. Pour le WiFi, j'ai aucun soucis sous SFR, Orange pour ma part ... Tu as quel box ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
clem7800 Posté(e) 2 mars 2012 Share Posté(e) 2 mars 2012 (modifié) Freebox, aussi quand vous voulez mettre un jeu comme angry birds en arrière plan, il vous le met vraiment? Car moi il le ferme a chaue fois des que j'appuie la touche centrale. Ps:sur la 4.1 il y t il le son de démarrage ? Modifié 2 mars 2012 par clem7800 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Skatoid Posté(e) 2 mars 2012 Share Posté(e) 2 mars 2012 (modifié) Oui, y'a toujours ce son, je m'étais fais grillé en cours à cause de ça sur GingerDX qui plantait comme une pomme sur mon X8. Pour les touches. X A B X = Menu / Clavier || A = Revenir sur l'écran d'accueil sans fermer l'application || B = Ferme une appli. En gros, essaye d'aller sur Angry Birds, cliques sur 'a' (selon mon shéma), et réouvre Angry Birds, maintenant Appuies sur 'b' (selon mon shéma), réouvre Angry Birds, tu vois la différence, en appuyant sur 'a', l'appli reste en arrière plan et prends de la RAM, perso, je les fermes apès avoir finit de jouer. Xperience V4 update-1 (selon 'A propos du Téléphone) est excelente par rapport à la V4.5 qui était mauvaise. Graphiquement, rien ne change, mais niveau système, je trouve que si, excelente ROM ! Modifié 3 mars 2012 par Skatoid Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rayji Posté(e) 2 mars 2012 Share Posté(e) 2 mars 2012 Au pire pour enlever le son de démarrage, il faut juste supprimer le fichier android_audio.mp3 situé dans /system/media Perso je suis pas fan de ça, donc j l'enlevais à chaque fois Par contre ton shcéma c'est plutôt X A B vu comment tu décrit les touches par la suite ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Skatoid Posté(e) 3 mars 2012 Share Posté(e) 3 mars 2012 Oula, oui, j'viens de remarquer des fautes x.x Du genre 'Oui il est toujours là ce con' alors que je voulais mettre son. M'enfin, j'ai modifié :P Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
2273 Posté(e) 3 mars 2012 Share Posté(e) 3 mars 2012 Bonjour a tous ! je vient d'installé la version 4.0.1, elle est bien mais pour moi elle est vraiment lente, les appli du style sms sont très lente a s'ouvrir ! une idée d'où cela pourrait venir (j'ai bien nAa Kernel v11 d'installé) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Skatoid Posté(e) 3 mars 2012 Share Posté(e) 3 mars 2012 Ca laguait pareil sous V4 ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
2273 Posté(e) 3 mars 2012 Share Posté(e) 3 mars 2012 Je n'est pas utilisé la v4 car j’étaie sous MiniCM avant ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Skatoid Posté(e) 3 mars 2012 Share Posté(e) 3 mars 2012 Pour ma part, je contaste en effet une ouverture plus longue des applis sous la V4.1. La team Xperience a sortit une nouvelle rom ICS très prometteuse ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 3 mars 2012 Share Posté(e) 3 mars 2012 (modifié) La rom 4.0.1 est un peu plus lente que la V4 ... J'ai l'impression de cramer plus vite la batterie aussi sous 4.0.1 :s Modifié 3 mars 2012 par mik35 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
