[ROM][AOSP]Slim ICS 4.2 [4.0.4]
Merci à vous deux pour l'astuce. Je vais faire ma sauce avec notamment les appli que kravind retire.
Edit : ça y est j'ai fait ma petite sauce à moi. En fait pour faire encore plus simple je suis parti des anciens .zip de kravind qui contenaient les addons (le launcher était déja dedans) et j'ai rajouté l'appli mail qui n'est plus présentte dans la Slim "nue" B)
Merci, je testerais ça à la prochaine maj ! donc bientôt ^_^
Envoyé depuis mon GT-I9000 avec Tapatalk
Modifié par lumpy83
Le futur changlog de la v.3.6 s'est pas mal étoffé ces temps-ci -_-
-> Rajout de Face-Unlock (fonctionnel) + NS Tools
All Devices:
  • Auto reboot to recovery and install cwm zip files after download via OTA app. Works on CWM 5.5.0.4 and TWRP 2.1.2. Users can select reboot type ( none, cwm, open recovery script which TWRP uses), then choose files to install ( internal or external, don't mix and match, has to be all internal or all external), sort the order if you want, press install and wait for it to enter recovery, install and reboot. Ideal for existing Slim users to upgrade to newer version.
  • That crazy face effects work now, will update the face unlock zip file, was missing some media files ( needs FFC, sorry cappy and vibrant) - Edit: Face Unlock updated, just get it via OTA APP, Addons and go crazy tongue.gif
  • Fastcharge: fix checkbox state after cancel
  • Integrated NS Tools in system settings
Bonsoir a tous. Mon téléphone est bloqué sur le boot il reste bloqué sur le le logo du sgs et j'ai perdu le mode D&R alors que avant je l'avais ... j'étais au téléphone et d'un coup il a reboot sans comprendre pourquoi !
Si quelqu'un a une idée ! merci pour votre aide !
Oups en fait il me reste toujours le mode donwload ... donc il faut que je reflash depuis une jvu c'est bien ça?
Et si oui il faut que je suive quel tuto pour flasher une jvu?
Modifié par drekken
Si tu à le download tu peut flasher ceci avec Odin qui te rendra le recovery, tu n'aura plus qu'à réinstaller ta rom.
=> cm7-galaxys-initial-kernel.tar (source MyUI) ne pas cocher auto-reboot ni re-partition, à la fin du flash débrancher, enlever batterie et boot en recovery
Si ça ne fonctionne pas oui tu devra flasher une JVU
=> http://forum.frandro...jvu-value-pack/
Modifié par floflo33
Oui c'est ça, juste le fichier, par contre j'ai pas précisé mais ne coche surtout pas auto-reboot, ni re-partition !
Quand le flash est fini (marqué PASS) tu débranche, tu enlève la batterie et tu boot en recovery :)
Hey floflo comment tu as fais pour avoir le thème normal d'ics
et a quoi sert speech recorder
C'est à dire ? La taille ? Si c'est ça il faut changer le dpi dans les options :)
Speech recorder je ne me rappelle plus :s
Je trouve que la luminosité ne marche pas terrible pareil pour le mode auto :s
J'ai testé avec le kernel d'origine et le semaphore....
Quelqu'un aurait il une solution?
Tu a essayée la luminosité auto du kernel sémaphore
Envoyé de mon Galaxy S avec Tapatalk
la rom m'indique encore la notification "Espace disponible faible"
Bah je l'ai mis en dpi ça na rien changé
PS: j'ai redémarré
la 3.6 est sortie !
Maj sans problème.
Désormais S settings et Ns tools sont directement intégrés dans les paramètres de la rom.
Modifié par lumpy83
Oui ça ne change rien :( bon je vais mettre a jour la slim est voir si ça change quelque chose.
Édit: en mettant la 3.6 je n'ai plus de problèmes avec la luminosité
Modifié par Cyssou06
