[ROM] [ICS] AOKP - B40 [24/06]
GauthierBenat
oki bien, ceux qui veulent tenter le flash, les autres s'abstiennent.
Sinon je viens d'ajouter le thème AOKPCB en post 1 (il est ultra-personnalisé et il a vraiment de la gu*****, bref à voir !)
Avant le flash : backup puis wipe cache dalvik
Si ça bug : full wipe !
Modifié par crap's
Merci pour l'info.
J'ai un souci de son sur les lectures vidéo (Pas de son quelque soit le lecteur utilisé) ; quelqu'un aurait une idée ?
Edit : Résolu : Rom control -> Général -> Autre (Enable Volume Options). Volume débloqué en cochant cette option. Bizarement, le décocher après ne remet pas le probème. Il suffisait manifestement de toucher aux options de " son " dans Rom control pour débloquer le son.
En revanche, et de manière aléatoire, le son grésillait dès la mise en veille et tout d'un coup, plus de problème non plus (sans rien faire, juste après 3 ou 4 sorties de veille)
Modifié par razibus
Les problèmes de grésillements sont connus depuis toujours sur le touchpad et il n'y a que la rom ClassicNerd qui résout ce bug.
Et pour le problème de coupure audio comme disait Thi3um dans le topic des nightlies, la version du 22/05 résout le problème de coupure du son en sortie de veille, sans doute que ça corrige aussi ton problème décrit.
Modifié par crap's
Rom installé hier, plus aucun problème de connexion wifi (avant les réseaux étaient détectés mais la touchpad refusait de s'y connecté une fois sur deux, il fallait alors joué avec le mode avion jusqu'à ce que ca marche)
pas fan du thème AOKPCB que j'ai enlevé
comme razibus, j'ai eu un petit problème de son résolu de la même manière
Dommage qu'on ne puisse pas forcer la fermeture d'une application par un appuis long sur retour comme sur la cyanogen, (ou alors j'ai pas trouvé l'option)
Je vais finir par croire que nous avons le même machine :P
@ crap's : Merci mpour les aides et suggestions. J'ai finalement abandonné l'AOKP suite à ces petits soucis innexpliqués, bien que finalement résolus sauf un : Pas de son en écouteurs Jack :(
Je suis donc passé à la CM9 du 22/05/2012 et là, tout fonctionne out of box :) muisque sans problème ni grésillement, écouteurs, Wifi (quoique jamais eu de pb à ce niveau). Y a moins de personnalisation mais tout fonctionne.
@Raspac : si tu peux forcer la fermeture de l'appli par appui long, faut aller dans rom control, personnalisation de la navbar et dans le 2ème choix possible pour le bouton retour bien tu choisis "kill app".
J'ai pas le touchpad sous les yeux, je te dis ça de mémoire, mais ça doit être à peu près ça
bonjour
je viens d'installer la b37, après avoir fait un full wipe(j'étais avant en b35), depuis il m'est impossible d'activer le wifi, la case est grisée, si je là passe en mode avion quelque secondes, la case wifi se dégrise, mais le curseur wifi ne veut pas rester sur activé, quelqu'un aurait une idée?
Essayes de passer sur CM9 voir ce que ça donne (dès fois que ton problème soit matériel et non pas logiciel), avec un full wipe évidemment.
Personnellement, je n'ai aucun souci avec la B37.
@monfiston : flash ça après le flash de ta rom, ta connexion wifi devrait revenir
http://goo.im/devs/jcsullins/cmtouchpad/altwifi/update-ath6kl-v4.2-for-20120520-signed.zip
Modifié par crap's
ok merci, c'est bizarre que je sois obligé de les installer manuellement, je suppose que je ne suis pas le seul si le fichier existe, ce qui voudrait dire que nous n'avaons pas tous les même composants dans le touchpad??
http://goo.im/devs/j...0520-signed.zip
Merci Crap's !
Ce fichier m'a dépanné sur Cm9. J'ai flashé la nightly du 05/06/2012 sur celle du 01/06/2012 et plus de wifi du tout. J'ai essayé ton fichier et bingo, wifi re fonctionnel. Je garde donc ce fichier bien au chaud. :)
cette build 38 est une merveille je tourne dessus depuis quelques jours
venant d'une build 28 c'est vraiment mieux!
mon wifi est pratiquement toujours reconnu (quand ce n'est pas le cas un reboot et tout roule)
je n'ai fait qu'un wipe cache et tout roule par contre je ne trouve pas l'appli amazon
peut être qu'elle n'est pas dispo pour les tablettes o_O ou ça sent le patch market..
Modifié par adamL
@monfiston : je remplace simplement dans l'adresse de téléchargement de la B38 par exemple par B39 ^^
Mise à jour du post 1 avec la màj B39
Perso j'ai fais un full wipe et si jamais vous laissez votre tablette restaurer vos applis toute seule sans y toucher vous aurez droit à un magnifique reboot avec bootloop ensuite.
Donc si vous faites un full wipe avec restauration internet de vos applis, surtout utilisez votre tablette pendant ce temps.
Voilou !
