[TUTO] DEVERROUILLER VOTRE BOOTLOADER...OFFICIELLE (perte de la garantie)
alex971
DEVERROUILLER VOTRE BOOTLOADER de façon OFFICIELLE
NOTEZ BIEN QUE CECI ANNULE VOTRE GARANTIE et perdre définitivement les clefs DRM (digital right managment)
plus de possibilite de mettre à jour en OTA ou par PC COMPANION
impossible d'utiliser certaine application SONY
SI VOUS SOUHAITEZ LE RELOCKER PAR LA SUITE SUIVEZ CE TUTO (chapitre 2)
http://forum.frandro...ernel-modifier/
NOUVELLE INFORMATION AU 07/06/13
vous pouvez sauvegarder vos DRM en suivant ce TUTO: https://forum.frandroid.com/topic/153063-sauvegarder-ses-drm-garantie-conservee-apres-deverrouillage-du-bl/#entry2527781 :)
c'est quoi le BOOTLOADER??
Le bootloader le programme primaire qui permet de lancer le système d'exploitation de votre Xperia S en initialisant les composants matériels.
le déverrouiller permet de pouvoir installer des ROM CUSTOM.....et actuellement dans le cas du Xperia S le ROOTER par la suite!
Ce que cela entraîne:
En déverrouillant:
PERTE DE LA GARANTIE
Plus d'accès au différent types de mise à jour... SEUS, PC COMP. et aussi en OTA(brick assuré)
PERTE DÉFINITIVE des clef DRM:
pour trackID ok
pour les autre fonction comme les contenus téléchargeables (ex: vidéo à la demande SONY) qui nécessite ces clef cela ne fonctionne plus :(
En re-verrouillant:
GARANTIE NON RETROUVER
Accès à nouveau au mise à jour via SEUS et PC COMP.
Mais toujours pas possible de faire les mise à jour en OTA(brick assuré)
Toujours ok pour TRACKID
Mais pas les autre fonction car DRM perdu DÉFINITIVEMENT
:excl:ATTENTION: vous serrez seul responsable si par hasard votre Xperia S est brické ...tapepc.gif
PRE-REQUIS:
-avoir un Xperia S dont le BOOTLOADER est DEVERROUILLABLE
Afin de vérrifier TAPEZ ceci sur votre clavier téléphonique *#*#7378423#*#*
vous allez arriver dans le MENU SERVICE
ensuite vous cliquez sur SERVICE INFO-> CONFIGURATION
en dessous de ROOTING STATUS vous devez avoir marqué:
bootloader unlock allowed: YES -------> cela veut dire que vous êtes AUTORISER à le débloquer
:excl:-SAUVEGARDER VOS DONNEES (car tout vos données seront effacé) en installant sur votre Xperia Sceci:http://www.mediafire...423v1qu7c1bu677
à noter que les fichier présent sur la mémoire de stockage ne seront pas affecté (ex: photo, vidéo, musique) :excl:
SOLUTION 1
PROCEDURE
1)tout d'abord il vous faut votre code IMEI--> en tapant*#06#
:excl: notez le bien car il vous sera nécéssaire plus tard!!!
2) télécharger et installer les DRIVER USB (pilote) : http://www.mediafire...57kq1o1lba0htcc
3) éteindre votre Xperia S et le brancher enMODE FASTBOOT
il faut que votre Xperia S soit éteint...vous pluguez le connecteur USB tout en maintenant la touche VOLUME HAUT....la LED doit devenirBLEU et le resté
le PC vas commencer à rechercher et installer le pilote (voir etape 2)....si il ne le trouve pas indiqué lui l'endroit ou vous l'avez extrait ;)
:excl:
si la LED bleu s'éteint et que votre XS redémarre sur le LOGO débranchez simplement...attendre qu'il installe le pillote!
une fois qu'il vous signale que c'est terminer...brancher à nouveau en MODE FASTBOOT pour vérifier que la LED reste bien BLEU cette fois
ensuite vous pouvez le débrancher!
4) rendez vous sur le SITE OFFICIEL afin de récupérer votre code de déblocage: http://unlockbootloa...sonymobile.com/
-allez tout en bas et cliquez sur Start Unlocking the Bootloader
-allez tout en bas et cliquez sur continue
-lizer si vous le voulez et cliquer sur yes i am sure
-accepter les termes légal....ACCEPT
la suite est facile...il vous demandera le code IMEI de votre XS, et une adressa email ou envoyer le code!
:excl: si votre code IMEI ne fonctionne pas: enlever le dernier chiffre!
vous obtiendrez votre CODE DE DEBLOQUAGE à noter SOIGNEUSEMENT
5) télécharger et extraire FASTBOOT à la racine de votre DISQUE DUR (pas obligatoirement là) http://www.mediafire.com/?e...vn1j1f
6) allez dans le répertoire FASTBOOT
ouvrir une fenetre de commande a cette emplacement (appuis sur la touche SHIFT+ clic droit dans un espace vide de votre fenetre)
7) vous otiendrez ceci:
8) connecter votre Xperia S enMODE FASTBOOT
et taper dans la fenêtre de commande fastboot.exe -i 0x0fce getvar version
9)appuyer sur ENTRER ​si votre Xperia S est bien connecté, vous devez avoir comme valeur 0.5:
10) COMMANDE DE DEVERROUILLAGE
taper ceci dans la fenêtre de commande fastboot.exe -i 0x0fce oem unlock 0xYYYYYYYYYYY
:excl: :excl: à la place des YYYYYYYYYYY vous devez les remplacer par votre code de déverrouillage (qui était noté soigneusement)
et appuyer sur la touche ENTRER ( enfin si vous avez le courrage... ordi-sueur.gif )
voila après moins d'une minute votre BOOTLOADER est déverrouillé bravo_2.gif
SOLUTION 2
seul la manière de dévérrouiller change par rapport à celle au dessus
merci à
freddy_krueger
Telechargement ICI : http://www.mediafire...rhsgorgvwsco9fo
Fonctions:
- Obtiens automatiquement votre code de deverrouillage à partir du site Sony environ 10 secondes apres avoir entré votre IMEI
- Deverrouille votre bootloader automatiquement sans avoir à taper de ligne de commande
- Supporte le REVERROUILLAGE du bootloader
Procedure:
1) Obtenez votre IMEI en tapant *#06# sur votre tel
2) rendez vous sur le SITE OFFICIEL afin de récupérer votre code de déblocage: http://unlockbootloa...sonymobile.com/
3) entrez dans la case "unlock code" votre CODE DE DEBLOQUAGE
4) éteindre votre Xperia S et le brancher en MODE FASTBOOT:
il faut que votre Xperia S soit éteint...puis vous pluguez le connecteur USB tout en maintenant la touche VOLUME HAUT....la LED doit devenir BLEU et le resté
5) Appuyez sur le bouton UNLOCK BL le logiciel va automatiquement déverrouiller votre bootloader :)
Modifié par alex971
  • Like 8
Sauf que pour l'instant ce n'est pas possible et puis lorsque tu voudras mettre une ROM custom tu seras obligé de passer par le déverrouillage ;)
Je suis tjs resté sur les rom Sony (Ericsson) que j'ai moi même optimiser en piochant dans les autres rom Sony.
Je cherche une méthode pour le root justement
À mon avis tu ne trouveras pas avec les méthodes qui existent, je pense qu'il lui faut une méthode propre.
vous pensez qu'on pourra bientôt le root sans déverrouiller le bootloader ?
parceque dans l'immédiat, c'est surtout le root qui m'interresse (ne serait-ce que pour virer toutes les applis que l'on ne veut pas, ou pour faire passer titanium backup avant une mise à jour).
parceque tant qu'à faire sauter la garantie (pour des roms custom), autant que ce soit après plusieurs mois d'utilisation (temps de toutes façons nécessaire pour voir apparaitre des roms custom sérieuses !), quand on sait que le tél n'a pas de soucis ... là, faire sauter la garantie au bout de 2 jours, je suis TRES TRES moyen pour le faire ... :mellow:
Je suis tout nouveau dans le monde d'android, et j'ai déjà bootloader et rooter mon Xperia s grâce à mon sauveur "Alex" :-P
J'aimerai maintenant installer cyanogen9 et donc savoir si il était compatible avec et si oui, comment l'installer le plus simplement possible?
J'ai déjà recherché un peu mais je comprenais pas tout et il y avait énormément de méthodes différentes ainsi que de versions.
Merci de votre aide et si une autre rom est équivalente ou meilleure n'hésitez pas ;-)
Est-ce que le fait de deverouiller la Bootloader fait perdre totalement la garantie ? Ou ca marche encore pour une panne materielle ? (ou autre chose qui n'a rien a voir avec le deverouillage )
Il n'y as pas de réponse concrète à ta question...
Mais on peu pensé que si tu le reverrouille et que tu l'envoi pour un petit truc genre:
Touche qui marche plus
Écouteur ou haut parleur qui deconne
Etc...
Il te feront quand même la réparation....mais rien n'est sûre!
À noter qu'il reste quand même des traces des différents flashage si il cherche à savoir!
salut a tous j'ai eu il y a 3 jours mon xperia s, je passe de l'iphone sa fessait 3ans que je l'avais jailbreak etc je connait bien mais j'en est eu mare.
je me lance sur android j'ai lue sur le forum comment sa ce passait mais faut avoué que c'est pas facile au début faut bootloader si j'ai bien compris pour mettre des rom custom mais on paire la garantie
comment sa ce passe sur android il y a un genre de cydia non?
aprés faut rooter sa permais d'avoir accés a tout les fichiés de notre xperia c'est bien sa ?
désoler j'imagine que plein de personne on du déja poser c'est question masi merci d'avance en tout cas
Pour mettre des ROMs customs il faut déverrouiller le bootloader: perte de garantie et des DRM, mais peut-être que dans quelques temps on aura une solution pour éviter celà ;)
Cydia c'est un App store gratuit c'est ça? Oui ça existe sous Android mais on en parle pas sur le forum (règlement)
Le root permet d'avoir accès aux fichiers système en tant qu'administrateur, et donc, de modifier ce que l'on souhaite (attention aux bourdes!)
