[ROOT+RECOVERY] Script tout en un pour rooter sa tablette et installer ClockWorkMod
SIMPLE TOOL V2FR : Rooter sa tablette et installer ClockWorkMod d'un seul coup
:excl: Ce post n'est plus mis à jour depuis le 15/07/2012 m'étant séparé de ma tablette. Si nécessaire, je laisse à d'autres le plaisir de créer un nouveau post avecc les informations actualisées.
Ce script réalisé par HbWelch permet, grâce à un script unique, de rooter votre tablette et d'installer ClockWorkMod recovery.
Crédits :
AVERTISSEMENT :
La procédure est simplifiée mais vous devez savoir ce que vous faites, rooter un périphérique n'est pas anodin. Vous réalisez cette procédure sous votre propre responsabilité ! Et dans tous les cas, lisez toutes les instructions avant de commencer !!
Vous devez télécharger le fichier zip et décompresser le dossier sur votre PC :
http://ul.to/am86avoe
Vous devez également :
  • Avoir mis à jour votre tablette vers Android 4.0.3 ICS (un cas de brick a été reporté chez un utilisateur ayant tenté cette procédure sous Honeycomb. Ne vous amusez pas à ça, cette méthode fonctionne uniquement sous IceCreamSandwich)
  • Avoir installé TOUS les drivers pour votre tablette (contenus dans ANDROID-SDK ou disponibles sur le site d'Acer) c'est à dire les drivers adb ET Fastboot : Vous les trouverez ici . Tous les problèmes rencontrés avec cette procédure en un clic viennent de personnes qui n'avaient pas installé correctement les drivers Fastboot.
  • Avoir activé sur votre tablette le mode débogage USB
1. Connectez votre tablette à votre PC
2. Ouvrez le dossier AcerA200 SimpleTool V1 précédemment téléchargé et exécutez AcerA200SimpleTool.bat
3. Suivez la procédure à l'écran
7. Une fois terminée, je vous conseille d'aller aussi récupérer BUSYBOX sur le market.
Edit du 02/04/2012 : Nouvelle version du script V2FR
Modifié par T*f
  • 5 weeks later...
Salut, j'ai un soussis au niveau de l'instalation des pilotes. Ca me met à la fin que le chemain d'acces est refusé. J'ai fait une capture d'ecran du message :
http://img11.hostingpics.net/pics/712438CapturerJPG2.jpg
Je suis suis sous Vista 64 bit. Quelqu'un a t il rencontré ce probleme ?
Modifié par nicoco56
Re, pour info: les pilotes ne sont pas compatibles avec Vista 64 bit. J'ai esseiller sur XP 32 bit ca marche nickel. :D Ca devait etre pour ca je pense. voila voila.
  • 2 months later...
Merci pour ce tuto. Je viens de me lancer, le deblocage du boot est ok, le flash du kernel est ok,...ect, jusqu'a "J'install superuser.apk", et là , badabouf, Error: could not acces the package manager, et bien sur mon A200 redemarre, mais n'est pas rooter.
Un p'tit cout main ??? merci
Je viens de changer de PC, je n'ai plus aucuns message d'erreur dans la procedure, j'ai à la fin SUCCES, et pourtant lorsque je lance Titanium backup, je n'ai pas d'acces root ??
J'ai installé Buzybox, mais que nenis...
C'est bon j'ai trouvé, il y avait une mise a jour de superuser.apk depuis Google play.
Merci à T*F pour ce tuto
Modifié par blubits
  • 3 weeks later...
Bonjour pour le unroot ça se passe comment ????
  • 4 weeks later...
Bonjour, je viens de télécharger le dossier. Ensuite que faut-il faire ? J'ai délà root mon DESIRE mais pour la tablette je ne sais pas !
Merci de votre aide.
tout est décrit dans le premier post.
Pense à un truc, c'est de mettre l'usb de la tablette en mode debugging.
Merci beaucoup, impecable des le premier coup :D
Bye les applis Acer !!
  • 4 weeks later...
Salut si quelqu'un pouvait repartager le fichier SIMPLE TOOL V2FR
Car il n'est plus dispo en dl.
Merci d'avance !
Tu dois pouvoir le trouver sur le site source : acertabletforum.com (épinglé dans la section A200/Hacking) ... Bon, il est en anglais mais franchement, c'est simple à comprendre !
Tant que j'y suis : Je crois avoir compris qu'il y a un menu (1,2,3) qui permet de sélectionner ce qu'on veut faire dans SimpleTools (unlock, root, recovery) mais je n'en suis pas sûr ! J'ai pourtant posé plusieurs fois la question sur ce forum à ceux qui l'utilisent... mais j’attends toujours la réponse !!!! (donc... MERCI ! ;-)
Effectivement, simple tool peut être téléchargé (en anglais) depuis acertabletforum.com. Voilà le lien http://db.tt/xYiNjrv5.
Après, simpleTool, ce n'est jamais qu'un script au format .bat. L'important étant de trouver les bons fichiers qui l'accompagnent.
Pour le passer en français, il suffit de remplacer le texte du fichier .bat par celui ci-dessous en utilisant un éditeur de texte.
script simpletool V2 en français :
echo OFF
TITLE Prenez le controle de votre ACER Iconia Tab A200!
cls
:main
echo ***************************************************************************
echo *																		 *
echo *				 ACER ICONIA TAB A200 SimpleTools					 *
echo *				 Cree par HbWelch - Traduit par T*f				 *
echo *																		 *
echo *																		 *
echo *							 ATTENTION !!							 *
echo *																		 *
echo *	 Vous devez avoir installe sur votre PC les drivers pour votre	 *
echo *	 tablette (drivers ADB et FASTBOOT). Si ce n est pas le cas		 *
echo *			 visitez le site de ACER pour les obtenir.				 *
echo *																		 *
echo *																		 *
echo *																		 *
echo *			 Pret a liberer votre ACER iconia Tab A200?			 *
echo *																		 *
echo * Savez-vous si tous les drivers sont correctement installes sur votre PC *
echo *																		 *
echo *							 1. Oui								 *
echo *							 2. Non								 *
echo *							 3. Je ne sais pas moi!				 *
echo *							 4. Sortie							 *
set /p menu=))
if not defined menu goto main
if %menu%==1 (goto Yes)
if %menu%==2 (goto NO)
if %menu%==3 (goto NO)
if %menu%==4 (exit)
:Yes
echo *																		 *
echo *																		 *
echo *					 OK Que voulez vous faire ?					 *
echo *																		 *
echo *					 1. Debloquer le Bootloader...					 *
echo *					 2. Rooter votre tablette...					 *
echo *			 3. Seulement installer ClockWorkMod Recovery			 *
echo *			 4. Rooter la tablette et installer ClockWorkMod		 *
set /p menu=))
if %menu%==1 (goto Unlock)
if %menu%==2 (goto Root)
if %menu%==3 (goto Recovery)
if %menu%==4 (goto Both)
:No
echo *					 Je verifie les drivers ADB...					 *
echo *	 La tablette redemarre si les drivers ADB sont bien installes	 *
echo *																		 *
adb wait-for-device
adb reboot-bootloader
echo *	 La tablette redemarre en mode FASTBOOT, windows va installer les *
echo *							 drivers Fastboot						 *
echo *																		 *
echo * La tablette redemarre si les drivers FASTBOOT sont bien installes *
echo *																		 *
fastboot reboot
adb wait-for-device
echo *				 Drivers OK - Revenons au Menu Principal				 *
ping -n 6 127.0.0.1 > nul
goto main
:Unlock
adb wait-for-device
echo *		 La tablette redemarre et affiche l option de deblocage	 *
fastboot oem unlock
echo *			 Merci de selectionner le cadenas ouvert				 *
echo *			 Validez et laissez la tablette redemarrer				 *
echo *																		 *
echo *				 C est bon, je reboote la tablette					 *
PAUSE
fastboot reboot
echo *																		 *
echo *			 Redemarrage en cours, Merci de patienter..........	 *
cls
goto Yes
:Root
echo *				 Le Bootloader est il debloque ?					 *
echo *							 1. Non								 *
echo *							 2. Oui								 *
set /p menu=))
if %menu%==2 (
echo *				 Redemarrage en mode bootloader...				 *
echo * Je flashe un nouveau kernel qui permettra de monter le systeme en r/w *
adb wait-for-device
fastboot flash boot boot.img
fastboot reboot
echo *			 Redemarrage en cours, Merci de patienter...			 *
adb wait-for-device
echo *				 - J envoie mempodroid sur la tablette				 *
adb push mempodroid /data/local
echo *				 - Je regle les permissions							 *
adb shell chmod 777 /data/local/mempodroid
echo *				 - Je cree l acces root								 *
adb shell /data/local/mempodroid 0xd9f0 0xaf47 mount -o rw,remount -t yaffs2 /dev/block/mtdblock3 /system
echo *				 - J envoie SU binary dans /system/bin				 *
adb push su /data/local
adb shell chmod 777 /data/local/su
adb shell /data/local/mempodroid 0xd9f0 0xaf47 dd if=/data/local/su of=/system/bin/su
adb shell /data/local/mempodroid 0xd9f0 0xaf47 chmod 6755 /system/bin/su
echo *				 - J installe Superuser.apk							 *
adb install Superuser.apk
adb reboot
echo *				 PROCEDURE TERMINEE AVEC SUCCES !					 *
ping -n 10 127.0.0.1 > nul)
goto main
:Both
echo *							 1. Non								 *
echo *							 2. Oui								 *
set /p menu=))
if %menu%==2 (
adb wait-for-device
echo *			 Je flashe ClockWorkMod en guise de Recovery			 *
fastboot flash recovery recovery.img
fastboot reboot
adb wait-for-device
adb reboot
goto main
:Recovery
echo *							 1. Non								 *
echo *							 2. Oui								 *
set /p menu=))
if %menu%==2 (
adb wait-for-device
fastboot reboot
echo *																		 *
goto main
Et donc, effectivement FB33 il y a un menu dans ce script qui permet de ne faire qu'une partie des actions.
Cela dit, on ne peut pas rooter sans débloquer le bootloader
Modifié par mauvaisjoueur
Merci !.. Pas si "mauvaisjoueur" que ça, en fait ! ;-))
Modifié par FB33
Nan, pas tant que ça en fait. C'est surtout pour les initiales.
  • 11 months later...
J'ai bien suivi les indications du fichier bat jusqu'à ce qu'il me demande ce que je veux faire: je choisi l'option "rooter ma tablette" ensuite la tablette redémarre et un gros cadenas apparait ainsi qu'une grosse porte. pour rooter la tablette il faut cliquer sur le cadenas mais le tactile est désactivé lors de cette opération. le petit message en haut me dis que pour me déplacer je doit utiliser les touches du volumes mais [color=red][b]sa[/b][/color] nemarche pas et l'option choisi par défaut est la porte ( se qui veut dire sortir du mode). Donc je ne vois pas comment faire. Je rappelle que je possède une tablette acer iconia tab a200. :mellow:
salut j ai bien suivi ton tuto qui est bien détailler après avoir fais le choix 4 rooter et instaler clockworkmod
ma tablette a redémarrer et maintenant j ai l écran de démarrage bloque avec écrit dans le haut gauche
bootloader version jb-3rfb8d46 (unlock mode)
peux tu m aider j ai peur de pas pouvoir la répare
d avance merci :mad:  :mad:  :/  :emo_im_lips_are_sealed:
  • 2 months later...
Rien à faire pour moi, seul le bootloader s'est fait.
Je suis en ICS 4.0.3 et j'ai donc réussi à passer en Bootloader 0.03.06 ICS mais le reste ne veut pas se faire.
Si je tape "adb devices" alors que la tablette est connectée, il me répond "123456789ABCDEF device"
Avez-vous une idée ?
Merci d'avance.
  • 2 years later...
J'ai scrupuleusement suivi ce tuto http://www.androidpit.fr/augmentez-memoire-android pour pouvoir utiliser la mémoire de ma carte sd sur ma tablette logicom l-ement tab 901 (car autrement tout se télécharge automatiquement sur la tablette et pas sur la carte).
Je suis arrivée jusqu'à l'étape 10, et après avoir lancé la MàJ de SuperUser, ma tablette a redémarré et je me retrouve sur l' Android system recovery <3e> et quand je sélectionne "reboot system now" la tablette redémarre à nouveau mais reste coincée sur l' Android system blabla... J'ai fait tous les forums d'internet sur le sujet et je ne trouve pas de réponse, sans parler du fait que je n'y comprends absolument rien...
Apparemment ma tablette est vraiment pas réputée, et je sais qu'il y a moyen pour qu'elle reste bloquée définitivement... mais je veux garder espoir !!!!
Quelqu'un a-t-il une solution ????? Je suis prête à offrir un verre à la personne qui m'aidera à résoudre ce problème !!!!! x'(
Merci !
