[Tuto] Passer en ROM d'origine
Minishlink
vous formatter la micro SD avec quelle taille de bloc ? 4096 ou moins ?
impossible de parvenir à mener à bien le tuto !!
aprés avoir copier l'image sur la sd via l'éditeur hexa' date='
le désire me dit 'carde SD endomagé voulez vous formatter etc'
OK je viens de voir que ma SD apparait, sous HxD, comme un disque logique et non physique...
est ce un problème ? si oui comment m'en sortir merci
Précision je fais tout ça via mon désir[/quote']
Si tu formates depuis le Desire, essaye de te mettre en mode USB, et après de changer en mode Sync.
- Je me connect en USB
- je formate
- j'applique l'image
- le HTC désir, 'répare' automatiquement la micro SD, car il détecte que celle-ci est endomagée...
PS:j'ai un doute à savoir si l'utilitarie dans le désir qui lance le formattage de la micro SD se lance aprés mon formatage via windows ou aprés avoir appliquer l'image
"@SENSAATION : il faut choisir disque physique normalement tout en bas quand tu fait le choix dans HxD"
Je n'ai pas le choix justement, ma micro SD apparaît uniquement dans la section disque logique...
Modifié par SENSAATION
  • Réponses 1,6k
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
j'ai le désire acheté via orange.
j'ai opté pour l'option tv orange.
si je flash la room, je pourrais faire comment pour avoir la tv orange ?
merci
tu vas sur le market et tu prends l'appli TV Mobile. C'est gratuit et ça marche plutôt pas mal. Je le test depuis hier.
@Leviath: ok cool
Autrement, une question, est ce normal qu'une fois le désir rooter, si dans un terminal je tappe cd root à la racine, le système me réponde can't cd to root?
EDIT: ok aucun en faite rien avoir entre passer en root et mettre la room d'origine.je pensais que les deux étaient liés
Salut, tout d'abord merci pour ce tuto !
De mon mon coté j'ai un problème arrivé à cet étape:
3 Lancez la console (Menu -> Démarrer -> Accessoires -> Invité de commandes) et tapez (ou copiez/collez):
adb devices
(si aucun serial number n'apparaît il faut mettre à jour HTC Sync)
adb shell
cat /sys/class/mmc_host/mmc1/mmc1:*/cid
Vous devriez obtenir quelque chose comme ceci: 532600bd227d9c0347329407514d5402.
Éteignez le Desire et retirez la microSD, puis mettez la dans votre ordi.
Je vais dans l'invite de commande via (cmd), et rien de ce lance lorsque je procède à l'étape 3...
Pourtant j'ai bien respecter scrupuleusement les étapes précédente.
Avez-vous une solution ?
Ps: HTC Sync c'est mis à jours en 2.0.33
Modifié par pasta59
lol^^ ben oui :p !
Donc je fait le récapitulatif....
-j'ai sauvegardé mes données,
-j'ai enlevé ma transflash puis mis sur mon pc, puis formater en Fat32, taille d'allocation 32 kilo-octets (j'ai formaté depuis le phone et le pc)
-ensuite j'ai remis ma Transflash, puis rallumez le téléphone, puis branchage en mode: HTC Sync.
-puis j'ai ajouter la variable d'environnement PATH, une fois validé la valeur et devenus:
C:\android-sdk-windows\tools;C:\Program Files (x86)\Common Files\Teleca Shared
-puis j'ai été dans démarrer-> cmd > puis dans l'invite j'ai taper : "adb devices" et rien ne c'est produits...
-donc j'ai mis à jours HTC Sync en 2.0.33...
-j'ai recommencé l'opération avec:
-adb devices
-adb shell
-cat /sys/class/mmc_host/mmc1/mmc1:*/cid
Et je n'ai jamais eu de numéro... Mon téléphone en mode débogage USB, ma carte et une 4G0 (fournit avec le téléphone).
Heu.... Puis c'est tous je pense...
Une idée ?
Modifié par pasta59
Une fois la la commande "adb devices" taper dans l'invite de commande, j'obtiens ce message :
"adb" n'est pas reconnu en tant que commande interne ou externe, un programme ou un fichier de commandes .
J'ai écrit cet commande dans: c:User\ma session>
et dans c:\>
Et dans les 2 cas j'obtiens le même message...
Re, donc j'ai fait des vérifications, et j'avais fait une petite erreur, j'ai pas mis le contenus du dossier "android-sdk_r05-windows" à la racine de c:
J'ai mis carrément le dossier android-sdk_r05-windows -_-° enfin bref !
Je te remercie beaucoup !
J'ai suivie le reste sans accro, jusqu'au moment de la mise à jours logicielle ou il me dit que ma version actuelle n'est pas correcte...
Cause de la carte mémoire ?
Modifié par pasta59
Il me semble que le PATH ne se met à jour qu'en te déconnectant/reconnectant sur ta session Windows.
Sinon comme dit Minishlink, il te suffit de lancer la commande en étant directement dans le dossier de la commande adb.
Exactement, je lance l'utilitaire: RUU_Bravo_HTC_Europe_1.15.405.3_Radio_32.30.00.28U_4.05.00.11_release_121865.exe
Ensuite je passe plusieurs étape de confirmation.
Et il commence la MAJ
et arrivé à : mise à jours de la signature, la MAJ s'arrête, une page apparait avec ce message:
ERREUR [132]: ERREUR DE SIGNATURE
L'utilitaire de mise à jour de la ROM ne peut pas mettre à jour le téléphone Android.
Veuillez obtenir l'utilitaire de mise à jours de la ROM correct et réessayez.
J'ai testé sur 2 cartes mémoire:
-SanDisk 4GB
-Verbatim 2GB
Modifié par pasta59
Merci beaucoup, je vais attendre quelque temps avant de faire ça, histoire de voir si une solution plus stable sorte...
[color=red][b]sa[/b][/color] m'embête un peut de faire les même chose sans résultats, surtout que je n'ai pas trop de temps...
Encore merci, et à une prochaine fois, peut-être.
