[ROM][4.0.4][MTD] ICS/CM9 - The TE4M
Ce sont mes tests perso...
si non sur l'AOKP, ils mettent les changelog, mais c'est pas exostif.. mais on peut néanmoins s'y référer..
Vu que l'AOKP est basée sur la CM9 de TE4M aussi..
Modifié par Thol
Ok, merci.
Sinon encore une question : Quelqu'un connait une astuce pour que les téléchargements depuis CyanogenMod Downloads se fassent en entier ?
parce que là, c'est carrément la grosse galère, il faut en moyenne 30 tentatives pour espérer récupérer le fichier.
... où alors c'est mon navigateur qui déconne ?...
non c'est leur serveur qui est chargé... j'ai essayé de ma freebox, de ma Tab, de mon PC... à une certaine heure, c'est même pas la peine d'incister !
Réessaye ce soir.. quand les ricains seront au boulo..
Modifié par Thol
j'ai débusqué un bug gênant... mais à priori, pas connu d'xda :
quand on active la 3G oui désactive, il est impossible d'activer le WIFI...ça fait même rebooter ma tab...
quelqu'un a le même symptôme ?
J ai le meme genre de bug mais pas avec la 3g vu que je l utilises pas.
J actives le mode avion, j attends quelques secondes et j actives le wifi, puis je désactive le mode avion. Impossible alors de me reconnecter a un réseau wifi, tous sont hors de portée. Je désactive puis reactive le wifi, et la j ai reboot.
Envoyé depuis mon GT-P1000 avec Tapatalk
je confirmes... j'arrive pas non plus... ni en stock rom, ni en custom... il faut peut être "Rebrander" en rom orange pour que ça marche.. mais là j'ai pas le temps de chercher ou tester.. si j'y arrive j'en ferais un tuto..
EDIT : j'ai même downgradé en 2.2 (global), mon code de déblocage ne passe pas non plus.. et j'arrives pas à Flasher la ROM d'Orange FR.. qui fait plus de 500 Mo(Rom internationale : 200Mo), çà bloque au flashage du module "hidden.bin"... j'ai laissé au moins 20 minutes sous ODIN, mais çà reste bloqué sur ce Hidden...
EDIT 2: La solution est plus simple en fait :
1) On flash la stockROM 2.3.3 (voir mon lien sur l'overcome)
2) on installe la ROM Overcome 7.x (voir mon lien sur l'overcome)
3) on configure la 2.3.3 pour pouvoir accéder au market.
4) on télécharche un "Terminal Emulator"
5) on suit le tuto suivant : lien Frandroid
En fait , je pensais que c'était un désimlockage "Temporaire" (lié à la ROM 2.3.3), mais en fait NON !! C'est PERMANANT !! pour preuve, j'ai remis la rom ICS, et j'ai gardé mon désimlockage (Ogrange -> Free)..
Modifié par Thol
Un truc me gêne : j ai toujours la barre combinée, meme si dans les Paramètres je specifie de la cacher pour les applis qui s affichent en plein écran. Y a pas moyen?
Je confirme ça fonctionne. Ma Tab était verrouillé Orange et j'ai testé avec une sim Free.
En fait la barre a été imposée par Google(pour les générations d'Androphone actuel, çà ne sert à rien, mais dans les prochains, les boutons physique disparaitront).. pour l'instant le seul moment que je l'ai vus disparaître quand je suis en plein écran, c'est dans l'appli Gallery... donc l'option " faire disparaitre en plein écran" fonctionne.. c'est juste que peu d'applis ont inclus cette API...
Modifié par Thol
Je me suis rappelé la question que je voulais poser : possible d ajouter un bouton pour activer/désactiver le gps dans la barre en bas droite? Comme pour le wifi ou le mode avion. Rien trouve dans les options pour modifier ca.
Modifié par MrWormo
en fait il n'y a AUCUNE perte en passant d'un MTD à un autre ...
C'est pour çà que je me permet de jongler entre les 3 version CM9 (Te4m/OAKP/HumberOS).
tu perds au pire les Gapps(play store + gmail) que tu dois reflasher (donc reconfigurer ton compte de synchro)..
