[TUTO] Installer leak GSM ( T-Mobile ) fonctionnel !
A mms a moi ??? euh non
J'ai envoyer a plusieur reprise des mms avec une photo toujours très bien marché
B&you
En fait, joachim je suis également chez b and you, et comme tu le dis, j'ai également pu envoyé des photos par mms via ce leak, mais je ne peux pas en recevoir, c'est pour cela que je te propose la démarche de t'envoyer à toi même un mms (à ton numéro) pour voir si tu le reçoit, comme le principe de s'envoyer un sms qu'on va recevoir directement.
Si ce test fonctionne tu pourrais peut être nous détailler ta partie "Noms des points d'accès" avec les apn en détails de ta configuration? Merci d'avance
@Maxime : merci pour le retour, les problèmes sont réglés mais tu avais des soucis auparavant tout en étant sur le leak? comment les problèmes ont été réglés? Merci d'avance
Donc tu reçois bien un double de l'image que tu t'envoie? Je sais pas ce qui bloque chez certains alors.. j'ai remis les paramètre par défaut cet après midi et rien n'a changé.. :/
EDIT : C'est le fait de "desactiver" l'appli sms stock qui fait bug les mms j'ai bien l'impression.. après avoir rétabli les apn par défaut, re-activer l'appli sms stock, et reboot le téléphone dans la foulée, tout refonctionne, je crois savoir que jerem tu avais aussi freeze ton appli sms stock pour avoir le raccourci sur le lockscreen, je crois qu'on peut pas faire autrement du coup pour avoir les mms
Modifié par Snott
J'viens de l'installer j'ai plus aucune appli multimedia qui fonctionne, impossible pour les musique et impossible de voir les photos, que ce soit avec ma musique ou galerie qu'avec d'autres app tierces. Une idée de provenance du probleme ?
J'ai fait un wipe cache, il n'a pas résolu le problème. Merci
Les problèmes était quand j'étais encore sur la 2.3.6 mais venaient d'Orange, j'avais tout de même modifié mes APN pour qu'ils correspondent aux officiels Orange
Je crois qu'il faut reflash le update.zip dans le recovery motorola tout de suite ou alors après un reflash de la 2.3.6, j'ai lu ca ya quelque jours sur le topic gsm leak sur xda, va faire des recherches
Non ca ne fonctionne pas.
Apres "verifying current system" ca plante:
assert failed: apply_patch_check(... blablabla.... .../bild.apk) Une apk qui sert a rien en plus -_-"..
J'ai wipe complet avant
flash failed process 6/20 flash cdt.bin_signed -> phone returned FAIL en essayant de remettre la 2.3.6 T-Mobile
Wookéééé.... Merci FlashIT.
J'ai reflashé avec flashIT la rom T-mobile 2.3.6 ...ok!
Mode recovery et flash update.zip........................ok!
Reboot..................................................................ok!
Par contre mon appareil photo ne fonctionne toujours pas...
Donc on ne peut pas repassé en 2.3.6 MAIS si je comprends bien, on Flash avec "Flashit" , on passe ensuite en recovery et update.zip de la 4.0.4 et sa marche ....
Mais qu'elles sont les avantages ????
Vivement que le bootloader soit débloqué dans mes rêves lol
