[Topic Unique] Hardware, Software, Bons plans, Questions, Réponses, Conseils configs ...
HoM3r17
En fait Chrome utilise un processus pour chaque onglet ouvert, mais aussi pour chaque extension active, ouvre le menu de chrome, et va dans "outils"=>"gestionnaire de tache" pour voir quelles extensions sont en route et utilisent le plus de memoire ou de ressources CPU, comme ca si tu ne t'en sert pas tu peux les virer ;)
Apres pour Minecraft je ne sais pas je ne l'utilise pas souvent, mais ca viens peut etre de son optimisation, développer un jeu PC en JAVA c'est pas la meilleure idée qui soit niveau optimisation ...
pour chrome avec simplement la page du forum ouverte j'ai :
  • navigateur 176M
  • onglet 57M
  • GPU 76M
les extensions sont négligeables mais WTF, il me compte le navigateur et un onglet, pourquoi pas me compter le navigateur sans onglet ou l'onglet sans navigateur...
ces chiffres sont dans la moyenne ou je doit formater ca race ?
Non c'est dans la moyenne, et c'est le secret de la rapidité et la fluidité de Chrome :) ... a coté de ca Firefox ne va utiliser qu'un processsus il me semble, mais consommera plus de memoire ...
"sans disque dur" c'est a dire tu as déja un disque dur ? parce que sinon le SSD ne suffira pas, meme en prenant un 240Go tu va etre vite a court ...
Et donc tu veux juste la tour? tu as déja ecran, clavier, souris, casque ou enceintes ect ... ?
Bon plan :
SSD Corsair Force 120Go SATA II pour 56€
Ca ne fait pas partie des SSD les plus rapides, mais pour ce prix c'est vraiment intéréssant, puisque vous allez tout de meme profiter d'un temps d'accès réduit aux données face a un HDD, et il est tout de meme 2 fois plus rapide que les HDD 7200 rpm en moyenne, ce qui n'est pas mal du tout !
http://www.rueducomm...m]-[ctxt]|[c2a]
EDIT ah déja épuisé en fait :/ dommage
Modifié par HoM3r
Jme suis fait une ptite config mini atx qu'en pense-tu? envion 400 euros avec le montage mais le boitier n'est plus dispo... (mon copier coller de ldlc est décalé c'est le boitier qui n'est plus dispo pas le processeur) pas grave je compte faire ça le mois prochain voir plus tard..
CO0001131197_1.jpgLDLC - Montage d'une machine complète sans système
Montage 1 icDispo02.gif 38,95 € CO0000764268_1.jpgAntec ISK 310-150
Boîtier PC 1 icDispo06.gif 78,95 € CO0000851256_1_0000851281.jpgIntel Core i3-2120 (3.3 GHz)
Processeur 1 icDispo02.gif 114,95 € CO0000826347_1_0000830491_0000881600_0000881605_0000893000.jpgWestern Digital Caviar Green 2 To SATA 6Gb/s
Disque dur interne 1 icDispo01.gif 97,84 € CO0000935508_1.jpgGigabyte GA-H61N-USB3
Carte mère 1 icDispo01.gif 71,75 €
Total de la commande : 402,44 €
Modifié par AdamL
Ca dépends l'usage, mais ca fait déja une bonne petite station de travail / multimedia, apres personellement je trouve les ventirad fournis avec le CPU bien trop bruyants (ca peut etre genant si tu t'en sert pour de la musique / films) ... par contre il il te manque des choses la, tu n'a pas de memoire vive et pas d'alimentation :)
Derniere chose, je te conseille de faire le montage toi meme, c'est assez long la premiere fois quand on ne sait pas, mais une fois que c'est fait tu peux etre fier, tu as appris quelque chose, ca te permet de te dépanner seul a l'avenir, et en plus tu économises 40€ :P
EDIT ah l'alim est fournie avec au temps pour moi, mais il manque toujours la RAM
RE EDIT il manque aussi un lecteur DVD au cas ou ... et pour installer l'OS si tu ne sait pas monter une clé USB bootable ca peut etre pratique ;)
RE-RE EDIT ton boitier est fait pour les config mini ITX, pas micro ATX, ta carte mere ne rentrerta pas dedans, les appelations se ressemblent mais il ne faut pas confondre !!!
RE RE RE EDIT ^^
Je te conseille plus quelque chose comme ca : http://www.topachat.com/pages/configomatic.php?z0=in10064028&z1=in10063834&z3=in10046907&z6=in10056025&z7=in10052648&z10=null&z11=in10039216 avec un boitier de ce genre : http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_w_boi_sa_puis_ref_est_in10059974.html
Modifié par HoM3r
hom3r: merci :)
c'est pour une utilisation bureautique et montage vidéo donc j'étais plus parti pour 8go de ram :D
l'A8 est semblable au i3 niveau perf et consommation?
j'ai trouvé la réponse ^^ http://www.anandtech.com/print/6347
edit: je connais msi mais pour la CM je préfère asus ou gigabyte je vais chercher une CM micro atx donc :)
maintenant pour la CM jcompte prendre ça
http://www.ldlc.com/...PB00115830.html pratique pour connecter à ma tv en hdmi que jutilise comme un écran pc
Modifié par AdamL
@AdamL Oui les deux sont a peu pres equivalent, le Intel est un peu plus a l'aise dans la plupars des utilisations, mais etait a mon avis trop cher sur LDLC, pour la carte mere c'est toi qui voit, le micro ATX est un standard donc c'est bon ... et les 8Go de ram meme chose, je te conseille juste de prendre la RAM sans ailettes au cas ou tu veuilles un jour changer le Rad du processeur ... et du coup pour le boitier tu prends quoi ?
EDIT par contre tu as pris une carte mere avec socket AM3+ qui n'est pas compatible avec cette gamme de processeurs, il faut prendre une carte mere FM2 http://www.ldlc.com/informatique/piece/carte-mere/c4293/+fv160-8082+fv285-607.html
Modifié par HoM3r
le coolmaster que tu as conseillé même si je partais sur une config mini atx faut que je vois en magasin ou à montgallet la taille des boitiers micro atx mais je te fais confiance :)
pour la ram j'ai trouvé ça http://www.ldlc.com/...PB00126155.html
avec la cm suivante http://www.ldlc.com/...PB00137082.html on peut mettre jusqu'à 64go donc ça laisse de la marge pour les futures versions de windaube ^^
ma config
CO0001139346_1.jpgCooler Master Elite RC-361 - Noir
Boîtier PC Disponible en envoi immédiat 36,95 €
- + 36,95 € bt-supprimer.gif#53198c881dbeaCO0001151328_1_0001151342.jpgAMD A8-5600K (3.6 GHz) Black Edition
Processeur Disponible sous 7 jours 108,75 €
- + 108,75 € bt-supprimer.gif#53198c881dbeaCO0001017888_1.jpgSeagate Barracuda 7200.14 SATA 6Gb/s 2 To
Disque dur interne Disponible en envoi immédiat 94,75 €
- + 94,75 € bt-supprimer.gif#53198c881dbeaCO0000797980_1_0001037763.jpgASUS DRW-24B5ST
Lecteur graveur Disponible en envoi immédiat 23,85 €
- + 23,85 € bt-supprimer.gif#53198c881dbeaCO0001002091_1.jpgBe Quiet ! Alimentation Pure Power L7-300W 80PLUS
Alimentation PC Disponible 44,95 €
- + 44,95 € bt-supprimer.gif#53198c881dbeaCO0001158797_1.jpgASUS F2A55-M
Carte mère Disponible en envoi immédiat 75,95 €
- + 75,95 € bt-supprimer.gif#53198c881dbeaCO0000992799_1_0001015581.jpgCorsair Vengeance SO-DIMM 8 Go DDR3 1600 MHz CL10
Mémoire PC portable Disponible en envoi immédiat 51,45 €
- + 51,45 €
total: 436€ sans le montage ^^
tu m'as parlé de clefs bootable sauf que sur un bios asus j'ai déjà installé seven avec une clef normale j'espère que je pourrai le refaire!
j'hésite à prendre un i3 vu que je risque pas de faire des modifs demain la veille juste au cas où faut quel type de CM avec ce proco? LGA 1155?
edit
le i3 3220 est à 17€ plus cher sur ldlc je privilégie ce site vu le montage est moins cher que sur matos.net ^^ je vais partir sur ce i3 je crois
edit 2:
un i5 2400 avec une CM asrock H77 Pro4/MVP ça rentre dans le boitier coolmaster?
thanks again
Modifié par AdamL
1) C'est presque bon :P tu as pris de la memoire pour ordinateur portable, ca n'ira pas, et en plus les cartes meres sont fait pour travailler en "dual channel" c'est a dire avec deux barettes memoires synchronisées, il vaut donc mieux avoir 2 barettes de 4go ou 4 de 2Go qu'une seule de 8 Go ... ca te limite a 16Go dans l'avenir, mais crois moi tu aura changé de PC bien avant d'en avoir besoin de 64 (a moins qu'une revolution arrive, mais maintenant que Steeve est parti ca n'existe plus ^^ ) => http://www.ldlc.com/...fi454-l2h2.html
2 et 3) Que ca soit un I3 ou un I5, le processeur est sur le meme socket (LGA 1155) , tu peux donc utiliser la meme carte mere pour l'un ou l'autre http://www.ldlc.com/...85-570,607.html , par contre pour repondre a ta question, le boitier cooler master supporte les cartes meres ATX et Micro ATX, donc oui ca passe avec celle que tu as montré, mais le boitier sera bien plus grand que sur une config Mini ITX, rien que sur la taille de la carte mere ca ce voit :
Mini ITX Micro ATX ATX
Le truc c'est que je te déconseille tout de meme le Mini ITX pour deux raisons :
  • La miniaturisation a un prix, en Mini ITX on commence a 75 - 80€ au lieu de 45 - 50
  • Sur une telle surface, la connectivité et les fonctionnalités sont vraiment réduites => http://www.ldlc.com/...fv285-1809.html
Modifié par HoM3r
thanks a lot!
lol pour la ram car je l'avais viré hier j'étais arrivé à ça
qu'en pense tu?
CO0000836753_1_0000836824.jpgIntel Core i5-2400 (3.1 GHz)
Processeur 1 icDispo01.gif 179,95 € CO0001002091_1.jpgBe Quiet ! Alimentation Pure Power L7-300W 80PLUS
Alimentation PC 1 icDispo02.gif 44,95 € CO0001017888_1.jpgSeagate Barracuda 7200.14 SATA 6Gb/s 2 To
Disque dur interne 1 icDispo01.gif 94,75 € CO0001026221_1_0001026225_0001026235_0001026259.jpgCrucial Ballistix Tactical 8 Go (2 x 4 Go) DDR3 1866 MHz CL9
Mémoire PC 1 icDispo05.gif 52,25 € CO0001139346_1.jpgCooler Master Elite RC-361 - Noir
Boîtier PC 1 icDispo01.gif 36,95 € CO0000797980_1_0001037763.jpgASUS DRW-24B5ST
Lecteur graveur 1 icDispo01.gif 23,85 € CO0001049959_1.jpgASUS P8B75-M
Carte mère 1 icDispo01.gif 84,95 €
La facture est un peu plus salée mais c'est beaucoup mieux et je pourrai peut être un peu jouer même sans CG même si mon usage c'est bureautique,surf, et montage vidéo hd.
la CM est pas mal mais elle ne gère pas plus de 1600mhz pour la ram mais avec cette ram je serai peut être sure qu'elle tournera à 1600mhz ^^
edit:
si t'as une CM en tête n'hésite pas ^^
cette ram paraît plus adaptée pour la cm http://www.ldlc.com/...PB00126987.html
j'hésite toujours avec une config mini itx le gain de place me fait rêver ^^
Modifié par AdamL
Oui c'est déjà bien mieux, par contre les jeux il faut oublier, mais au pire tu pourra ajouter une carte graphique dans les 80 - 100 € dans le futur ca suffira ...
Pour la memoire 1600Mhz c'est suffisant, perso je pousse la mienne a 1866 mais ca n'est pas vraiment utile, c'est surtout pour le plaisir d'o/c :)
La RAM de ton dernier lien est pas mal, si tu veux eviter que ca chauffe tu peux aussi prendre ce modele, qui en plus a de meilleurs timmings : http://www.ldlc.com/...PB00127000.html
Dans tous les cas il faudra que tu actives le profil "XMP" dans ton bios, sinon quelle que soit ta RAM elle tournera a 1333Mhz avec des timings en 9-9-9-24
Modifié par HoM3r
ok thanks pour l'astuce
je pars sur ta ram si elle est mieux alors même si y'a des ailettes
j'ai fait une petite config mini itx un peu plus musclé pour le fun mais c'est beaucoup plus cher
DÉSIGNATION DISPONIBILITÉ PRIX U. TTC QUANTITÉ TOTAL TTC CO0001050726_1.jpgASRock B75M-ITX
Carte mère Disponible en envoi immédiat 89,95 €
- + 89,95 € bt-supprimer.gif#53198c881dbeaCO0001083220_1.jpgBitFenix Prodigy (noir)
Boîtier PC Disponible entre 7 et 15 jours 69,95 €
- + 69,95 € bt-supprimer.gif#53198c881dbeaCO0001017888_1.jpgSeagate Barracuda 7200.14 SATA 6Gb/s 2 To
- + 94,75 € bt-supprimer.gif#53198c881dbeaCO0001002091_1.jpgBe Quiet ! Alimentation Pure Power L7-300W 80PLUS
- + 44,95 € bt-supprimer.gif#53198c881dbeaCO0001026103_1_0001026106_0001026116.jpgCrucial Ballistix Sport 8 Go (2 x 4 Go) DDR3 1600 MHz CL9
Mémoire PC Disponible en envoi immédiat 45,05 €
- + 45,05 € bt-supprimer.gif#53198c881dbeaCO0001059462_1_0001059919_0001153057.jpgIntel Core i5-3570 (3.4 GHz)
Processeur Disponible sous 7 jours 205,75 €
- + 205,75 € bt-supprimer.gif#53198c881dbeaCO0000797980_1_0001037763.jpgASUS DRW-24B5ST
- + 23,85 € bt-supprimer.gif#53198c881dbeaCO0000848999_1.jpgAntec Kühler H2O 620
Watercooling Disponible en envoi immédiat 55,99 €
- + 55,99 €
630€ le tout
t'en pense quoi? si le tout rentre dans le coolmaster ou dans un boitier plus petit je suis preneur!!!
si je prends déjà la config micro atx plus haut je risque de la garder (très longtemps) longtemps je tourne avec un netbook sous seven depuis 2009 (branché à une tv ^^) qui marche parfaitement et j'ai un pc packard bell de 2006 sous xp qui a une config complètement pourrie mais qui après une demi heure pour démarrer tourne au poil et marche nickel. Donc quand je dis que je risque pas de changer de si tôt tu mecomprends?! ^^ :) rien que la config sous i5 ça va être le renouveau pour moi :P
Modifié par AdamL
