[Tuto] Installer ICS 4.0.4 sur votre Arc S
Bonjour tous le monde,
A ce que je vois plusieurs personnes attendent impatiemment que la mise à jour soit dispo sur Pc compagnon.
Pour ceux qu'il ne veulent pas attendre, il est possible de l'installer avec Flashtool !
Tous d'abord il vous faut :
Flashtool -> http://uploaded.to/file/pgroxgfl
La version 4.0.4 -> http://www.mediafire...5cpcb6st55abcdm
Installé Flashtool, ensuite installer les drivers qui se situe dans le dossier driver (pour être sur, cocher tous les téléphones).
Ensuite copier/coller le fichier 4.1.B.0.431 Generic World (1254-2184) dans le dossier firmwares de flastool.
Sur votre téléphone, activer le mode débogage USB (dans Réglage -> Options pour les développeurs -> Débogage USB), activer aussi les sources inconnues ( Réglage -> Sécurité -> Sources inconnues) et enfin mettre le mode de connexion usb en MSC (Réglage -> Xperia -> Connectivité -> Mode de connexion USB -> Mode de stockage de masse (MSC) PUIS ÉTEINDRE LE TÉLÉPHONE.
Ouvrez flashtool, cliquer sur l'éclair en haut à gauche, sélectionner flashmode, sélectionner la rom LT18i 4.1.B.0.431 (1254-2184) puis cocher la case "No final verification check", Cliquer sur OK
Connecter votre téléphone en mode flash (Appuyer sur la touche Retour puis connecter le câble, le voyant vert devrait s'allumer).
Voila on attend un peut et dans les ligne Il marque Finish.
Débrancher le téléphone et allumé le.
Vous êtes en 4.0.4 ( le premier démarrage est long, c'est normal)
Pour le root, c'est par ici ;)
Modifié par 2273
En fait d'après ce que j'ai compris, il utilise le kernel d'ICS 4.0.3 pour pouvoir rooter avec la méthode OneClick... par contre aucune garantie que le root reste en remettant le kernel du 4.0.4.
Donc pour ma part je pense que cette solution n'est pas vraiment idéale, vaut mieux rester sur le nouveau kernel, ou alors utiliser un kernel custom qui permette le root.
Ouep c'est ce que je viens de voir : en fait il flash une version modifié permettant le root, ensuite root et enfin reflash de la 4.0.4 sans faire les wipes user data et cache.
Modifié par D4RKsteph
salut, juste une petite précision, je suis sous Miui, si je veux tester cette mise à jour, je dois juste flasher le firmware avec flashtool?est ce que le firmware Sony intègre le kernel qui va avec? Est ce que cette manip va me virer le recovery?
Merci.
salut,
il vas tout reflasher d'origine...donc plus de recovery!
par contre si toutefois tu saurais si le kernel de ta ROM MUI seras compatible avec une ROM STOCK ICS tu peu décocher "kernel" au moment du flash avec FLASHTOOL :)
Y a que moi qui ai pas une rom FTF avec le lien de download?
tu l'as extrait avec 7zip ???
cette rom est bien l'officiel distribuée par Sony ? Aucun risque de flasher son smartphone avec ? Dans le sens où si la mise à jour n'est pas encore proposée, c'est que Sony n'a pas encore prévu cette mise à jour pour l'appareil en question....
Si cette mise à jour va arriver bientôt pour le Arc S et est déjà dispo pour quelques Arcs... en fait c'est juste pour l'avoir plutôt, mais si tu es patient alors tu peux attendre le moment où PCC te le proposera.
Mais pourquoi le SI number n'est pas le même que le mien sa change quelque chose ?
Et quand je sélectionne le frimware il n'y a pas la case à cocher pour pas qu'il y ai une vérification c'est normal ?
Modifié par anthox25
salut,
J'ai pas 7 zip mais winrar, c'est pour ça que j'arrive pas à décompresser, merci!
