[TUTO] Installer le leak officiel ICS
ReaZy
Voilà, ICS + root.....
On va tester tout ça...
La 1ère chose que je peux vous dire c'est que la version Motorola ICS est bien rapide; par rapport à mon Nexus quand il était en 4.04, il a fallut que j'installe un launcher style Nova pour que je sois satisfait du point de vue réactivité (c'est corrigé avec JB); la verson Motorola est plus réactive que la version 4.04 sur Nexus.
Merci à tous...
Toujours au sujet du Wifi j'ai fait une mise à jour de quelques applis via le Play Store sur mon PC, et elles étaient bien mises à jour en temps réel sur le phone... mais en 3G j'ai l'impression. Car au moment où j'ai sorti le RAZR de veille le logo du Wifi est apparu et est devenu bleu.
Bref, c'est chiant. Parce que je suppose que les smart actions basées sur le Wifi (ou sur le lieu) se désactivent toutes seules au bout d'un moment à cause de ça. Et de plus vous savez ce que signifie l'utilisation du réseau GSM au lieu du Wifi au niveau de l'autonomie... -_-'
J'ai flashé la version flashboot postée un peu plus haut.
Tout s'est bien passé jusqu'à un rebootloop au moment du message "lancement des applications". Pas grave, j'ai rebooté manuellement. Wipe cache via le recovery.
ICS installé, sans souci, sauf qu'en testant tout ça, je me rend compte qu'en fait si, y a pas mal de soucis.
Le téléphone est lent et saccade pas mal et certaines applications restent sur un écran noir au démarrage (ma galerie, lecteur de musique, appareil photo ...) + le tél est anormalement chaud. Enfin bref, je crois que le flash ne s'est pas fait de façon optimale.
Savez-vous comment je peux procéder pour remédier à ça. J'aimerais éviter si possible le formatage integral mais si y a pas d'autre solution, je ferai avec.
Merci d'avance pour vos réponses.
Modifié par S.O.U.F.
  Le 04/07/2012 à 15:58, JuanMi a dit :
Ca se déactive la mise en veille du WiFi quand l'écran est coupé, j'ai vu cette option dans les paramètres mais je ne me rappelle plus où
Wipe data, tout semblait nickel mais après restauration avec Ti Backup, de nouveau les mêmes problèmes. C'est assez rageant !
EDIT : Finalement, j'ai rewipé puis restoré juste les appli et quelques éléments système comme les comptes. Tout marche niquel chrome à présent. Un vrai bonheur ce RAZR sous ICS (bien que ça m'ai pris toute l'aprèm/soirée ^^)
non il faut que tu reviennes à une ROM stock 2.3.6 pour ensuite flasher l'OTA par le recovery officiel (avec clockwork ça marchera pas)
Ou directement avec RSD, il y a un fichier fastboot de la 4.04 officielle
Modifié par elsignor
  Le 04/07/2012 à 19:49, Maxime Armand a dit :
Avant de poster mon message j'avais pensé à chercher si une telle option existait, mais vu que je n'ai rien trouvé j'ai tout de suite pensé à un bug. Je vais revérifier voir si je trouve quelque chose.
[EDIT] Cool ! Il y a des options "cachées" dans les paramètres Wifi (c'est un peu con d'ailleurs).
Une fois entré dans le menu Wifi (où l'on voit la liste des points d'accès qui nous entourent), il faut appuyer sur la touche tactile "menu" du téléphone. Un menu déroulant apparaîtra alors comportant la mention "Options avancées". Une fois dans ces options, il faut sélectionner "Wifi activé en mode veille" et choisir "Toujours" pour qu'il reste actif même en veille donc.
Je pense que cela permettra d'économiser de la batterie puisque le réseau GSM est beaucoup plus énergivore que le Wifi.
Merci Maxime ! :D
Modifié par JuanMi
Cette option était par défaut sur "Wifi désactivé lorsque l'écran est en veille."
En tout cas ça expliquait pourquoi mes smart actions basées sur le Wifi étaient inutilisables l'écran éteint.
Modifié par JuanMi
j'ai suivi le tutos a la lettre, kenel flashé, rom flashé mise sur SD, par contre après, via le recovery il voit bien le dossier, mais rien dedans... embêtant, une idée ?? j'ai la batterie pleine mais quand même ça va faire 2 heures que je galères.
HELP ME !!!!
Impeccable sauf que application "ma musique" ne fonctionne plus... téléphone en surchauffe... l'arrière et l'écran chauffe bien comme il faut...
Merci à S.O.U.F Wipe date puis cache reconfigurer mes comptes et installer les apps ... tout est nikel!
Modifié par lyngling
Bonjour, j'essaie de puis un moment d'installer cette mise a jour sur le leak tmo mais lorsque je veux executer la commande du 3. sa me met soit que le fichier n'est pas reconnu comme un fichier executable ou alors que celui ci n'est pa sun application Win32 valide. que dois je faire ? merci
  Le 09/07/2012 à 08:42, JuanMi a dit :
Aïe ! :D :D
CHARGER SON TELEPHONE LE PLUS POSSIBLE AVANT TOUT FLASHAGE !
On ne l'aura jamais assez dit... :mellow:
  Le 08/07/2012 à 12:39, segura a dit :
HELP ME !!!!
Lire tout les post on ne l'aura jamais assez dit ? :P
