[ROM] CyanogenMod 10 (Jelly Bean 4.1.2) - Nightlies
bon moi je finit mes partiel et j'installe !
pour rester dans le sujet quelqu’un sait si le project butter seras activé un jour sur nos tels ?
et pour ta batterie change la radio par une plus récente (voir les conseillé sur xda) et tu devrais gagné en autonomie et en accroche réseau
Modifié par Patri.
pour ceux qui le souhaitent pdroid V2 fonctionne sur cette rom juste une erreur sur GsmServiceStateTracker.smali mais cela n'a pas d'incidence sur le fonctionnement general.
Patch valable pour:
cm-10-20121025-NIGHTLY-n7000.zip
md5sum: bffb2ef86dfdc84ce6395bb16f19dd26
Short URL: http://get.cm/get/4s0
Pour le zip avec log, app & patch
md5sum: f36e3e1ec0d800c661f0f6e7eac08600
Modifié par karamelos
J'ai peut être un fix pour le gps je viens de le poster sur xda
Possible fix
Aller au chemin suivant avec votre explorateur favoris:
/data/gps/gldata.sto
renommer le en:
/data/gps/gldata.sto.back
Redémarrer en recovery:
Flasher le Zip (suivre le post xda pour editer gps.conf)
Wipe dalvik-cache
Reboot
un nouveau fichier
gldata.sto
sera créer .
Edit tester sur la : cm-10-20121102-NIGHTLY-n7000.zip
md5sum: 76d1ce47350fe8bfd564346169fdf230 Short URL: http://get.cm/get/4AD
Je teste sur la dernière si quelqu'un peut tester.
Edit Sur la dernière cm10 03/11/12 sans rien modifier & fresh installe (full wipe) le gps ne ce fix pas
Avec la modification il fixe :P
Petit pb avec le déplacement de fichiers:
J'ai un dossier créé dans la mémoire du tel où je stocke mes archives en apk que j'utilise et/ou que je partage.
Mes pcs sont sous ubuntu 12.04
Quand je branche mon note en usb sur n'importe quel pc, j'ai systématiquement une erreur quand je veux copier un fichier de mon tel vers le disque dur de mes pc, par contre aucun pb pour transférer un fichier du disque dur à la mémoire interne du tel.
Je vais tester sous seven 64.
D'autres ont ce type de pb?
Modifié par kkwete
je viens de passer a la Nightly 105 et petit probleme, j'ai ça toute les cinq secondes :
"L'application "clavier android (AOSP)" s'est arretée." et un choix : "OK"
edit: aaaaaaaaahhhhhhhhhh ça a carrément arreté le clavier, je ne peux plus envoyer de sms !!!!!
bon ben y a autre chose, meme en revenant a la 25 j'ai plus de clavier
edit: j'ai installé swiftkey 3 tablet et probleme resolu ( je me le suis fais envoyer par mail puisque plus de clavier ;-) )
du coup passage en 105
Modifié par master-yoda
J'ai la dernière 20121105 avec un very full wipe (eraaase alllll sdcard & co) et le clavier rox
Le fait de cumuler ou d’écraser sans faire de full-wipe peu aussi provoquer des bugs non reproductible et spécifique à l'environnement utilisateur.
lu all.
Je rencontre des petits problèmes actuellement sous CM10.
Je tourne sous la dernière nightlie sortie, celle du 8.11.2012
Mes pcs tournent sous ubuntu.
Je tournais sous le kernel stock et je ne pouvais copier de fichier du tel vers tous mes pcs sous ubuntu, mais ça fonctionnait sous win.
J'ai fait un full wipe, faisant régulièrement les maj des nightlies.
Ca n'a rien changé.
J'ai flashé la derniere version du kernel hydracore version standard, en v7 donc.
Et la, mes pcs ne reconnaissent meme plus le tel, il n'est même pas monté, rien!
Je cherche donc à reflasher le kernel de la CM10.
Savez vous ou je peux trouver ça?
J'ai essayé aussi de forcer le mode "usb storage":
quand je connecte le cable au pc, le mode usb storage est automatiquement déconnecté et le mode MTP est sélectionné à tous les coups.
Ca me le faisait aussi avant le changement de kernel.
Vous avez des idées???
