[ROM] [CM10][Old|New BL]ParanoidAndroid [Build 12][LINARO][FLUIDE][STABLE]
tatsu
Et le pc reconnait le portable et les 2 cartes en UMS (USB Mass storage) ? Si oui, copie le fichier sur les deux cartes. Quand tu seras dans le CWM, il y aura bien une carte monté (interne ou externe), permettant de le sélectionner et de le flasher...
Oui on va repartir du début
Le zip que je t'ai donné, pour inverser les cartes, ré-télécharge le (de préférence avec un pc)
Place Gapps, Rom, Kernel et Zip pour inverser les cartes sur ta carte sd interne ET sur la carte sd Externe
Redémarre en CWM
Vérifie dans "Mounts and storage" que les cartes soient noté "unmount *****"
Wipe factory reset + wipe cache + Wipe Dalvik
Flash la rom, puis les Gapps, puis le kernel et enfin le zip de swap (=inversion des cartes)
ensuite redémarre :)
petite question, à quoi sert de Formatez la partition /system? à faire même si on est sur CM10 Officiel?
Bien envie de tester cette rom!
Sa sert a repartir avec un /system propre, car il ya des applications système de modifier avec la PA.
Si tu viens d'une autre ROM (même une CM10) il faut le faire ! ET de toute façon, il n'y a aucune perte de données, lors autant le faire ...
Merci c'est exactement ce que je voulais savoir!
Encore une petite précision un peu hs, quand on fait un full wipe, ça format la partie /system aussi?
