[ROM] [CM10][Old|New BL]ParanoidAndroid [Build 12][LINARO][FLUIDE][STABLE]
tatsu
fabiodelaplazia, j'ai eu le me problème de fix GPS hier au soir après l'install de la rom et j'ai résolu le problème en rebootant.
Je suis content que le sujet s'anime parceque la rom a de l'intérêt par rapport à d'autres qui ne m'ont apporté que beaucoup de soucis
J'ai essayer de reboot, d’installer divers gps fix, fasterfix,.. du coup retour sur cm10.0 officiel en attendant car j'ai vraiment besoin du gps :/
Dommage car en + maintenant elle integrer le kernel kowasky et il y a pleins de petites chose que j'aime dans cette rom.
Ah tu venais de la CM 10 officielle?
T'avais pensé à cocher "utiliser le GPS interne" après avoir flashé la ROM?
Je venait de cm 10.1 j'ai eu un problème d'accé clavier, du coup j'ai installer cm 10.0 officiel et la problème gps, par contre non je n'ai pas cocher la case "utiliser le gps interne" mais il me trouver 2 satellite et ensuite les perdaient un peu comme dans le cm 10.1.
OK je testerais ça en réinstallant la rom vu que je suis pas chez moi cet après midi en plus il me faut faire un full wipe :/
Edit: je viens d'installer sans wipe et effectivement le gps fixe bien en cochant l'option :) Merci pour l'info.
Modifié par fabiodelaplazia
Essai de la pa_p990-2.5-04-oldbl-tonyp.zip puisque la CM10 ou CM10.1 me donne des cheveux blancs ... ^_^
1) Ah, celui-là a du Kowalski Manager directement intégré ...
2) Pas de plantage, pas de problème en mémoire interne.
Ouais, ça paraît très stable ! B)
Modifié par C3RS
Je confirme ... ^_^
Je suis entrain de remettre tout mon bazar (car je n'utilises pas la synchro. gmail pour les contacts et le calendrier).
J'ai quand même vu que iCal import/export ne fonctionne plus sur la v4 Android (prévu pour la v2.3 Android).
Je passerai par Titanium Backup pour les PIM maintenant ... plus le choix.
quelques petites latence comparer a une cm10 ou 10.1 brut+kowalsky kernel mais aucun bug donc... :)
Moi je la trouve quand même lente par rapport à celles de pengus77, quand je lance un menu ou autre, ça met quand même un certain temps à afficher le contenu. Y aurait-il pas une histoire de swap ou autre zram ?
Je suis bien content que l'on daigne s'y intéresser car si vous regardez, çà fait 15 jours que je parle de cette rom (ancienne mais nouvelle) et qui permet de supprimer en partie tous ces problèmes que l'on trouve par ailleurs.
Je ne comprenais pas pourquoi il y avait autant d'ostracisme et je suis heureux de voir que beaucoup vont pouvoir l'intégrer et en profiter.....jusqu'à ce qu'une autre rom l'a supplante bien évidemment.
Et vous pensez quoi de la conso batterie en utilisation 3G sur cette ROM ? Parce que la CM10.1 pompe a mort la batterie en utilisation 3G (on voit le % de batterie descendre minute apres minute quand on surf en 3G, du coup je suis revenu à contrecoeur à une modaco 2.3 qui draine beaucoup moins).
Salut à tous!
Dites moi, j'ai remarqué cette excellente application système qui permet après chaque installation de paramétrer les accès réseaux et données sensibles du téléphone. Seulement je ne sais pas comment y accéder après pour modifier ces paramétres.
Si quelqu'un sait comment y ré accéder.
De plus, cette ROM n’intègre pas les MAJ système OTA?
Merci!
salut,
tu trouveras cette appli sous le nom de pdroid dans ta liste d'appli.
PS : au passage une beta de la rom de tonyp est sortie, encore plus fluide qu'avant grace au nouveau toolchain qu'il utilise pour compiler
Modifié par Pyjaman
Salut à tous,
Je suis sous paranoid, et je veux désimlocker mon tel. Soucis, le code a taper sur la pavé numérique pour acceder au menu de déblocage ne fonctionne pas. A savoir 2945#*990
Puis appuyez sur #
Voilà ...
Du coup je ne sais pas comment proceder pour desimlocker mon mobile, une solution svp ?
Merci !
Salut à tous,
Puis appuyez sur #
Voilà ...
Merci !
Je risque de t'apporter une mauvaise nouvelle : on ne peut désimlocker que sous une ROM stock ... Il faut donc que tu retournes sur une ROM stock !
Je pense que tu vas être obliger de NVflasher le téléphone :s
Tu peux utiliser le toolkit que j'avais utiliser pour changer de BL. Ensuite, je pense que si tu flash la ICS officielle (donc sur le nouveau BL), tu pourras désimlocker ton téléphone.
N'oubli pas de faire un nandroid de ta rom actuelle ;)
edit : regarde ce lien : http://forum.xda-dev...d.php?t=2020737
edit 2 : ou celui la aussi : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1715272
Modifié par david76170
