[ROM] Nikez Lente - Evervolv Kitkat 4.4.0 Pre-alpha 2 [26.11.13]
Ah ça fonctionne déjà beaucoup mieux avec le gapps qu'il a mis en ligne et qui n'y était pas lors de mes premiers essais.
http://ge.tt/2ZTnHST/v/0
Par contre la fonction téléphonie ne fonctionne pas, le tel ne me demande même pas mon code PIN, donc forcément, pas de réseau.
Est-ce qu'il ne manque pas uniquement la définition des APN, pour la rendre complètement opérationnel?
Dans Paramètre>Sans fil et réseaux>Réseaux mobiles>Nom des points d'accès
Et là la liste est vide chez moi.
Etant chez orange je regarde ici pour rajouter l'APN
http://touslesmobile...net_orange.html
Je teste ce soir si d'autres ont déjà fait merci pour votre retour
Modifié par arobase_forum
Après être revenu à MildWild et avoir installé dernièrement la 4.7, je me tate à revenir à une Rom Jelly Bean, ça me manque toutes ces nouvelles fonctionnalités :D. Cette dernière de Nikez est meilleure que la dernière Jelly Now? ( Android 4.1 ou 4.2, ça compte pas dans ma question^^)
Pour pouvoir paramètrer les APN faut il encore pouvoir rentrer le code PIN pour activer la communication, or le tel ignore complètement la carte SIM.
POur le moment la 4.21 à éviter, on va attendre les corrections de bugs
je n'est pas testé mais il y a ce fix qui est proposé :
please try this fix. http://d-h.st/eFe seems to work for me i at least get signal on bootup. no logcats needed just yes or no
thanks.
push to /system/framework/telephony-common.jar
ça devrait être inclus dans la prochaine nightly
il reste à attendre un correctif pour le gps
Titioz
Modifié par Titioz
Bonjour a vous,
Je n'arrive pas à l'installer, a chaque fois que l'installation en sélectionnant le .zip j'ai une erreur avec des problèmes de lien symbolique. J'ai el même problème avec d'autre rom 4.2.1 par contre j ai pas de soucis avec la BCM-RC4.1U2 qui est une ICS avec CM9
une idée de piste a creuser ?
Merci par avance pour une réponse
thanks.
Titioz
Ok je vais voir ça, merci. Ou sinon je vais attendre la prochaine version, s'il y a aussi le gps qui ne fonctionne pas, ils vont peut être aussi corriger l'horloge qui s'affiche mal, les chiffres son coupés à la base, on le constate bien sur le "2"
Bonjour a vous,
Ben je sais pas, s tu mis le bon Hboot, as tu une partition ext4 sur ta sd?
C'est bon titioz, le tel demande le code PIN et prend le réseau cette fois
Modifié par DMBFR
Nikez vient de mettre une autre version.
Jelly Bean 4.2.1: Evervolv Turba 3.2.0p1
Posted on December 16, 2012 by NikezNo Comments ↓
  • 3G/Data – Fixed it hopefully
  • GPS – Hopefully fixed
  • other stuff..
Ah ben là ça commence à être pas mal!!
- Tel opérationnel,
- 3G ok,
- APN ok
- Wifi ok
- jeux ok
- fluide.
- Appareil photo, léger bug mais fonctionne
- Stockage de masse ok
- Appairage avec kit ML en bluetooth ok (enfin!!)
Et nouvelle nightly également: http://dl.evervolv.c...12.16-bravo.zip
Modifié par DMBFR
au pire ont install une autre appli pour les photo mais je trouve bizarre les bug des appareils photo sur les rom JB sur nos désir
exemple la je suis en panadroid l'applie de base j'ai l’écran qui par en vrille . j'install une autre applie cymera et la aucun problème .
