laclasme Posté(e) 18 septembre 2013 Share Posté(e) 18 septembre 2013 (modifié) bonjour vous conseillez quelle version pour une Rom ParanoidAndroid en 4.3? il y a franco.Kernel-nightly-r183 et franco.Kernel-nightly-r183-JSS quelle est la différence? edit j'ai installé le franco.Kernel-nightly-r183 qui doit etre le JWR qui correspond à mon numéro de build Modifié 18 septembre 2013 par laclasme Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
noxious Posté(e) 20 septembre 2013 Share Posté(e) 20 septembre 2013 Bonjour bon avec la 183 jss ma batterie fond extrement rapidement (40 % en une nuit wifi éteinte) Mais je viens de voir que je suis sous une build JLS36C et je flash une franco en JSS !? Mais il n'y a pas très longtemps ma build était en JSS ? Du coup comment ça se passe ? Envoyé depuis mon Nexus 4 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Okaryn Posté(e) 21 septembre 2013 Share Posté(e) 21 septembre 2013 C'est le même Kernel à flasher pour JSS et JLS. Pour ton 40% de batterie, je doute que cela soit provoqué par le Kernel... Regarde plutôt les wakelocks (wakelock detector par exemple) pour voir ce qui empêche de mettre ton téléphone en veille. Voir aussi dans les stats batterie ce qui consomme le plus. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JulienDk Posté(e) 21 septembre 2013 Share Posté(e) 21 septembre 2013 franco.Kernel - r184 - JWR & JSS dispo : http://minooch.com/franciscofranco/Nexus4/4.3/ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Albert Fritz Posté(e) 21 septembre 2013 Share Posté(e) 21 septembre 2013 Ça pique les yeux le contraste quand même Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
noxious Posté(e) 21 septembre 2013 Share Posté(e) 21 septembre 2013 C'est le même Kernel à flasher pour JSS et JLS. Pour ton 40% de batterie, je doute que cela soit provoqué par le Kernel... Regarde plutôt les wakelocks (wakelock detector par exemple) pour voir ce qui empêche de mettre ton téléphone en veille. Voir aussi dans les stats batterie ce qui consomme le plus. OK merci ! C'est surtout uccw ! Comment le mettre complètement en veille ? Envoyé depuis mon Nexus 4 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
5ydb4rr3tt55 Posté(e) 23 septembre 2013 Share Posté(e) 23 septembre 2013 Je ne sais pas quelle est votre impression sur la version 184. Mais moi j'ai une autonomie vachement mieux qu'avec la 183 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Okaryn Posté(e) 23 septembre 2013 Share Posté(e) 23 septembre 2013 Est-ce que vous avez essayé la version optimisée Linaro/O3 de ce Kernel (ici) ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nikkko02 Posté(e) 23 septembre 2013 Share Posté(e) 23 septembre 2013 Pour la, 184 la automie est meilleur car le gouverneur gpu à été debuge, mais je trouve que ça chauffe pas mal quand même malgré un uv de 150mv.... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Black-Cherry Posté(e) 23 septembre 2013 Share Posté(e) 23 septembre 2013 Question à deux balles: Je peux flasher le r184 sur la rom AOKP 4.3 Unofficial (build du 18/09)? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nikitek87 Posté(e) 24 septembre 2013 Share Posté(e) 24 septembre 2013 Bonjour !! Est-il possible d'avoir des tuto (direct) complet des application comme franco kernel et trinity kernel ! Pour pouvoir configuré rapidement le kernel . J'en avais trouver un bien foutu pour faux123 clock mais j'aimerais au moin un complet sur le franco kernel et en français . Comme par exemple reglages GPU / CPU . Des tutos direct sans passer par votre PDF qui explique tout mais c'est tout y'a pas de reglage précis etc . En vous remerciant ;-) En clair des tutos complet sur appli smartphone des kernel : Gamma / Gouverneur / GPU / CPU / etc ... Cool fait plaisir !! Merci . J'ai vue qu'en baissant pas mal les mV (-25 par - 25) c'est pas mal ! sur mon N4 j'ai baisser de 125mV je sais pas si sa vien de la mais sa reste performant et chauffe beaucoup moin . Bien sur je regle aussi a 45° de chauffe maxi . Au repos je fais du 30/32° et en plein jeu maxi 50/52° bien sur dans jeux jeux 3D . Sans O/C quoi que ce soit . mon bute et de profiter des frequences dorigine soit 1.5Ghz (car avant j'utilise a 1.2Ghz) marcher tre bien mais c'est bete de pas utiliser tot la puissance !! Maintenant j'aimerais desactiver 2 core en overclockant le 2cores restant a 1.7/1.8Ghz comme pour le Google moto X . ;-) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cyril5689 Posté(e) 25 septembre 2013 Share Posté(e) 25 septembre 2013 Quelqu'un a testé le franco kernel "optimisé" ? http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2307463 Une différence est visible ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
julz Posté(e) 25 septembre 2013 Share Posté(e) 25 septembre 2013 Okaryn l'a installé sur la Crdroid. il en parle la Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cyril5689 Posté(e) 25 septembre 2013 Share Posté(e) 25 septembre 2013 Mouai, il a fait un copier coller du topic xdA, je prefererai quelqu'un qui a testé les deux et qui donne ses impressions. Benchmark, nombre de FPS, fluidité, etc... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Okaryn Posté(e) 25 septembre 2013 Share Posté(e) 25 septembre 2013 Tu peux le tester et comparer avec le normal et nous faire un retour dans ce cas ;) Je ne me soucis guère des benchmark, FPS & co, tant que mon ressenti est satisfaisant, et c'est exercice TRES difficile de comparer car il faut le faire à utilisation strictement égale et ROM strictement équivalentes, sinon ça ne veut rien dire. D'un jour à l'autre, sans modification j'utilise 40 ou 70% de batterie simplement selon la fréquence de mes mails pro, si je suis dans des salles de réunions avec très mauvaise réception, màj market, etc... J'ai demandé ici même (qlq messages avant toi) si certains avaient testé cette version. Pas eu de retour donc pour moi tant qu'il n'y a pas de retour négatifs sur un Kernel, c'est qu'il est bon. Chaque utilisateur trouvera son bonheur dans un des multiples proposés selon son utilisation. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cyril5689 Posté(e) 25 septembre 2013 Share Posté(e) 25 septembre 2013 (modifié) Ok merci bcp pour ce retour plus complet. J'attends la prochaine version du franco pour voir si elle est compatible avec la slimbean vu que jusqu'à maintenant ce n'était pas le cas, et je vais l'essayer pour voir les différences. Je ferrai un retour. Modifié 25 septembre 2013 par cyril5689 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Minux Posté(e) 25 septembre 2013 Share Posté(e) 25 septembre 2013 Heu je suis sur Slimbean, avec le kernel Franco, depuis quand il serait pas compatible avec cette rom ? :mellow: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yann Swano Posté(e) 25 septembre 2013 Share Posté(e) 25 septembre 2013 Ben oui, Cyril ! J'ai pas testé mais il paraît que ça se passe bien entre la slim et Franco. À voir. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cyril5689 Posté(e) 25 septembre 2013 Share Posté(e) 25 septembre 2013 (modifié) oui oui, je suis dessus, mais sur les versions précédentes de franco c'était plutot problématique. Parfois des crash, parfois des performances très faibles (des saccades entre les changements de bureau..etc) Après ça venait peut etre de la build d'el liberator aussi. Modifié 25 septembre 2013 par cyril5689 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nikkko02 Posté(e) 25 septembre 2013 Share Posté(e) 25 septembre 2013 (modifié) A titre d'info Franco rejoint la team PA, sinon je teste le kernel faux, ça chauffe trop chez Franco ces derniers temps, je ferai un retour de ici quelques jours sur les diff entre les deux Modifié 25 septembre 2013 par nikkko02 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fruity101079 Posté(e) 27 septembre 2013 Share Posté(e) 27 septembre 2013 Question simple: Avec BT déverouillé, rooté, et rom stock JWR66V, est-ce qu'un custom kernel (franco entre autre) fonctionne? ou faut-il forcement une rom custom? Avec mon ancien tel, je m'amusais a tester plein de kernel, je pouvais passer de l'un a l'autre en 2 minutes. Si ca ne marchait pas, il suffisait d'en flasher un autre en recovery. Mais je n'étais pas sous rom officielle... Est-ce aussi simple ici? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cyril5689 Posté(e) 27 septembre 2013 Share Posté(e) 27 septembre 2013 Oui c'est la même chose. Dis toi une chose, il n'y a pas meilleur téléphone pour tester des Rom et des kernel qu'un Nexus Envoyé depuis mon Nexus 4 en utilisant Tapatalk 4 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fruity101079 Posté(e) 27 septembre 2013 Share Posté(e) 27 septembre 2013 (modifié) Ok merci pour l'info. Du coup, ca m'amène a une autre question: Qui a un lien pour récuperer un kernel officiel? Pour quand il faudra y repasser ou si ca ne marche pas.. edit j'ai rien dit, je viens de voir le sujet accroché juste avant ^^ edit2: oui en fait non, je cherchais le kernel pour JWR66V, mais il n'y a que le Y sur le site officiel. Ensuite, c'est la rom en entier qui est dispo. Comment extraire le kernel et en faire un zip a flasher? edit3: finalement j'avais déja le V.. Donc il reste : comment en sortir un zip pour le kernel? edit4: pas de soucis finalement, et pour le retour au stock, ca peut se faire facilement avec le toolkit ou Ncry. Modifié 29 septembre 2013 par fruity101079 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cyril5689 Posté(e) 30 septembre 2013 Share Posté(e) 30 septembre 2013 (modifié) Alors, je viens de tester la version linaro optimisé du kernel franco: - Benchmark : Antutu ->Aucune différence, environ 21200-21400, exactement pareil qu'avec le franco normal. 3D mark -> 11300-11600 exactement pareil qu'avec le franco normal - Fluidité : Peut etre une légère amélioration dans les scrolls (facebook ou tapatalk) mais je n'en suis pas certain, c'était peut etre un effet placebo - autonomie: Je manque de recul pour le moment mais je n'aurai pas de dispositif de test précis pour voir une différence faible. Niveau personnalisation, l’application franco le considère comme si cétait le kernel franco officiel, donc tout est personnalisable avec l'application. Edit : Touchcontrol devient incompatible avec la version linaro, là ou elle est compatible en version officielle. Dommage. Prochaine étape, tester le franco kernel plus. C'est un autre kernel à base de franco, mais cette fois ci avec des vrais modifications. Modifié 30 septembre 2013 par cyril5689 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cyril5689 Posté(e) 2 octobre 2013 Share Posté(e) 2 octobre 2013 Nouvelle version R188 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
