[ROM-FroYo AOSP+CyanogenMod] DeFroST 4.3 17/09: HAVS/MODS/OTA
@Omsalam : Perso j'ai réinstallé Inkredroid et je n'ai pas fait l'étape pouur installer automatiquement les applis sur la SD. J'installe tout par défaut sur le mobile et je vais tenter ensuite de déplacer une ou deux applis seulement vers la SD pour voir le comportement des icônes.
Pour répondre à la 1ere question, pareil : je n'ai que cache factory mais je pense que c'est suffisant. Pour les Dalvik /Ext / Battery / Rotation je crois que ça n'est faisable que via Linux.
2ème question : oui.
Peux pas t'aider pour les backups, je n'en fais jamais.
  • Réponses 622
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
moi j'utilise defrost avec launcher pro et toutes mes applis sont sur la sd sauf les widgets et j'ai pas de soucis avec le home.
Je dirai que si tu restes dans la meme rom il faut faire un backup avec nandroid poir backuper les partitions (comme une image sous windows), si tu utilises un soft genre titanium ou mybackupro et bien il ne cree pas les liens et raccourci sur le home .
Si tu veux utiliser plusieurs ROM sous Froyo regarde mon post pour utiliser ROM Manager c'est simple et partique.
Donc il faut mettre quelle ROM pour ceux qui ont tester les deux ?? :D
Moi je mettrais froyo juste pour le net, les applis sur la SD pour l'instant je m'en fou mais au moins que toutes les fonctions de base marche, téléphone, appareille photo et le light sensor !
Modifié par max76be
Skyseb, tu as pas des soucis de stabilité wifi avec la inkreDroid?
Edit : apres test, il semblerait que le wifi se coupe au profit de la 3G quand mon ecran passe en veille... :S
Modifié par lagnole
C'est tout à fait normal ! J'adore ce comportement par défaut ! Si t'aime pas, Menu / Paramètres / Sans fil / PAramètres Wifi / Menu / Avancé / Politique de veille Wifi
Effectivement, je n'aime pas ce mode de fonctionnement... J'utilise Spotify et il est sans arrêt en train de télécharger (via wifi uniquement, sinon mon fair use y passerais rapidement) mes nouveaux morceaux... En tout cas, merci pour le tuyau ;)
Mais je remarque tout de même une accroche WiFi/Réseau en retrait par rapport a celle de la ROM Itanium par exemple...
Modifié par lagnole
Ya un vrai souci avec la Inkredroid : les applis qui sont sur la carte SD (mais pas toutes, donc pas de logique), n'apparaissent plus dans l'écran où apparaissent toutes les applis après reboot...
Vais-je retenter la Defrost V0.9b ?
Un redémarrage de Launcher Pro, et tes applis reviennent :) (car oui, c'est pas le home de Froyo, c'est le home alternatif LauncherPro sur InkreDroid...)
Moi mon choix est fait, je retourne sur la Itanium!
PS : Skyseb, tu crois pas qu'on flash un peu trop tous les deux?
Je vais redevoir repasser sous eclair...
Je commence en avoir assez de froyo.. à cause de sa batterie !!! Pourtant dieu que c'est rapide (totalement fluide à 768Mhtz)
Je tiens une 10zaine d'heures avec :
- Wifi on + sync on + localisation on +gps off + accéléromètre off
- 245Mhtz max pour la veille
- 768Mhtz max pour l'utilisation normale
- 2G only (j'ai coché sur uniquement les réseaux - économise la batterie, je crois que c'est ça)
- utilisation assez faible du mobile
Pourtant, j'aimais bien l'a2sd (même si je ne sais toujours pas ou est stocké tous les apk)
Je suis étonné de ce qui arrive à b4bass :
Je tourne sous ShadowFrost qui est basée sur la Froyo de Desfrost (mais qui est plus jolie ^^) et je tiens deux jours sans soucis (enfin le deuxième jour je le rebranche en début de soirée) sans même couper quoique ce soit la nuit.
-D'autant plus que j'ai patché avec le kernel overclocké à 1267 Mhz ! (245 en veille)
-Je suis en 2G également (oui, l'option c'est bien ça : si tu mets ton téléphone à l'horizontal tu vois apparaitre le nom de l'option en entier qui est "Uniquement les reseaux 2G"
-Géolocalisation GSM activée
-synchro
-Pleins de widgets qui s'actualisent (Beautiful, Actualité & météo, Youtube)
-plusieurs fois par jours je le bouscule un peu (surf en wifi, vidéos, téléchargement, applis)
par contre ce qui doit m'aider c'est l'autokill d'advanced task killer dès que j'éteins l'écran (si je le rallume tout de suite, j'ai le temps de voir le nombre d'appli qu'il a tué s'afficher à l'écran) les seuls que j'épargne sont Battery Graph, L'horloge, actualité et météo de Google. BW il s'actualise quand je rallume l'écran.
Par contre je comprends pas, tu laisses pas constamment le wifi activé, si ? parce que ça bouffe beaucoup le wifi. Tu as toujours fait ça ?
